ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
5 October 2013
Spb_Focus_Man
putnik1
5 October 2013
Подскажите где могли накосячить люди которые делали ШВИ в авто, в результате чего были неправильно подключены плафоны освещения пассажиров и багажника, при открытии двери пассажиров включается плафон в багажнике и наоборот. Где находятся разъемы и обязательно ли снимать потолок теперь?
М.А.Н
5 October 2013
у меня подогрев и заднего и лобового, но включаю, что тот, что другой сам. а что нужно сделать чтобы они сами включались?
5 October 2013
М.А.Н
Обогрев лобового стекла
Его наоборот стараются деактивировать, что бы не мешал при запуске.
Gans
5 October 2013
снова здрасьте. Даже не знаю с чего начинать... раньше работала пищалка на не пристегнутого пассажира.!!! Когда перестала работать затрудняюсь ответить, давненько пассажира не катал, обнаружил сегодня - не пищит!!! Чё делать? Проштудировал половину форума, предохранитель цел!
машинка фф2 седан 2008г(рестайл), 1.8, механика, испанец. Спасибо
-Ал-
5 October 2013
Gans:
... раньше работала пищалка на не пристегнутого пассажира.!!!...
Точно уверены что работала? По моим сведениям (может кто поправит?) именно с 2008 года эту фичу перестали ставить и на испанцах
Sanches87
5 October 2013
Добрый вечер господа! Подскажите пожалуйста, как отличить звук спереди это стойки стаба или шрусам пришел кирдык??? А может что то еще??? Поворачиваю руль на месте и есть небольшое потрескивание чтоли..и если ехать прямо по дороге по асфальту в местах с кочками или неровностями или как стиральная доска местами бывает то появляется тот же звук. звук не сильный, надо немного прислушаться.
FeodorY
5 October 2013
Sanches87
Стуки в подвеске
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
alex_178
6 October 2013
Всем привет. Подскажите недавно начал замечать что на ровной дороге при повороте налево появился стук на право нет. Стук как мне кажется слышен с левой стороны.Даже не знаю на что и подумать!!!
Gans
6 October 2013
-Ал-:
честно сказать засомневался, сходил проверил... к замку ремня безопасности идет провод... похоже что пищала...
P.S. еще один вопросик появился... дал племяннику покататься... он меня удивил, сказав что каким то образом умудрился сложить зеркала заднего вида "на парковку"... пытался выяснить каким образом это у него получилось, внятно ничего не смог сказать, сказал только, что нажимал кнопки - зеркала сложились... Может кто нить научит?
FeodorY
6 October 2013
alex_178
Подшипники в ступицах гудят
FeodorY
6 October 2013
Gans
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
alex_178
6 October 2013
FeodorY
Подшипники вместе со ступицами менял в мае. проехал после этого 15 тык.
alex_178
6 October 2013
FeodorY
Гула нет есть стук как будто молотком стукнули. при каждом повороте происходит только один стук. т.е. едешь прямо начинаешь поворачивать "стук" дальше не прогрессирует но, это только до первого поворота налево.
alex_178
6 October 2013
Вот сижу и думаю может это рулевая рейка?
FeodorY
6 October 2013
alex_178:
Посмотрите симптомы в шапке темы: Проблемы с рулевой рейкой
Gans
6 October 2013
люди добрые помогите. Обзавелся телефоном HTS Desire S и не могу подключить его по Bluetooth с автомагнитолой. Мануал прочитал, на сайт http://www.ford-mobile-connectivity.com/ заходил - ничего не нашел... Ткните носом плиз, где скачать этот файл sis для симбиан который нужно установить.
alex_178
6 October 2013
FeodorY
Съездил к сервисменам, диагнос шрус. :-( .
-Ал-
6 October 2013
Gans
В вашем случае ещё и марку магнитолы.
Иван44
6 October 2013
Помогите найти распиновку разъема с111. Поиском ищу ничего дельного не могу найти. А то туда проводов много подходит а выходит всего штук 6. Интересно чего туда подключить нужное можно.
Gans
6 October 2013
Gans:
машинка фф2 1.8 седан, 2008(рестайл), механика.
6 October 2013
Иван44
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Скачай схемы, читай, задавай вопросы.
Просто вот так взять и распиновать весь С111, это мартышко-геркулевовский труд.
Иван44
6 October 2013
Понял вот щас и сижу схемы разглядываю. Просто думал вдруг где есть уже распиновка
FeodorY
6 October 2013
alex_178:
alex_178
первое предположение было верным
Litexa649
6 October 2013
Добрый вечер))Подскажите пожалуйста, у меня такой вопрос у меня ФФ2 дорестайл 2005 г.в., при запуске двигателя на панели загораеться датчик ESP но в салоне кнопки как таковой нет, но стоит заглушка. Начал ковыряться в салоне, снял заглушку на ней выходы с фишкой провода я так понимаю это как раз под кнопку этой функции, как узнать установлена на моем феде ESP??
- Casey -
6 October 2013
Litexa649
Ввести Vin и посмотреть по комплектации наличие ЕСП http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas502
6 October 2013
Litexa649
Определение комплектации по vin номеру
Litexa649
6 October 2013
спасибо большое)))
Drift717
6 October 2013mobile
Где находятся предохранители и релюшки передних дворников. Фф2 1.6 TDCI 90 л.с. ? Если есть фото.
5 people online
5 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
