ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
- Casey -
6 November 2013
IGORsurgut:
- Casey -
Без АБС.
Ну тогда никакого криминала, что в них ничего не вторнуто
Чудесный
6 November 2013
FeodorY
Funken
6 November 2013
Ч
Чудесный:
А гидрокомпенсаторы не могут стучать?
На бензиновом моторе нет гидриков.
Funken
6 November 2013
FeodorY:
Их нет на наших движках...
На дизелях же?
FeodorY
6 November 2013
Funken
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14768312) у "трактористов" своя ветка Дизельные двигатели
снегирь
6 November 2013
на клапана не стоит думать, ибо сразу меняется дым с выхлопной, видно без всякой диагностики + двигло при клапанах, как минимум будет троить... замерь компрессию, и проверь сцепление
снегирь
6 November 2013
Senja:
если ты из москвы то могу посоветивать где хорошо выравнивают диски без нагрева одним словом отлично делают
Senja:
yrist2002
у меня такая проблемма была буквально неделю назад дело было в неровности дисков у меня так тресло машину что руль труднодержать было но правда при 100км,час поехал выровняли диски и все норм 160 разгонял машина как вкопаная идет не одной тряски или вибрации
протачивание дисков-дедовский метод, при любой проточке уменьшается рабочий размер диска, а они тоже имеют свой рабочий износ
DimonX
6 November 2013
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда лучше прикреплять датчик удара от сигнализации? Установили мне сеня, поставили его на балку под бардачком, но как то чувствительность оч слабая(ставил на максимум), мож есть место получше?
FeodorY
6 November 2013
DimonX
Установка сигнализации своими силами. в частности Установка сигнализации своими силами. (сообщение #8638946)
Funken
6 November 2013
FeodorY:
ОК,Был не в курсах.
kust921
7 November 2013
futboler89
честно сказать не знаю как 100 процентов убедиться,но такие же звуки издавал у моего знакомого ролик,как бы "трение ладош"брызнул масла как мне сказал и все прошло,а у нас с тобой такие же симптомы,даже на километраже одинаковом случилось у тебя и у меня 4-5 тыс км,и при нагреве затихает,причем в сырую только погоду шуршит,в минусовую не будет,у меня уже проверено)) (на севере живу)
генератор я думаю врят ли,а кроме генератора и натяжного подшиба,нечем просто на просто свистеть гудеть и шипеть)))насос ГУР я дуаю врят ли зашипит,так как попрет масло,будет сыро и ты увидишь косяк и будет этим же маслом смазывать подшибник,через который теч будет)
единственный вариант продиагностировать в длмашних условиях,натяжник ли это или все же генератор,скинуть вспомогательные ремни агрегатов и завести автомобиль на холодную,и сразу будет видно.что зашуршит или же на оборот шуршания не будет...хотя можно по поводу выявления спросить тут же у знающих,может что то толковее подскажут
xorRisont
7 November 2013mobile
Мужики, вообщем с приходом холодов прояснилась неисправность термостата. Вопрос в следующем:
У меня (ff2 дорест. 1.6 115) термостат продается только в сборе (в корпусе), так вот эта конструкция разборная? Могу ли я взять на экзисте сам термостат (без корпуса) и поставить его в старый корпус? просто термостат стоит 500р,а в корпусе 3500, так вот не особо хочется эти 3 килорубля переплачивать
FeodorY
7 November 2013
xorRisont
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #13265353)
NatikD
7 November 2013
орумчане. простите мне мою техническую неграмотность, но темы с такой же проблемой как у меня я не нашла. Буду очень благодарна за ссылку на нужну тему.
Форд Фокус 2011 МКП
Проблема следующая. Ехала в дождь на скорости, в кай-то момент замерли дворники, машина перестала реагировать на педаль газа, зажглись все значки на панели. Остановилась. Фары не работают, аварийка не работает, поворотники не работают, стеклоподъёмники тоже, на нажатие клавиш на брелке не реагирует, все стрелки на нуле, время сбилось. Попыталась завестись. Горят все значки, не заводится. Единственное, что продолжало работать так это музыка. Через полтора часа прослушивания музыки всё включилось. Глюк случился второй раз. В первый машина заработала через день.
Сталкивался ли кто-либо с таким случаем, что было неисправно, восколько вышел ремонт. Можно ли что-то сделать самостоятельно, чтобы найти неисправность?
