ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
f61984
26 September 2013
День добрый . Отсутствуют прокладки между передней дверью и боковым стеклом со внутренней стороны, правая и левая дверь одинаковая ситуация. При прослушивании музыки и на неровной дороге стекла начинают дребезжать. Подскажите, пожалуйста, где можно такие прокладки приобрести ? ФФ2 2006г дорестайл. Заранее благодарен.
FeodorY
26 September 2013
f61984
Уточняете Тут коды и заказываете их в экзисте/автодоке/емексе
и Где купить запчасти Запчасти и Услуги
alex_178
26 September 2013
Всем привет! Подскажите при разгоне т.е. при нагрузке стрекочет двигатель? Плиз даже не знаю на что подумать!
Funken
26 September 2013
alex_178:
Ремень ГРМ менял до этого?
alex_178
26 September 2013
Простите FF2 1,8 125л.с.
alex_178
26 September 2013
Funken
У меня цепь!
alex_178
26 September 2013
Думал из под гофры, гофру поменял звук остался.
alex_178
26 September 2013
Бензином заправляюсь всегда 95. вот думаю может попробовать залить 98.
alex_178
26 September 2013
Выручайте!!!
Funken
26 September 2013
alex_178:
У меня цепь!
Кароч..ГРМ ктонить на медне трогал? Покажи мотор мотористу, может цепь тянутая.
XOCE1984
26 September 2013mobile
День добрый, вопрос есть ли на магнитолу отдельный предохранитель?
alex_178
26 September 2013
Funken
Вариант с заменой цепи мне как то не очень подходит.
Я вот думаю может это из-за датчика детонации.
FeodorY
26 September 2013
XOCE1984
Блоки предохранителей, предохранители см в этой теме
Griha090
26 September 2013
Ребят я тут новичек.подскажите где в Москве купить адаптер для установки руля Форд Мондео 4 на Форд фокус 2 рестайлинг.слышал он стоит гдето 1500р. А еще кнопки на руль с кк.сожет где и писали скиньте ссылочку.заранее спасибо
FeodorY
26 September 2013
Griha090
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14583496)
Рули на ФФ2
Круиз контроль, установка и прошивка
Замена руля на ФФ2 самостоятельно в частности Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #8420708)
Griha090
26 September 2013
Спасибо
Funken
26 September 2013
alex_178:
ЧЕК бы горел.
Да я сам мечтаю о том, чтоб можно было бы самому себе подбирать подходящие неисправности. Пока похвастаться нечем.
26 September 2013
alex_178
Детонация
maznov
26 September 2013
СоФокусники подскажите кто знает.У меня ФФ2 2005 г.в. когда ставлю на ручник загорается ((!)) я думал что так и должно быть.Но тут не давно прочитал что должна загораться буква ((Р)).А Восклицательный знак обозначает аварийное состояние тормозов...Так ли это?
Nikis_23_rus
26 September 2013
maznov:
Открой руководство по эксплуатации и почитай, там про все лампы написано и это будет самая достоверная информация.
ZZYbeR
26 September 2013
Привет братцы - скажите пожалуйста, как снимать шланги-быстросъемы с адсорбера, бензонасоса и т.д - хочу снять бак, но вот как снять, чтоб не отломать - не могу догнать...
26 September 2013
ZZYbeR
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-17-2-...va.html
фидан4ик
26 September 2013
привет.можно ли узнать по вин коду какой у меня ГРМ .цепь или ремень год выпуска 2008г.
Funken
26 September 2013
фидан4ик
Обьем мотора какой?
NRGstunt
26 September 2013
Vasiliy1989
попробуйте завести,без ремня генератора не так страшно или просто стартером прокрутить,может у вас у ключа рычаг маленький...
фидан4ик
26 September 2013
1.8 125 лошадей
26 September 2013
NRGstunt
Там человек уже нашёл проблему Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14574309)
фидан4ик
Даже не зная ваш VIN, у вас должна стоять цепь. И вообще, гляньте для саморазвития Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.. Информации из шапки будет достаточно.
СЕРГЕЙ69_69
26 September 2013
Люди добрые подскажите неграмотному,может было укогонибуть такое.уменя в 3м целиндре на свечки выше юбки(когда она вкручена) постоянно собирается масло.двигатель 2.0.Зарание спосибо
26 September 2013
СЕРГЕЙ69_69
Возможно придется менять прокладку клапанной крышки.
СЕРГЕЙ69_69
26 September 2013
прокладка новая,5 назат колпачьки меняли.тожесамое до замены было.жор масла кстате тож остался.хотя свечьки при замени не выкручивал)))мож оно стех пор и осталось.больше вариантов нету???и именно в этом целиндре свеча маслом закидана.сеня наночь остави раскиксовыватся.через месицок планирую сам кольца заменить.
5 people online
5 people online
Система охлаждения
