Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 357 | 22,7% |
ATE | | 418 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,5% |
Brembo | | 276 | 17,5% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1578 votes, last 13 hours ago.
Веталь76
19 November 2013mobile
Депутат
Номерок колодок за комплт.,а диски по 1 шт.
Можно и так Брембо+ АТЕ. Но повторюсь к Брембо лучше брать Брембо!
Веталь76
Депутат
По поводу,что дольше проходит,зависит от вашего стиля вождения.
Диски АТЕ и ОТТО равны как по качеству так и по износу,колодки конечно же АТЕ.
Не экономь и бери АТЕ, по слухам брембо диски ведет часто, сам всю фордовскую жизнь езжу на ате.
По личному опыту,самый лучший вариант диски-ОТТО+колодки -АТЕ, сам катаю такой комплт.пробег 10т.км. полет супер! |
Согласен на 100%, тоже поставил такой комплект
Alex_Mark
20 November 2013
Ребят, вопрос такой. Могут ли задние диски истаскаться за 30 тыс пробега?
Веталь76
20 November 2013mobile
Alex_Mark
Не конечно, если вы конечно ни ездили на ручнике или неисправен сам ручник!
У меня задним дискам уже 82 т.км и второй комплт.колодок,на третий комплт.колодок буду менять все примерно на 90 т.км. это при наличии ESP и ABS.
Alex_Mark
Ещё вариант, как стереть так быстро диски - поставить "неправильные" колодки: какая-нибудь шняга, сильно более жёсткая, чем оригинал или аналогичные нормальные колодки сточит его моментально. У меня друг таким макаром "сэкономил" - через некоторое время колодки были как новые, а изнашивались диски.
Веталь76
Alex_Mark
Да кстати, а что за колодки стоят?
Pitbull365
26 November 2013
Всем привет. Поставил передние тормозные диски BREMBO, так как износ колодок менее 50% менять их не стал. Проехал около 3000 км., начало проявляться биение при торможении. Что за хрень, диски не перегревал, неужели из-за старых колодок?
Веталь76
26 November 2013mobile
Pitbull365
Да,из-за колодок. 99% при замене дисков надо менять колодки не зависимо от износа.
Меняйте колодки!
Pitbull365
26 November 2013
Веталь76
А диски от этого не убились?
Веталь76
Pitbull365
Смотря как вы ездили. За 3 т.км.не должны
Какие сейчас стоят колодки?
Веталь76
Pitbull365
Не хочу вас расстраивать но диски БРЕМБО страдают своей кривезной даже если ни чего не произошло. И еще смотря как это все притерлось со старыми колодками.
Выход есть,чтоб не покупать новый компл.дисков и колодок. Можно сделать проточку дисков пока они новые и поставить новые колодки. Этот вариант может помочь.
Pitbull365
26 November 2013
Веталь76
колодки по моему BOCSH, биение на торможении происходит при 60 и 80 км/ч
Веталь76
Pitbull365
Можно рискнуть купив колодки АТЕ ,они мягче БОША и притрутся с дискам лучше.
Есть вариант колодки БОШ просто криво или не равномерно притерлось к диску из-за этого идет биение. На этой скорости бить так могут колодки.
Но я бы поступил так. Но и не откидывал бы вариант с проточкой дисков.
На фокус которые в европе, а не на твой испанец ставили 300 мм диски, адаптация для россии всегда 280 мм!!! Ст 320мм, рс идет без перфорации, на него ставят диски от VOLVO XC90 |
1469083 диски 300 мм - они становятся на ФФ2 2.0 (производство Испания) или ФФ2 1.6 (производство Германия) диски 16?
Пробивается в экзисте и 300, и 280 и 265 мм.
Веталь76
27 November 2013mobile
gsv0
У меня 1.6 Испания.
280- перед
265- зад
Стояли с завода.
На 2.0 л.стоят такие же.
Веталь76
gsv0Можете поставить диски и 300мм. Это тема тюнинга.
gsv0
27 November 2013
Веталь76т.е. если ставить диски 300 мм, то нужно менять суппорт?
по ходу купил не те диски
(прийдут - обрадовать меня
п.с. дочитался для 300 мм:
Суппорт не меняется
1468864 скоба (правая/левая одинаковые) Скоба тормозного суппорта
1520297 диск тормозной
1321517 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
все равно опа.
Веталь76
gsv0
Нет,супорта менять не надо,колодки теже что и на 280 мм. Только 15 диски уже не поставишь,только 16.
Скобы теже.
В теме тюнинг тормозной,в шапке все есть.
Ставьте,все будет ок!
Владимир72
27 November 2013
Веталь76
в каком смысле "теже"? имеешь ввиду такие же как на 280мм? Это не так.
P.S.или я не понял чего-то?
Владимир72вопрос понятен, у этих скоб есть два номера, лучше все-таки провентилировать этот вопрос все-таки в этой теме.
Тюнинг тормозной системыстоит не слабо, и если надо менять ,то игра не стоит свеч ,проще
gsv0 пойти и поменять диски на 280 мм.
Владимир72
27 November 2013
Веталь76цитата: |
у этих скоб есть два номера |
пол года назад перешёл на 300мм,делал все сам, провентилировал всё давно...
игра не стоит свеч |
стоит!тормозит лучше,новые брать не обязательно(мне обошлись в 1000р на разборе)вопрос только в размере колес.
З.Ы. сорри за офф, написал чтобы люди не запутались.
Владимир721 468 864- эти скобы 2шт. 9500р. стоят
,1 471 710- а эти скобы на 280 мм диски...
Как могут тормоза быть лучше при тех же колодках??? непонятно...
если заменить всю тормозную от СT(супорта,диски,колодки) вот тогда я понимаю...остальное это игрушки и баловство...
у меня друг на нашем форуме тоже эксперименты ставил, пока б/у комплект суппортов от СТ не нашел, купил диски+колодки СТ и вот тогда реально почувствовал разницу. Теперь задние мутит от СТ.
gsv0ну что же придется вам поискать б/у скобы чтоб поставить 300 мм диски. Лучший ваш вариант, заменить обратно диски на 280 мм.
gsv0
28 November 2013
Веталь76
да в том то и дело, что поменять возможности нет...
всем спасибо за участие.
28 November 2013
gsv0В Продам скобы есть дешевле.
Скобы 300мм + диски
Мишухаспасибо я там уже продаю свои...
Господа, а при замене тормозного диска нужно ли смазывать графиткой или прыскать медянкой на ступицу, дабы диск не прикипел?
Просто уже один раз менял заводские диски и неистово орудовал кувалдой, что бы от них избавиться. А с другой стороны диск держится только за счет скобы и колеса... и вот, собственно, от этого у меня и возник вопрос.
Izengardда нужно, лучше медной или серебряной спрей смазкой
...графиткой не надо.
