Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
23 October 2013
подскажите по применяемости в экзисте V25-0171 (Vaico) подходит на 1.6 - 115сил - так это или нет ?
FeodorY
23 October 2013
952419
Нет она для 1.8/2.0
23 October 2013
А скриншот с применяемостью ?
23 October 2013
Meyle 714 030 0006 такая на 1.6 - 115 пойдёт или на 1.8-2.0 ?
FeodorY
23 October 2013
714 030 0006
Тоже на 1.8/2.0
Опоры двигателя 1.4 - 1.6:
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
Дешевый неоригинал низкого качества:
FMCB4ZTRH (FEBEST)
Еще для 1.6 Dominant FO14030067 Опора двигателя правая, Dominant FO15608052 Опора двигателя правая,
23 October 2013
Ясно значит беру 714 030 0006 или V25-017 выковыриваю (резинку) и в свой кронштейн ?
FeodorY
23 October 2013
952419
Вполне - дел на 15 минут, без перекура
Ссылки в помощь: База качества автозапчастей
можно на доминант приглядеться Dominant FO15608052 Опора двигателя правая 2 306,43р. переделывать ничего не надо будет.
23 October 2013
952419
а смысл брать этот неоригинал, если вскоре после придется брать оригинал?
jek999
23 October 2013
не ну мне конечно по фиг на твои деньги, но уже куча народу попала на эту опору, в том числе и я, ты будеш следующим. это чо, новый вид извращения? накопи денег и возьми вольво
Glamour
24 October 2013
В общем поделюсь опытом...
Умерла передняя правая опора, решил сэкономить и заказать с эбея эту Опора > ebay.com
пришла через месяц, хоть обещали через 2 недели...
собственно, что пришло:
стоит её заказывать судите сами, но мне как то боизно её ставить(((
и ещё вопросик а что за отверстие с шариком в резинке на втором фото???
lom420
24 October 2013
Glamour
ставь зиму откатаешь (если старая в труху) а к лету на новую накопишь
Glamour
24 October 2013
lom420
Я могу и не копя купить) а старая вроде не совсем в хлам))
Но всё равно поставлю эту, ради эксперимента)))
marsel79_
24 October 2013mobile
Glamour
Эксперементатор - двигун не потеряй по дороге
lom420
24 October 2013
Glamour
Pirate
24 October 2013
Glamour, смело
Но я бы рекомендовал оригинал или от аналог Вольво. Всегда стоит помнить, что кроилово ведёт к попадалову!
r2d2e2e4
26 October 2013
500 км назад заметил вибрацию от 80 км/ч , не придал большого значения списал на старую резину , мелкая вибрация на холостом ходу тоже присутствует , так же не придавал значения тк брал машину с пробегом 112000 км , вчера вечером при запуске двигателя заметил одиночный стук , при разгоне особенно на первой и второй передаче жуткая вибрация и какой то металлический скрежет и гул , ощущение как будто машина сейчас вся развалится , больше 3000 оборотов совсем становится страшно , на нетралке катится вроде норм . Я так понимаю у меня опора движка умерла ? Заказал оригинал , на днях придет поменяю , надеюсь дело в опоре или еще что может быть ? Подскажите , заранее благодарен !
FeodorY
26 October 2013
r2d2e2e4
Есть еще такая тема: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
r2d2e2e4
26 October 2013
FeodorY
Буквально 200 км назад менял подвесной подшипник , до этого другой гул был от него , привода мастер смотрел , криминала не обнаружил , заменю гидроопору , не пройдет , буду смотреть привода конкретно , мда проблемная машинка фф 1,8 я в растройстве , ни одно так другое вылазиет , будем делать ! Передвигаться можно на небольшие расстояния 15-20 км в день с моей проблемой или ни как нельзя ездить ?
FeodorY
26 October 2013
r2d2e2e4
Ездить можно, только не комфортно
r2d2e2e4
26 October 2013
FeodorY
При запуске двигателя - одиночный стук , тук и все ровная работа на холостом , пусть и с небольшой вибрацие в салоне , это скорей опора умерла чем шрусу хана ?
FeodorY
26 October 2013
r2d2e2e4:
Сильная вибрация, удары при запуске
marsel79_
26 October 2013
r2d2e2e4:
FeodorY
шрус при езде ведь а не когда заводишь авто)))
26 October 2013
r2d2e2e4
если проблемы начались после замены промежуточного, глянь, может скоба на нем хренова закручена или новый заклинил и проворачивается в ней, вот и колбасит. а так, симптомы помирания внутренних шрусов.
r2d2e2e4
27 October 2013
352
Ок , гляну на днях ,
SA 0095661 Vaico V25-0171 такая опора сколько ходит ? Есть отзывы по ней ?
И коректна ли проверка шрусов , трогание с места с полностью вывернутым рулем влево или вправо ?
FeodorY
27 October 2013
r2d2e2e4
Хруст при резком старте
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
V25-0171 (Vaico)
FM-CB4RH (FEBEST)
B2012 (JP Group)
1517900600 (JP Group)
Kremater
27 October 2013
Всем привет... я уже рассказывал про свою вибрацию на двс 2.0, вообщем подушка под бачком омывающей жидкости села на кронштейн, и пузырь сдулся, ну стал вогнутым с одной стороны... заказал у дилера подушку в пятницу поеду менять, подушка 6350 стоит оригинальная... работа 2350... аналоги подушки искать стремаюсь, боюсь что могут проходит не долго... родная прошла всего 48 тысяч км...
marsel79_
27 October 2013
Kremater
так дешевле можно взять и поменять.. у меня тоже гарантийный авто. Я забил на их отмазы что все в порядке. если что в личку могу дать где дешевле по 3050 в Москве подушка от волько.. все одинаково
Talazzo
27 October 2013
Kremater
Даже в экзисте дешевле. Я брал правда Вольво встала в 3к) перед этим вайко не прошла и 20т.к
shatrukov
27 October 2013
K
Kremater:
Сам,прошел, муки выбора, у дилера-очень дорого,но можно получить гарантию. Неоригинал поставил,проехал 8000 км пока норм.
хотя ориг,прошел где-то 30 000 км, наверное хор. яма попалась,или брак... .А где гарантия что это не повториться?...
Kremater
27 October 2013
marsel79_:
Kremater
У меня авто уже не на гарантии... просто у дилера покупаю фильтры, масло (до недавнего времени, теперь у них только 5в20, купил в руси 5в30 кастрол... не хочу 20-ку лить), ну и подушку решил у дилера взять... то что дороже в жва раза, это конечно печально, но мне так спокойней, очень я замороченный, доверяю дилеру или крупному сетевому магазину... вообщем нервы дороже...
