ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
фидан4ик
26 September 2013
спс понял что цепь.когда надо его менять пробег 97 тыс
26 September 2013
СЕРГЕЙ69_69
На свечку сверху масло может попасть только через негерметичную прокладку. Может и осталось.
Коля
26 September 2013
фидан4ик
Не надо менять.
Drift717
26 September 2013mobile
Можно ли установить доп приборы от ст на фф2 1.6 TDCI 2008? Есть ли у кого такой опыт? Интересует как врезать все в панель и подключить.
- Casey -
26 September 2013
Drift717
Установка дополнительных приборов (сообщение #11917084)
ZZYbeR
27 September 2013
А вот и нифига - это один шланг там снимается - остальные с помощью тонкой отвертки и такой-то матери... потом фото сделаю и надо в фак выложить, чтоб люди голову не ломали
фидан4ик
27 September 2013
привет. вопрос такой. штатная музыка есть aux провода выведены около бардачка но нет переходника .Как выглядит примерно этот переходник может есть у кого фотки
FeodorY
27 September 2013
фидан4ик
Установка разъема AUX
ПЕРЧИК
27 September 2013mobile
подскажите пожалуйста,что может быть такое:
бк постоянно пишет открыта дверь водителя!
спасибо!
serhio69rus
27 September 2013
Помогите разобраться пжлст.!Снизу на стыке двигатель-коробка потёки масла.Как понять какой сальник пропускает коробки или движка?Может есть там признаки какие-то?По цвету там,по запаху,или по вкусу может быть? Икак проверить ур.масла в коробке?
фф2 2006 1.6 115.
FeodorY
27 September 2013
serhio69rus
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14043010)
Самостоятельная замена масла в МКПП
по запаху очень своеобразный резкий запах имеет трансмиссионное масло из кпп, не сравнить с моторным маслом.
serhio69rus
27 September 2013
FeodorY
ОК пойду понюхаю
Arhimorfius
27 September 2013
Ребят, давно уже начались проблемы с дроссельной заслонкой. Плавали обороты, глохла на холостых. Чистка заслонки помогла на короткое время. Ездили к официалам, те что-то изменили в настройках. Глохнуть перестала, но обороты часто стали зависать не непродолжительное время на 2 тыс оборатах. Вчера вообще движок начал падать в аварийный режим, как только 3 тыс оборотов набираешь. Чек горит. Прочитал ошибки сегодня у мастера. Выдает ошибку P2110. Мастер тоже считает, что нужно менять ее. В связи с этим есть несколько вопросов, т.к. рассматриваю вариант б/у.
Ford Focus седан II 1.8
VIN: WF0HXXWPDH8B60589
Вопросы:
1. Оригинальный номер заслонки 1537636? Аналогов нет к нему?
2. Я так понял, от 2.0 бензин подходит заслонка. Вопрос: пододойдет ли мне от 2.0 дизель?
3. Б/у именно на свою не нашел, есть только от 2.0 дизеля. Может кто знает где купить б/у на 1.8-2.0 бензин?
Спасибо.
ПЕРЧИК
Видимо проблема с концевиком в замке двери, поэтому БК думает, что дверь открыта, надо смотреть.
FeodorY
27 September 2013
Arhimorfius
Форд фокус 2 дросельная заслонка 1.6 1.8 2.0
segaFF
27 September 2013
подскажите какие зап.части нужно для установки-подключения би-ксенона штатного (кроме самих фар). у меня фокус 10го года, 2л. титаниум, фары галогены. много-ли переделывать нужно. в какую примерно сумму обойдется переделка ? спасибо ! или лучше другие фары ставить ?
Funken
27 September 2013
serhio69rus:
Масло из КПП, имеет запах, отдаленно напоминающий чеснок. Моторное масло ничем выдающимся не пахнет. Хренова, если у тебя текут оба сальника.
Arhimorfius
27 September 2013
FeodorY:
Arhimorfius
Форд фокус 2 дросельная заслонка 1.6 1.8 2.0 > avito.ru
Спасибо, но по объявлению как-то стремно покупать. Без оплаты он в мой город не отправит, а после оплаты даже если и отправит, то фиг его знает что там придет.
Ice Storm
27 September 2013
segaFF
Установка штатного биксенона + корректор
Альтернативная оптика ФФ2
anubisblade
27 September 2013
Добрый день, 4 дня назад купил машину, а в ней стоит вот такая бяка, музыка работает, радио тоже, но постоянно высвечивается CAUTION !!!. При просмотре двд, изображение на пару секунд появляется, потом INVALID KEY? CAUTION !!!? при чем звук есть и можно слушать.У старого хозяина на нее ничего нет, снять ее пока не могу и не знаю как.
Funken
27 September 2013
anubisblade:
Предположу, что не хочет проигрывать ДВД от другого региона. Мир поделен примерно на 6-7 регионов и официальные версии ДВД из одного региона, не будут проигрываться в устройстве, которое выпущено в другом регионе. Опять же...версия. Моя. Либо когда то сбрасывали питание и нужно было вводить код доступа, который уже никто не помнит. Вторая версия.
pioner070880
27 September 2013
Здравствуйте.
