ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
-Ал-
8 November 2013
Anders59:
... чем грозит езда с одной вытекшей задней стойкой аммортизатора?...
Ухудшением управляемости, особенно устойчивостью в поворотах. Кроме того повышенным износом и разрушением втулок и стоек тяги поперечной устойчивости.
езжу так уже с пол года и особо не напрягает
Значит очень медленно ездите
ДенисВладимирович
8 November 2013
Подскажите!!!сегодня решил прогреть двигатель ,никуда не выезжая после 7-10 мин. потрогал клапанную крышку. Вся крышка холодная , но в левой части именно над цепкой очень горячая , должно ли так быть?? мотор после поломки , волнуюсь !! ранее на такое не смотрел
m001ax
8 November 2013
ребят, подскажите пожалуйста про ремонт и замену подшипник правого привода что и как там делается хоть? и если есть направьте в тему с картинками и финисами для заказа... авто фф2 рестайл 2011 г.в. мотор 1.6 100 л.с...
FeodorY
8 November 2013
m001ax
Замена подшипника промежуточной опоры
финисами для заказа
1459756 - подвесной подшипник
m001ax
8 November 2013mobile
FeodorY
Спасибо большое
FeodorY
8 November 2013
m001ax
Форд рекомендует еще менять: 1038216 Кронштейн (скоба) крепления подшипника приводного вала, ФоМоКо считает его одноразовым...
Funken
8 November 2013
FeodorY:
Часто подшипник в нем проворачивается и уже никуда не денешься - менять все целиком.
AL-DL
8 November 2013
ДенисВладимирович
Какой двигатель то? Не обращал внимания, надо будет потрогать крышку. Если так и должно быть, то это скорее от масла. Оно нагревается быстрее, а в этом месте цепь ее разбрызгивает в стороны.
leha6868
парни, не мигает лапочка сигнализации, а так все работает. В чем причина, из-за дождя может?
FeodorY
8 November 2013
AL-DL:
ДенисВладимирович
Какой двигатель то?
у него 1.8/125
скорее всего так и есть...
at7
9 November 2013
Ребят подскажите как открыть бачок антифриза, стоб долить. а то кручу что одну сторону что в другую, сначала крутится а потом застревает, форд 2 рестаилинг.
FeodorY
9 November 2013
at7
крутите против часовой стрелки пока не отвернется.
9 November 2013
at7
Либо же у вас крышка бачка накрылась, она состоит из двух частей и внутренняя часть у вас застревает в бачке.
CrazyTetra
9 November 2013
Доброго дня. Машина ff2 1.8 дорестайл. Подскажите пож на клапанах IMRC шланги одеваются одинаково? Т.е. от впускного коллектора 2 шланга должны одеваться ОБА на трубочки клапанов которые ближе к бачку омывателя? У мня было крест накрест. Т.е. одна трубка была одета как я выше сказал а а на втором клапане к тому разъему что ближе к аккаму.
andrik250571
9 November 2013
Привет всем! Подскажите пожалуйста, а лучше поочередно покажите или опишите где находиться злощасный блок резисторов с термопредохранителем вентилятора печки на форд фокусе2 2005г., в ногах пассажира за бардачком как на фф1 нету.
- Casey -
9 November 2013
andrik250571
фидан4ик
9 November 2013
всем привет где находится салонный фильтр и как менять его
Ice Storm
9 November 2013
фидан4ик
Замена фильтра салона.
9 November 2013
andrik250571
И ещё тут гляньте Вентилятор отопителя/печки (сообщение #13292145)
Dartman
9 November 2013
Уважаемые форумчане!!! Проблема... FF2 Wagon. 1.6 автомат. 100 л.с. РАСХОД по городу 13 литров в среднем! езжу местами агрессивно, но в основном спокойный стиль езды! Машинка конца 2006 г.в. Вроде бодрая, не думаю, что движку капец! Работает ровненько! Заменили на днях все фильтра, прочистили инжектор, дросельные заслонки, свечи поменяли, залили MoБиL1 5W40! Расход получается 13-14! На тысячу заправляю, проезжаю 250 км максимум! Ну это ппц! У меня мерседес 3.2 литра жрал столько с кикдауном...))) WTF!? Подскажите с чего начать расследование?
Funken
9 November 2013
Dartman:
Заехать на стенд "развал-сход".
М.А.Н
9 November 2013
Здравствуйте. Купил ФФ2, отездил лето, в полном восторге. В сентябре загорелся чек, на диагностике сказали "не парься отключи лампочку и езди дальше у нас бензин плохой", что я и сделал. Примерно через месяц опять загорелся, я снова поехал к нему ответ тот же. Запомнил код ошибки (Р400) на форуме выяснил ошибка рециркуляции выхлопных газов, отключил клапан ЕГР. Без чека отездил неделю, купил себе адаптер посмотрел опять Р400, тема знакома отключаю чек езжу, через два дня снова то же. Где еще может прятаться причина этой ошибки?
-Ал-
9 November 2013
Dartman
Вот тема Большой расход топлива 1.6 100л.с
Dartman
9 November 2013mobile
А причём тут сход развал?! Колёса штампы 15, никуда не ведёт! Едет прямо! Поправьте, если не прав
9 November 2013
М.А.Н
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
-Ал-
9 November 2013
Dartman:
А причём тут сход развал?!...
Расход зависит от множества причин, в частности и схож/развал влияет и давление в шинах и ещё полсотни других факторов. Но главный - это манера езды.
Для Москвы у вас обычный расход, у большинства такой же.
Senja
9 November 2013
-Ал-
согласен с тобой на все 100 у меня без пробок по мкаду 7 литров а с пробками прабками 12-12.5
Senja
9 November 2013
Dartman
ты не забывай что постоянно в пробке и даже в смешеном цикле движения у тебя выше3 передачи не переключается так что это нормальный расход
Чудесный
а у меня 10.3 акпп мотор 1.6 на 95 бензине. а какой вообще положено по паспорту лить бензин?
FeodorY
9 November 2013
Ч
Чудесный:
95-й на лючке бензобака даже написано
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
