ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
12 October 2013
oleg-29
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14635445)
Jonny91
12 October 2013
Подскажите пож. Хочу взять шины зимние, и не знаю, какие лучше взять. Вот остановился на трех фирмах - Nokian, Pirelli, или Yokohama, какие посоветуете лучше взять?
FeodorY
12 October 2013
Jonny91
Зимние шины
Я пять зим откатал на Мишлен X-Ice, очень доволен, на тот момент были на втором месте после Нокиан, соотношение цена/качество самое привлекательное. Ну и для информации: Тест зимних шин R15, R16
Jonny91
12 October 2013
FeodorY
Спасибо за ответ.
роман36
12 October 2013
Комрады, задние стойки на седане фф2 можно поменять без ямы и подъемника???
FeodorY
12 October 2013
роман36
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) смотри там: Замена амортизационных стоек своими силами
роман36
12 October 2013
Это я все знаю, на земле я их смогу поменять?
FeodorY
12 October 2013
роман36:
Да!
роман36
12 October 2013
Во, спасибо!!!
ptor
12 October 2013
привет всем подскажите пожалуйста на климате перестал дудь обдув а показывает что все работает как устранить?
12 October 2013
ptor
Возможно либо двигатель вентилятора накрылся, либо где-то в проводке до него неконтакт.
Неисправности климат-контроля
vitencio
12 October 2013
Здравствуйте!Проблема или не проблема вот в чем!Последнее время появился какой-то двойной сигнал в районе руля при работающем двигателе!Пищит с периодичностью в минуты три!При этом ничего не горит не мигает,ремни пристёгнуты,двери закрыты!Кто сталкивался объясните плиз в чём дело!ФФ2,АКП,1,6,2011г.
12 October 2013
vitencio
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14333520) и ниже ответы для него.
а также Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13927629)
Или даже стоит начать со второй ссылки. Похоже ваш случай...
vitencio
12 October 2013mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо!Машина не билась,но вариант с датчиком подушек надо как-то проверить!
Funken
12 October 2013
А
алексей385:
Кастрол Магнатек Професионал A5 5W-30
От туточки смари все про свое масло. Какие допуски, применения, ну и для общего развития. http://maslenka.ru/acea.html
Vasiliy1989
12 October 2013
Funken
ну в общем приехал в сервис сказали ппц подшипникам в коробке...типо надо разберать...купил б-у за 10( вижимной и прочую фигню..в понедельник будут делать(((
ДенисВладимирович
12 October 2013
Здравствуйте!!!Не так давно стал обладателем фф2 (дорестайл) 2008 г. в. , всё было хорошо (движок, и т.д. и т. п.)конь работал без нарицаний . В начале недели поехал на сессию в Смоленск , через 2 дня на незнакомой ранее дороге попал в аварию(на скорости зацепился об трубу , которая наверное играла роль леж. полицейского для вояк приличной высоты.Взлетел , приземлился ниже дороги на 2-3 м ,машина не заглохла-датчики в норме. Когда вытаскивали из оврага помогал своим ходом , затем заглушил, завел ,заглушил и не завёл... В итоге больше нет всего переднего пластика , радиаторов , носика бочка гура (эл. насоса), все жидкости вытекли, фильтр разрубило рамкой кондёров . Т.К. сессия заканчивалась нужно было срочно ставить на свой ход своими силами. Радиатор новый , носик приклеил на поксипол, жидкости все залил. Но не завелась ,... горела неисправность инжектора . Потянули на СТО там вежливо попросили удолиться, через 4 часа приехал оказалось что обломало болт распредвала и заклинила заслонка. Болтов фордовских не было во всём смоленске и они закрутили обычную сталь при этом сказали что никакой гарантии не несём и нужно менять голову в сборе так как на подушке возле цепи произошла выработка каким то образом. С трясущими ногами и руками (с мыслями о плохом) со скоростью 80-110 км/ч проехал 220 км. на педаль жал ели - ели , расход на хол. стал вместо 0,7-0,8 л/ч 1,2-1,4 л/ч. Подскажите пожалуйста что делать Менять ли голову,клапана и т.д.?? Верить ли таким кулибиным
Funken
12 October 2013
Vasiliy1989:
Ты знаешь, для меня всегда было безответный вопрос: что лучше? Рабочая Б/У КПП или ремонт родной? У меня нет ответа до сих пор.
Funken
12 October 2013
ДенисВладимирович:
Воще не понял, о чем речь.
FeodorY
12 October 2013
ДенисВладимирович
Судя потому что вы упомянули цепь тема в помощь: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ в шапке темы много полезной информации.
ДенисВладимирович
12 October 2013
выработка на бугелеFunken
вроде так называется
Funken
12 October 2013
ДенисВладимирович
Выработка башмака и натяжителя , штоле?
ДенисВладимирович
12 October 2013
чем прижимается распредвалFunken
ДенисВладимирович
12 October 2013
и к чемуFunken
-Ал-
12 October 2013
ДенисВладимирович
Написали много, а нужного для понимания не написали
Какой двигатель у вас?
Что за болт обломило?
Какая заслонка заклинила?
Что за "подушка" такая, которая выработалась?
Вам повидимому надо обратится к настоящему специалисту, чтобы посмотрел в натуре ... с ваших слов ничего не понятно (
ДенисВладимирович
12 October 2013
duratec 1,8 , болт крепления звезды к выпускному вроде бы распредвалу
заслонка воздушная поймала ошибку
может это и не подушка по настоящему как они сказали !!
как я понимаю разбило место на креплении распредвала ближе к данному выше болту (это место --- бугель + голова подгоняются и точатся в сборе на заводе , по отдельности подобрать данное крепление нельзя-Ал-
ДенисВладимирович
12 October 2013
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%842%201%2C8&pos=107&uinfo=sw-1903-sh-979-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmedia.ffclub.ru%2Fup35815-PartsImageHandler.ashx-1320684576.jpg
-Ал-
12 October 2013
ДенисВладимирович
Если не провернуло звездочку и не погнуло клапана, то заменить болт на фирменный, а остальное пофиг.
FeodorY
12 October 2013
ДенисВладимирович
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ? (сообщение #11098976)
ДенисВладимирович
12 October 2013
эт понятно , спасибо, осталось только найти )) в сервисе сказали что компрессия разная была т.е. могло погнуть клапана , и почему расход на холостых вырос на 500-600 грамм ??? могли они как - то не так собрать??
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