Фокус 2 2009 г.в. Столкнулся со следующей проблемой. Стояла в машинке магнитола китайского производства, я решил поменять. Купил pioner 2 din, купил переходник ISO, снял магнитолу, снял переходник под старую магнитолу ( к новой переходник не подошёл ), установил новый переходник, подключаю - не работает! Плюс прозвонил - ЕСТЬ. Поехал в магазин - мол не работает ваш майфун, включили - пашет. Пришла мысль что на переходнике перепутаны провода, нашёл схему ( см. картинку ), сравнил, всё как надо ( вопрос только что такое оранжево-чёрный тонкий ILL - на переходнике он подходит к оранжевому, над ним жёлтый ) но по большому счету перемена проводов ( желтый на оранжевый ) местами должного результата не дало. Огромная просьба, если кто-то может подсказать в чём сложность - ПОМОГИТЕ. Я уже даже начал думать, что спалил какой-нибудь предохранитель, но при прозвоне - плюс светится. HELP!!!
rsen07
27 September 2013
Доброго времени суток) помогите, пожалуйста. У меня фф2 дорестайл, 2007г 2л. автомат. Недавно сам поменял передние рычаги и передние ступицы, сломал оба датчика ABC. Соответственно компьютер выдал: "Неисправность системы ESP"? Загорелись лампочки ABS, ESP и лампа ручника(восклицательный знак). Что значит лампа ручника? P.S. тормозную жидкость долил, тормоза прокачал. Всё равно горит.
jek999
27 September 2013
ну как бы восклицательный знак это не лампа ручника, это знак неисправности тормозной системы, соответственно тебе комп говорит о неисправности тормозов, ты же ведь сломал датчики, а они напрямую связаны.
rsen07
27 September 2013
Т.е. куплю новые датчики, поставлю, и он погаснет и пока могу ездить спокойно?
FeodorY
28 September 2013
pioner070880
Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Rilind
28 September 2013
Доброго времени суток. фф2 2л. тренд хэтч 3д. Озадачился вопросом о складывание зеркал. Как сложить зеркала? в ручную не получилось, сильно давить страшно, а легкий толчок не привел к ожидаемому результату. Как то же они должны складываться.. Или нет? Электропривода вроде нет, по крайней мере я не нашел.
internet_001
28 September 2013
Уважаемые фокусоводы. Не так давно приобрел б/у ФФ 2 рестайлинг с двигателем 1,8, бензин, механика. На момент покупки пробег составлял около 78 000 км. Авто обслуживался исключительно у официалов. Заливалось масло F 5w30. Масло мотор не ел совсем. Но мне не понравилось то, что при резком нажатии на педаль акселератора сначала раздавался стук пальцев как на холодном, так и на прогретом двигателе. Кроме того, на форумах узнал, что заливаемое родное фордовское масло не синтетика, а полусинтетика. Про связь масла и стука пальцев поясню, что ранее у меня была нексия 16 кл. так вот там также стучали пальцы при аналогичной ситуации если я заливал либо густое масло, либо полусинтетику, как ни странно. Знаю, что сразу многие заявят, что стук пальцев связан не с маслом и его качеством, а исключительно с качеством бензина. Но поясню далее. В итоге решил сменить масло на равенол синтетику той же вязкости. Перед заменой залил полный бак бензина. Поехал в сервис, где мне успешно все поменяли. И что вы думаете? Стук пальцев исчез, как на холодном, так и на прогретом двигателе, однако первое - сначала несколько увеличились обороты двигателя на холостом ходу, а потом, примерно через 100-150 км заметил, что когда завожу холодный автомобиль и даю газу, то при максимальном снижении оборотов в минуту до 500 (при максимальном падении оборотов) стал слышен стук в моторе, похожий на стук клапанов, однако он длится не более 1 секунды и сразу пропадает когда обороты достигают отметки 800. После полного прогрева двигателя такого не наблюдается вовсе.
Подскажите, что это может стучать, как и за какую цену это лечится. Также прошу указать какое масло лучше лить, кроме родного и кастрола, хотя оно и есть родное фордовское.
Кроме всего прошу подсказать, влезут ли мне шины размером 205/60/16 или нет. Если есть фото с такими, то хотел бы взглянуть, как смотрятся такие шины на авто.
Строго не судите-впервые на подобных сайтах, да и с авто на Вы.
jek999
28 September 2013
R
rsen07:
если ни чего более не сломал, то скорее всего да. ставить датчики надо обязательно, так как там много за что они отвечают по безопасности и расходу, а зима уже близко.
Funken
28 September 2013
Rilind:
Итальянские зеркала с электроскладыванием, привод от сигнализации, фирма Алкар. 6149401 левое, 6150401 правое.
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
