Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
664,4K
2,7K
Seyf
22 September 2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста, вставляю ключ в замок зажигания, а он не поворачивается. Что делать? Можно ли разобрать замок? Машина - форд фокус 2 мотор 1,8, 2006 года.
hairyfargus
28 September 2013
М
Мишуха:
у
Поставил абсолютно новый аккумулятор.
На низких оборотах горит значок "низкий заряд".
На высоких значок пропадает.
Куда копать?
Напряжение на заведенном двигателе не замерял
28 September 2013
hairyfargus
Генератор снимай проверяй.
Походу мост диодный сдох.
leon19
28 September 2013
здравствуйте! подскажите пожалуйста, может уже кто сталкивался или ранее обсуждалось...
при повороте ключа - зажигание не включается, лампочки на панели приборов не загораются, двигатель не заводится..
предохранители целые, что может быть???
28 September 2013
leon19
Проверить разъемы в ГЕМе, в блоке под капатом, и под накладкой правой передней стойки двери, у ног пассажира.
Если не поможет, то брать тестер и искать напряжение.
AL-DL
28 September 2013
leon19
Клеммы аккумулятора надежно сидят?
leon19
28 September 2013
спасибо, попробую..
leon19
29 September 2013
была такая ситуация: при движении заглох двигатель, при повороте ключа не работает зажигание, не горят лампочки на панели приборов. при повороте ключа на стартер - тишина, никаких признаков жизни.. предохранители все целые, проверял, зачищал клемы, проверял разъемы в блоке под капотом. при этом работает аварийка, музыка, сигнал, прикуриватель, включается габарит и дальний свет правой стороны, не могу понять???
hairyfargus
29 September 2013
На заведенном двигателе вольтметром выдает напряжение 12,2 В, то есть ест и не заряжает.
На выключенном двигателе 12,4 В.
Постоянно горит значок "аккумулятор" на холостых.
Однако при повышенных оборотах 3,5 - 4 тысячи зарядка все-таки идет, значок гаснет.
На скорости такая же ситуация.
Проверю диодный мост.
SergunchikSK
29 September 2013
Добрый день. У меня FF2 sedan, МКП, двигатель 1,6 (115 л./с.). У меня сел аккумулятор в ноль , "прикурил" автомобиль, Завелся. Проехался немного(совершив роковую ошибку) и заглушил. После чего автомобиль опять не стал заводиться. Стали "прикуривать" еще раз. Но при запуске двигателя пишет ошибка "неисправность КПП", " неисправность двигателя". Бортовой компьютер показывает ошибки (E510, D900, A103). Сброс клейм не помог. Электро оборудование в салоне все работает, стартер даже не крутит. В ближайшем сервисе по электрике попытались подключиться , использовали оборудования для диагностики elm 327 и scanmatik. Данное оборудование не смогло связаться с ЭБУ. Поменял предохранитель F30 в основном блоке под капотом. Кто сможет подсказать, в чем может быть проблема?
29 September 2013
SergunchikSK
Лампа иммобилайзера гаснет??
SergunchikSK
29 September 2013
Да, гаснет. С этим проблем нет. Бортовой пишет, что ошибка коробки и двигателя
systemroot
29 September 2013
SergunchikSK
приборка
SergunchikSK
29 September 2013
systemroot
Приборка работает.Тест проходит все. Все электро оборудование работает. При повороте ключа во второе положение, пищит и выдает ошибки о двигатели.
29 September 2013
SergunchikSK
Ф75 проверь если дорестайл
SergunchikSK
29 September 2013
Рестайл, все предохранители нормальные. Проверял все. Под капотом и перчаточником в салоне.
systemroot
30 September 2013
SergunchikSK
а причем тут самодиагонстика приборки она даже на проблемной приборке работает.
у вас с ней проблема 100, снимайте и пропаивайте разьем
SergunchikSK
30 September 2013
Если дело в приборке, почему тогда по CAN шине нет возможности подключится для проверки ошибок в ЭБУ.
systemroot
30 September 2013
SergunchikSK
потому что приборка является мостом на моторный кан.
SergunchikSK
30 September 2013
Надо будет тогда ее сегодня снять.
SergunchikSK
2 October 2013
Отдал машину электрику, а итоге разобрал он и собрал, и все заработало. Приборку он не трогал. Видимо дело было в контакте.
systemroot
2 October 2013
SergunchikSK
проблему это не решило 100% она скоро вернется неожиданно.
это общая проблема фф2 трескается пайка разьема на приборке
SergunchikSK
2 October 2013
systemroot
Проблема то решена, машина заводиться, а время покажет
ilya80
11 October 2013
Отпишусь, может кому поможет.
ФФ2 2007г 1.8 дорестайловый не завелся вчера. Симптомы: ключ на 2, лампочки загораются и гаснут, ключ в положение 3 - ноль эмоций, даже не щелкает. Ошибок никаких. Аккумулятор в норме. Штатный иммо в норме. Более пристальное изучение звуков под капотом дало: а) бензонасос не перестает качать после ключ на 2 б) заслонка не перестает приходить в первоначальное положение.
Что помогло - руками покатать машину туда сюда. Завелась с полоборота.
Nemirovskiy
17 October 2013
добрый вечер !!!может кто сталкивался с такой проблемой ?? машина стояла 2 недели ...поменял датчик положения коленвала вместе с фишкой ...снимал акамулятор постовил другой...после попытки завести машина не заводится (((
и ещё забыл ...когда пытался завести нажал на педаль газа меньше чем на половину опустил .. повернул ключь крутил двигатель сек 2-3 она выстрелила ...половина улицы потпрыгнуло от страха )))
Alexx 86
19 October 2013
Народ ,чо за беда? Подъехал к магазину,заглушил машину,через 10 минут выхожу,заводить ,а стартер 0! ни щелчков,ни чего.Завел с талкоча (механика), проверил предохранители под капотом, все целые. На приборку не грешу,так как пропаивал ее. куда лезть??? Кстати ошибок ЕЛМ не выдает,за исключением Р1000
19 October 2013
Alexx 86
Реле стартера проверять, сам стартер и цепи его питания.
Alexx 86
20 October 2013
Я вот задаюсь вопросом,с чего это вдруг так резко? не было ж ни каких симптомом к такой фигне,все работало как часы,и тут мгновенно кончилась
korzhik
21 October 2013
http://youtu.be/WFYw9VOxkOI
Уважаемые одноклубники, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Иногда если машина дня 3-4 без движения стоит, то не хочет заводиться. Стартер вроде крутит но в холостую. Заснял проблему на видео. Может кто подскажет по звуку, что это может быть.
systemroot
21 October 2013
korzhik
крутите стартером по дольше