7 November 2013
NatikD
Справа под бардачком есть блок предохранителей, надо на нем все разъемы проверить, и еще есть один разъем под накладкой стойки у правой ноги пассажира.
FeodorY
7 November 2013
NatikD
Очень похоже на это Панель приборов смотрите в шапке темы Пропайка контактов приборки (падают стрелки, прочерки на одометре, горят все лампочки, ошибка U0001...)
Senja
7 November 2013
снегирь
диски не протачиваются а выравниваются проточка тут не причем у меня изгиб одного диска был на сантиметр я не думаю что столько сточить можно да я в принципе узнавал у них по поводу этого диск не протачиваетсяи не грамма не теряет в весе они его на специальном стонке выравнивают и причем на 1 диск примерно уходит 1.5 часа 4 диска равняли 6 часов почти так что ты ошибся на счет проточки
serjant-86
7 November 2013
-Ал-
ff 2 2005г двс 1,6 больше похоже на воду антифриз не убывает . сверху двигатель сухой а колпачки снимаешь влажные иногда до того отсыревают что двигатель троить начинает чек моргает начинает пробивать . Колпачки снимаешь обтираешь все в порядке можно ехать дальше.
-Ал-
7 November 2013
serjant-86:
... больше похоже на воду  антифриз не убывает ...
Чтобы точно убедится, в домашних условиях, без хим лаборатории, достаточно попробовать эту влагу на язык, вкус антифриза настолько мерзкий, что его с простой водой никак не спутаешь.
grek40
7 November 2013
почему на форд-фокусе 2 и рейсталинге при заправке до полного бака начинает течь бензин снизу автомобиля из бака. такой бяки у форд-1 не наблюдается.кто может объяснить.или где почитать ?и как это можно сделать что бы бензин не тёк.
-Ал-
7 November 2013
grek40:
...такой бяки у форд-1 не наблюдается...
У ФФ-2 тоже не наблюдается ... ищите где у вас дырка в шлангах.
7 November 2013
grek40
Трубка там есть дренажная.
Не лей больше положенного, и все будет хорошо.
grek40
7 November 2013
-Ал-
извини работаю заправщиком и это у всех проблема форд-фокус2 рейстайлинг и форд-фокус 3.некоторые просят что бы им до полного объясняешь что не получится и пока своими глазами не увидят не соглашаются.самое правильная заправка 1-3 щелчка и хватит.
grek40
7 November 2013
да я сам сегодня был в области и не сказал заправщику что 3 щелчка и хватит а он трамбовал и бензин потёк.начал говорить ему ему не чего не докажешь.когда сам заправляю всё в норме.а это не как не лечится?
Senja
7 November 2013
снегирь
ты возможно путаеш с тормозными дисками а тут речь идет о колесах
-Ал-
7 November 2013
grek40:
...самое правильная заправка 1-3 щелчка и хватит.
Ну так это и есть "до полного", а куда же сверху пробки то заливать? Там же, в изефуле, собственно "пробка", она в глубине, её вставляя пистолет и открываешь. Если при заправке видишь глазами бензин, это значит выше пробки налил, вот он и будет вытекать через дренаж.
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
futboler89
7 November 2013
kust921
так и я на севере живу. успел уже и в -15 покататься:)так вот в холод по началу все равно шуршит
kust921
7 November 2013
futboler89
ого,неет я не на таком севере живу)))у меня до -7 где то падало и я не слышал,хоя скоро холода опять обещают,так что я еще раз прислушаюсь))короче хрен знает,знаешь,что я решил...думаю не мучаться,а просто поменять натяжной ролик,(думаю можно самому это дело провернуть)и посмотреть усчезнет звук или нет...все же я думаю что это натяжник...ну больше нечему там реально шуршать
xorRisont
7 November 2013
FeodorY:
xorRisont
Я читал это) Спасибо. Вопрос в другом, могу ли я не покупать корпус, а заменить только сам термостат (с использоваинем старого корпуса)
p.s. По ссылке товарищ менял корпус тоже..
Anders59
8 November 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем грозит езда с одной вытекшей задней стойкой аммортизатора?
А то я езжу так уже с пол года и особо не напрягает. Чем это грозит в будущем? А если менять,
то сразу обе надо?
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
