ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Senja
28 November 2013
xItsJustAGamex
попробуй ща все варианты проверить надо так как зима и рисковать я думаю не стоит тормоза это как ни как не шутки тем более когда одно колесо тормозит я почему написал потому что слышал о такой проблеме как то от одного мастера там проверили все вручную и обычным прибором а не через комп и нашли проблемму но это не на фф было а на опеле там пришлось заменит блок абс
Senja
28 November 2013
xItsJustAGamex
проблемма один в один как у тебя
Вадим1107
28 November 2013
Всем привет! подскажите, можно корректировать свет фар по отдельности? становлюсь перед стеной и свет левой фары ниже чем правой... есть электро корректор.
FeodorY
28 November 2013
Вадим1107
Регулировка света фар см в шапке темы Регулировка ближнего света по мануалу!
Snezhnii
28 November 2013
Вадим1107
левая и должна ниже светить.
Вадим1107
28 November 2013
Snezhnii
это я знаю, но я не думал что на столько ниже..
Вадим1107
28 November 2013
FeodorY
спасибо!!! то что нужно!!!
newusergo
29 November 2013
Купил недавно второй фокус седан (2008 г.в.) через 3 месяца загорелся значек двигателя (желтым при работе двигателя), никак на динамике (я не заметил) это не повлияло.
подскажите, где в москве (южнопортовая) где можно провести диагностику и сколько это может стоить?
+ как думаете, что это?
спасибо
(сообщений нет в компьютере над рулем)
FF2 2л (145 л.с.)
FORDIAGNOSTIC_1
29 November 2013
newusergo
Вероятнее всего каталитический нейтрализатор.
Ошибка P0420 - низкая эффективность каталитического нейтрализатора.
dron55
29 November 2013
Нужна болванка для сигнализации для обходчика иммобилайзера. В Фордовом сервисе предложили болванку за 2300 и 500 рублей прошить в иммо.
Скажите подойдёт ли финис 5127857? Просто он в известном интернет-магазине 1650 стоит.
FeodorY
29 November 2013
dron55
5127857 Ключ, 80-БИТНЫЙ
Темы в помощь:
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Установка сигнализации своими силами.
Бакулин
29 November 2013
Привет! подскажите - проверил уровень масла в АКПП, на работающем двигателе, прогретом после поездки, получилось между min и max.
Это норма?
newusergo
29 November 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Случайно не подскажете, где это можно выяснить точно (Москва)?
технолог
29 November 2013
как поменять топливный фильтр на фф2 2008гв рестайлинговый двигатель бензин 1,8 л
29 November 2013
технолог
Полетел бензонасос
Castiel
29 November 2013
Подозреваю что отсюда убегает антифриз, что это за деталь подскажите пожалуйста?
Вот где выделенно приблежонное фото
форд фокус 2, 1.8 дуратек. 2007год дорестаил
технолог
29 November 2013
Где находится топливный фильтр
Indi
29 November 2013
технолог
так почитай тему то .. фильтры внутри насоса...
технолог
29 November 2013
а в магазине сказали что нужен для ТО
29 November 2013
технолог
Нет такового.
технолог
29 November 2013
значит зря покупал
Snezhnii
29 November 2013
технолог
смотря какое авто, если наша сборка то отдельно от насоса фильтра нет.
29 November 2013
Castiel
Так то это стартер, хотя и выглядит несколько необычно.
Castiel
29 November 2013
балин я уже дня 3 не могу найти откуда течёт антифриз(
xnikos
29 November 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоит ли у кого не штатная антенна, слушаю в основном не диски а именно радио но на трассе сами понимаете уровень сигнала оставляет желать лучшего, кто нибудь ставил более мощную антенну или есть возможность как нибудь увеличить мощность принимаемого сигнала. Через поиск искал по тегам антенна или радио похожих тем не обнаружил.
29 November 2013
Castiel
Там либо на ГБЦ сифон справа прикручен и шланги к нему, заглушка есть над ним, или из под ГБЦ.
Guru
29 November 2013
C
Castiel:
попробуй на яму, с нее обзор лучше .
ЗЫ . Мишуха прав
29 November 2013
Castiel
Это не стартер, я перепутал. Это привод заслонок коллектора, просто ракурс странный показался.
Но к тосолу дела не имеет по любому.
4takt22
29 November 2013
подскажите на фокус2 2008год мотор 1600 99,9 лс- стоят гидрокомпенсаторы в моторе?
29 November 2013
4takt22
Нет.
15 people online
15 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
