ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Senja
9 November 2013
[b]Чудесныйдо 200км у меня тоже 10.3 а потом возрастает движок 2.0
Funken
9 November 2013
Dartman:
А причём тут сход развал?! Колёса штампы 15, никуда не ведёт! Едет прямо! Поправьте, если не прав
Представь себе, что твои колеса стоят параллельно друг другу. Теперь, разведи колеса в разные стороны, друг относительно друга - градусов на десять. Увеличится или уменьшится расход топлива в данном случае? То, что ты не ощущаешь, что машину ведет в одну или другую сторону - это заслуга гидроусилителя руля и общей компоновки подвески автомобиля, а никак не показатель того, что сходимость в норме. Если ты начнешь ощущать, что машину уводит в сторону - это уже из ряда вон событие. Сделай сходимость и проверь, как изменился расход топлива.
Чудесный
9 November 2013mobile
стал замечать при заводке авто вибрацию на руле, только в момент заводки. на холостых и на ходу не ощущается. иногда еще на холодную когда ставишь на R или D появляется жуткая вибрация, в коробке че то хрустеть начинает...тронешься, почти сразу пропадает..что это?
shyshy
10 November 2013
всем доброго времени суток подскажиите реально ли самому поменять маслосъемные колпачки - масло жрет просто ужас,если есть возможность дайте линк на тему
еще вопрос-появился какой-то шум со стороны движки какбудто защиту помял... возможно ли что из-зи мертвой шаровой лопнула подушка двигателя???
заранее спасибо!
FeodorY
10 November 2013
shyshy
Крепление, опоры движка
barin411
10 November 2013
Товарищи подскажите! ФФ2 2011г.в. пробег 43т.км.
Еще летом в пробке при начале движения раздался какой то звук типа хруста и так пару раз...сейчас еще небольшой гул появился и то когда уже прилично покатаешься.на холодную такого нет. И разок тоже был хруст когда сдавал на назад и колеса были вывернуты!!!
почитав ветки думаю что подвесной(в лучшем случае,не думаю что привод так может убиться или гранаты) и меняют ли это по гарантии.может кто сталкивался???
dd017
10 November 2013
Подскажите пожалуйста как снять штатный подлокотник ford focus 2 1.6 2005. заранее благодарен!
Snezhnii
10 November 2013
dd017
в смысле отсоеденить подлокотник от тоннеля?
dd017
10 November 2013
Snezhnii
да возможно ли такое?я бы хотел установить другой!
Snezhnii
10 November 2013
dd017
возможно, он снимается просто сейчас не могу вспомнить куда там нажать надо и где-то пост про снятие был. если память не изменяет то надо сбоку отжать отверткой или в прорезь.
Вадим1107
10 November 2013
всем привет!
помогите пожалуйста ссылкой или советом... нужно провести доп. проводку в передние двери фф2 седан дорестайл. попытался сам разобраться, не могу понять как добраться до проводов которые входят в салон...
заранее спасибо!
Funken
10 November 2013
barin411
Наружный ШРУС проверь.
shyshy
10 November 2013
FeodorY
спасибо !!!
at7
10 November 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
at7
Либо же у вас крышка бачка накрылась, она состоит из двух частей и внутренняя часть у вас застревает в бачке.
Спасибо подсказки...
сегодня опять пробовал в т.ч. против часовой стрелки но не получается.
а если крышка накрылась что делать? к дилеру идти?
AL-DL
10 November 2013
at7
Дилер берет очень дорого. Можно попробовать найти на площадке, где стоит машина, опытного водителя (особенно у кого жигули), может он открутит.
РоманЛ
10 November 2013
at7
Попробуй чуть сильнее,у меня тоже так было,в итоге крышку открутил,а внутренняя часть осталась в внутри,потом взял пассатижи.тоненькие с длинными кончиками и против часовой открутил,в три четыре приема.Удачи А крышку купи новую.
Snezhnii
10 November 2013
at7
утром на холодную попробуй откручивать против часовой стрелки, крути только в сторону откручивания, даже если пойдет туго.
at7
10 November 2013
Всем большое спасибо. Попробую все предложенные варианты.
psix659
10 November 2013
Кто знае где можно сделать чип тюнинг в яр области?
FeodorY
10 November 2013
psix659
Спроси тут: Ярославль
griffin258
10 November 2013
Приветствую!Подскажите где под капотом фокус 2 2008 г.в 1,6 115 искать клапан продувки адсорбера?
11 November 2013
griffin258
Картинка из книжки:
TonyAld
11 November 2013
Подскажите где купить можно приборку на дорест.06 г.!в заранее спасибо!
11 November 2013
TonyAld
http://ffclub.ru/search/topics/?q=панель &forumlist=9,39,66,83,115
Или дать объявление в Куплю
Есть ещё всякие авиты и т.д.
Имхо ищите сразу рестайлинговую, она пофункциональнее и поприятнее будет.
TonyAld
11 November 2013
О спасибо!а что она подойдет то?просто моя умерла не работает практически не чего)это после перепайки случилось)
-Ал-
11 November 2013
T
TonyAld:
Там потребуется перепрошивка. (в прочем она в любом случае нужна) Вот тема Установка рестайлинговой приборки
Кроме того, у тех кто менял приборку из "эстетических соображений" можно, за копейки купить старую.
Так что, как говорится, выбор за вами
Prosvet
11 November 2013
Добрый день ))) ребят хочу купить форд фокус 2 купе... каких годов лучше брать ...и как вообще машинка ...
Dartman
11 November 2013mobile
Офигеть! А на кой хрэн мне 1.6??? А двух литровый столько жрал бы?
svyz86
11 November 2013
Здраствуйте,купил фокус,1.8,2008, масло всё время где-то на минимуме(на самом кончике).Есть предположение что щуп не от 1.8,может кто-нибудь подсказать длину щупа,машина была бита в перед,у щупа сломано кольцо за которое вытаскивают.
Rilind
11 November 2013
Prosvet
у меня такой 2006г.в. мкпп. Шустрый, устойчивый, из минусов, подъедания масла, не много, но не приятно, ну и отсутствие задних дверей сказывается при поездке 2+ человек, а так, весьма доволен транспортом
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
