Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Ребят, у меня проблема такого рода...Передачи ОЧЕНЬ туго включаются и прогрев никак не влияет...даже наоборот в самом начале очень хорошо втыкаются скорости, а вот после прогрева становится тяжко)) тысяч 20 назад меняли сальники на коробке и масло новое заливали, сейчас вообще даже нейтралку не поймать..что это такое и как бороться? подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой))
wilson00
По симптомам похоже на недостаточный ход выжимного подшипника. Начать надо с прокачки сцепления.
RAU074
28 October 2013
wilson00вот такая же фигня - уже че менять не знаю.. заменил сцепление в сборе, выжимной/рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления, прокачал 100 раз жидкость.. а проблема всё та же: по мере прогрева хренова включаются передачи, "Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП" - чистка противовеса ничего не дала..
Скрытый текстjenek83:
По симптомам похоже на недостаточный ход выжимного подшипника |
это уже ближе к истине.. происходит неполное выключение сцепления.. в чем причина - не ясно.. и причем тут прогрев - тоже, но факт остается фактом.. можно было б предположить, что расширяются трущиеся части сцепления, изза которых уменьшается и без того отсутствующий зазор.. но как пояснили механики - расширение маховика - ничтожно, так же как и диска ведомого.. так что дело не расширениях данного узла..
x
RAU074
Может масло недолили?
air182:
Может масло недолили? |
масла там по заливное отверстие залито.. проверял.. я вот тольк думаю может в него что-то попадает из двигла, например антифриз.. жидкости отстаиваются, расслаиваются.. вроде масло получается, а при движении там всё расмухрыживает, получается эмульсия, теряются смазывающие свойства..
теория
FeodorY
29 October 2013
RAU074:
я вот тольк думаю может в него что-то попадает из двигла |
Практически не возможно такое.
По логике, с прогревом идет тепловое расширение металла и выбираются зазоры /микронные/ и отсюда траблы. А фиксатор штока выбора передач не перетянут? /он же сливная пробка/
FeodorY:
А фиксатор штока выбора передач не перетянут? |
не перетянут, знаю об этой особенности, поэтому аккуратно подтягивал.. да и проблемы начались еще до того как стал откручивать этот фиксатор..
FeodorY:
с прогревом идет тепловое расширение металла и выбираются зазоры /микронные/ и отсюда траблы |
вот и что и где там так расширяется, что начинаются эти траблы..
OldGeorgic
30 October 2013
Иногда 2 и 1 ая скорость стали плохо включаться, при переключении с повышенной на пониженную. Как будто что то нк дает включить скорость, а потом раз и нормально включается. Еще как щабрал авто с форд центра, иногда 3 ая включается с хрустом, хотя сцепление выжато полностью
всем привет!
народ, кто менял тросы на МТХ75?
у мну вчера соскочил трос... неприятно! Сервисмен ОД сказал, что тросы надо обязательно поменять.
а вот вопрос: экзист выдает для машины 2008 года номера 1 520 843 (7 с гаком) и 1 709 638 (чуть меньше четырёх).
Екат для моего ВИН выдает 1 520 843, к сожалению...
Кто-нить ставил на машины выпуска до 10.2008 года троса 1 709 638?
Всем привет!
Кто подскажет что за приблуда такая на фото показано стрелкой. Спрашиваю потому что вокруг него и ближе к пластиковому кожуху какое-то непонятное потение.
larikoff:
Всем привет! Кто подскажет что за приблуда такая на фото показано стрелкой. Спрашиваю потому что вокруг него и ближе к пластиковому кожуху какое-то непонятное потение.
выключатель фонарей заднего хода
silich
А из под него масло может гнать?
И из под него и через него может.А еще бывает отваливается контактная група и все масло из кпп вытекает на ходу.
silich
Спасибо! Будем смотреть уровень. А финис этого датчика не подскажешь?
larikoff1435339 Переключатель фонарей заднего хода
привет всем народ подскажите пожайлуста какие номера подшипников кпп ib5
Всем привет! Ребята,подскажите,пожалуйста,где в Питере можно нормально и без нервов отремонтировать мкпп на фф2 1.8(125лс) 2007г. Заранее спасибо!
OldGeorgic
5 November 2013
А мне кто нибудь ответит?
OldGeorgic
Сцепление прокачай для начала.
AntonFF2
5 November 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Когда торможу двигателем, спускаясь с горки на второй передачи, она вылетает, иногда тихо, но чаще вибрируя и с шумом. Обратно при отжатом сцеплении втыкаеться без проблем, но если продолжать спускаться опять вылетит.
На прямых и при разгоне вниз все хорошо, шумов при переключении никаких, втыкаеться все лекго.
С остальными передачами все нормально.
Что это может быть?
ФФ2, двигатель 1.6, бензин, пробег 110К.
FeodorY
5 November 2013
AntonFF2Начинается конец синхронизатора этой передачи и это именно если под сброс газа, у вас под горку - значит под сброс, см.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #11713259) там про 5-ю но на всех передачах аналогично.
FeodorY
Спасибо, я еще там похожую проблему нашел, тоже говорят синхронизатор полетел.
brutaller77
6 November 2013
ФФ2 рестал.Мотор 1,8л.2010г.в.универсал.Постоянно с хрустом включается 1-ая передача.Как это устранить?Что делать?
brutaller77цитата: |
остоянно с хрустом включается 1-ая передача.Как это устранить?Что делать? |
снимать кпп и менять синхронизатор
Всем привет.
Подскажите, на каком пробеге рекомендуется сменить масло в коробке? Двиг 1.4, 2006гв.
kyluomaКак машину в утиль надумаешь сдать(под пресс) так и поменяешь
.Масло в коробке вроде как на весь срок службы авто предусмотрен
