передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
890,3K
3K
Funken
21 October 2013
Awol:
размер гайки?
Гайки одинаковые. Диаметр пальца нужно измерять ближе к самой шаровой, дальше от кулака.
Awol
21 October 2013mobile
Хорошо, закажу на 21. Весь вопрос то и возник из-за бесцветного колечка. Друзья, а был ли у кого опыт устанавливать в шаровые тавотницы?
Funken
21 October 2013
Awol:
Не оригинальные шаровые - уже не поддаются цветовому делению.
Сам принцип тавотницы, подразумевает регулярную стороннюю смазку "сустава", на чем и основывается ее конструктивная особенность . В наших шаровых конструктивно не предусмотрена установка масленки. Стальной палец и две пластиковые полусферы. Как вариант, бывает просто заливка полости с пальцем, застывающим пластиком.
seger
шприцем в пыльник и вся тавотница
burunduk1984
22 October 2013
Awol:
А надо ли оно?Оригинальные шаровые по 100 тыс ходят...менять то их 2 раза в жизни придется...
seger
22 October 2013mobile
burunduk1984
на статыщях не грех и рычагом в сборе заменить, сайлентам наверняка тоже капут
Веталь76
Awol
У вас точно палец 21 мм. Тавотница здесь не обязательна.
Valera161
22 October 2013
Уважаемые форумчане, выручайте!На диагностике ходовой приговорили к замене шаровые опоры(обе).Фокус 2010 года выпуска, сделал запрос(по vin) в один известный интернет магазин запчастей(exist), ответ меня удивил: правая шаровая 18 мм,а левая 21( это по предложенным кодам).Как такое может быть?На другом сайте мне обе 18 мм предложили.Как быть?самому мерить?Как точно узнать?
Funken
22 October 2013
Valera161:
Измерять палец шаровой ближе к самой щаровой, дальше от кулака. Это если сможешь не выпрессовывая шаровую.
Valera161
22 October 2013
Funken
А по другому точно узнать никак?Мне даже на яму заехать негде(
22 October 2013
Valera161
21мм должна быть.
Ну или цвет кольца посмотри, колесо вывернуть и без ямы можно.
Funken
23 October 2013
Valera161:
Всегда есть вариант ошибки. Его нельзя со счетов списывать.
Funken
23 October 2013
М
Мишуха:
Если шаровая в оригинале.
Valera161
23 October 2013
Кольцо красного цвета, с завода получается TRW ставят?
Awol
24 October 2013mobile
Заменил сегодня. Брал trw за 660 руб у местных барыг.такое ощущение, что это подделка. Упаковка обычная, болты в комплекте все не сыромятные, но пыльник значительно больше оригинального. И жирными буквами на нем trw. Один комрад уже выкладывал такой пыльник, к сожалению зафотить не получилось -айфон сдох. Ради интереса снял пыльник и там смазка больше похожая на мыло, микросхемы такой обычно мажут электронщики, ну так я туда блатной смазки набухал, замучился стопор надевать нижний, собрал.Обратил внимание что сайлентблоки рычага у меня лемфердер - оригинал. Посмотрим сколько проходит эта шаровая. Одно радует -теперь она на болтах.
-КОТ-
24 October 2013
Valera161:
шаровая на рычаге на заклепках стоит или на болтах с гайками?
seger
-КОТ-
с завода на заклепках
-КОТ-
24 October 2013
seger
я в курсе
спрашиваю у Valera161, чтобы понять что у него за шаровая ("с завода" или все же меняная) с красным кольцом
Valera161
24 October 2013
-КОТ-
Да я лошара короче))Ни туда смотрел, кольцо синего цвета.Вопрос исчерпан.Спасибо откликнувшимся.В общем фигню предлагают в интернет магазинах при запросе по вин.Всюду мне предлагали шаровую 18 мм.Хорошо что есть ffclub))
seger
Valera161
может дата выпуска автомобиля приходиться на *переходный период*???
Valera161
24 October 2013
seger
А что в 2010г был переходный период?)).Я ж писал выше что год выпуска 2010.
seger
25 October 2013mobile
ну тоды ой
с телефона не совсем чотко четать/пейсать
Awol
Комрады, а кто может выложить фото оригинальной шаровой TRW, которая должна лежать в коробочке с номером JBJ740? Хотелось бы выявить как выглядит контрафакт...чтоб комрады не нарывались на шлак...
Funken
25 October 2013
Awol:
Так надо просить чтоб контрофакт выкладывали, а не честную продукцию.
MeSSershmit
31 October 2013
В шапке темы в разделе "Передние рычаги с шаровой 21 мм" :
замены:
ATS FO70284/FO70285
NK 5012563/5012562
Sidem 67271/67270 - данный рычаг с шаровой 18мм!!!
seger
31 October 2013
MeSSershmit
спасибо, исправлено
Slayer666
1 November 2013
а гайка для шаровой 21мм имеет финис код? или я не нашёл?а то из за гайки одноразовой покупать даже самые дешёвые шаровые это 550 р пара шаровый, и то не факт что с гайкми пришлют
1 November 2013
Slayer666
1382574
Гайка М14, можешь и в магазине подобрать тазовском.
Но по поводу одноразовости гайки, это миф. По жизни старые крутятся.
Slayer666
1 November 2013
я и прикрутил старую, ключ надо ещё на 21 кажется прикупить, головки не лезут! гайкам14 тозе такакя же? или просто подходит???
1 November 2013
Slayer666
М14 резьба по диаметру, шаг не помню, по моему 1.25.
Обычные самоконтрящиеся гайки, кому хочется законтрить покруче, типа старая б\у, молотком со стороны контрящего кольца деформируется малость, и становится, как новая.
4 people online
4 people online
