Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
-kolhoz-
18 September 2013
YOrok
Пришёл новый бензонасос. Поставил его. Всё то же самое.
Полностью модуль или только турбинка?
YOrok
19 September 2013
Только турбинка, конечно же.
YOrok
19 September 2013
Достал бензонасос, вытащил регулятор, действительно, он - гадина - продувается ртом, хоть и не сильно. Промывки в ацетоне не помогают, продуть нечем Может у кого ненужный регулятор есть или убитая крышка бензонасоса с целым регулятором. В принципе, могу поездить и на таком, пока пересылаться будет. Я в Томске.
-kolhoz-
19 September 2013
YOrok
Беда. Даже не знаю что посоветовать,там по любому между пятаками попала частичка грязи диаметром больше сливного отверстия,идиотская идея но если вынуть сетку с нижней части регулятора,снизу жёстким крючком сжать пружину чтобы снять напряг с пятаков и под давлением попробовать промыть может и вылетит через входные отверстия
DmitryST
20 September 2013
YOrok
Как тебе переслать, у меня есть, и отдать нежалко т.к. в августе свой старый разобрал до основания.
YOrok
20 September 2013
DmitryST
написал в личку
2044907
20 September 2013
полетел бензонасос, приехал в сервис мне сказали что у меня стоит бензонасос фирмы Era, подскажите это правда или нет, что то запутался?
форд фокус 2 2 литра, 2007 года
Вадимыч_®
20 September 2013
2044907
Если вы не первый владелец авто, то вполне вероятно, что у вас уже стоит этот насос А вообще с завода стоит visteon.
2044907
20 September 2013
Вадимыч_®
я не первый, второй, но уверен на 99% что первый не менял его, машина прошла 105ткм, в пробеге уверен.
стоит ли поставить насос фирмы Era
Вадимыч_®
20 September 2013
2044907
С завода точно не могли поставить такой. так что 99%, что насос меняли. Может в сервисе имели ввиду, что насос фирмы ERA подходит. Ставить думаю можно, многие именно его и поставили, довольны. Я сам такой поставил, но у меня этот новый насос раздает какие-то непонятные звуки, завывания. Может брак, а может я зацикливаюсь...но пока мне рано говорить про надежность моего экземпляра. Помрет, куплю другой, но наверное уже фирмы "Airtex", в сервисе мне его тоже предлагали, но он был дороже + нужно знать какой артикул точно подойдет. "Airtex" вроде DmitryST ставил, но тоже не давно.
DmitryST
20 September 2013
Вадимыч_®
Поставил насос с выносным фильтром так что будте внимательны, и докупал топливные магистрали и выносной фильтр
Хотя Аэртексы есть и со встроенным фильтром, стоил летом около 9 т.руб.
Вадимыч_®
20 September 2013
DmitryST
Все верно, я помню, что ты поставил с выносным фильтром, поэтому написал, что "нужно точно знать какой артикул подойдет" но раз мне предлагали, значить они есть на замену, с встроенным фильтром.
2044907
20 September 2013
Я аыбираю в екзисте по вин номеру, хотя по схеме есть выносной, но в сервисе выносной не нашли сделали предположение что он где то над бензобаком, в воскресенье поеду уже менять. Там и выяснится если он или нет
DmitryST
22 September 2013
Вадимыч_®
Вот пожалуйста тебе Airtex E10763M стоимость 8 849,60р. это со встроенным фильтром - аналог 775238 фирма Messmer стоимость 9 491,48р.
У меня такие цены кажет популярный инет магаз
Malish
22 September 2013
DmitryST
www.autodoc.ru
Era 775238 (а коробка и документы Messmer) 7000 руб.
Kodicc
23 September 2013
Kodicc:
Кто устанавливал или реально сравнивал идентичность насосов от мазда3 номера которых указаны в шапке
ZY08-13-35XG Mazda
ZY08-13-35XF Mazda с насосом, который устанавливается на форд?
Интересует момент - датчик уровня топлива, который идет с насосом в сборе взаимозаменяем с фордовским? в смысле сопротивление реостатной части одинаково или нет?
Добавлю комментарий для информации.
Поставил насос от мазда3 с номером ZY08-13-35XH
При снятии родного насоса и в сравнении с насосом от мазда3 - идентичны.
Те же логотипы FoMoCo и visteon в тех же местах. Цвета проводов от насоса и датчика уровня топлива до разъема также одинаковы.
Сопротивление реостата датчика уровня топлива также одинаково - от 0 Ом до 209 Oм.
Единственный момент, на родном топливном насосе, что стоял с завода контакты топливного разъема не пропаяны, на маздовском насосе контакты были пропаяны, вот и вся разница, причем в лучшую сторону.
Поэтому, кто захочет ставить оригинальный топливный насос, с логотипами FoMoCo, Visteon и при этом захочет сэкономить денег - насос от мазда3 вам в помощь. Считаю, что лучше переплатить 500р-1,0 тыс. р. рублей
К примеру на всем известном сайте на сегодняшний день он стоит
и купить оригинальный насос в коробке мазда, нежели покупать насос в непонятной упаковке с затертыми логотипами по непонятным причинам.
Leonid1822
24 September 2013
подскажите номерочек бензонасоса с пустым фильтром (с пустышкой), как то встречал в теме, но сейчас не могу найти
lom420
24 September 2013
Leonid1822
эм в шапке есть Полетел бензонасос (сообщение #14295547)
SEREGA61RUS
26 September 2013
Так, на заметку.
Сегодня притянули клиента на Мондео 3 - умер бензонасос... Решил поставить от ВАЗ2110, купили насос ЭРА за 600 рублей - в коробке лежал Messmer очень хорошего качества исполнения... Воткнули насос под манометр - 6,5 кгс/см2. Поставил клиенту - клиент доволен.
Vik363
2 October 2013
Нужна консультация по бензонасосу.
имею ФФ2 2.0 2007 года. Пробег 100000
На 80000 я сделал лючок и почистил Б/Н
Месяц назад я решил поменять Б/Н. Приобрел оригинальный новый Б/Н подобранный по вину. По каталожному номеру он позиционируется, как для "сложных условий эксплуатации" ценник - 14000 р. Оказался Б/Н с двумя сосками на крышке. Про вариант подключения дополнительного выносного фильтра к нему - ни слова!
Я подключил новый Б/Н к основной магистрали. По началу (2 дня) машина заводилась со второго раза. Щас, вроде, все хорошо.
Вопрос: правильно я сделал, что подключил новый Б/Н с двумя сосками, без дополнительного выносного фильтра?
lom420
2 October 2013
Vik363
думаю что нет
Полетел бензонасос
Иринарх
2 October 2013
Vik363
На насосах с двумя выходами, второй предназначен для ППП, если этой приблюды на машине нет,то он просто не используется. Полетел бензонасос
Vik363
2 October 2013
DmitryST:
Vik363
...в центральном штырьке установлен регулятор давления топлива в системе
DmitryST в моем случае, центральный штырек сквозной и он без регулятора давления
DmitryST
2 October 2013
Vik363
Скажи для начала, у тебя какой насос, как на фото выше или другой.
А то тут ща можно договорится до всякой фигни.
Vik363
2 October 2013
DmitryST
насос Visteon FoMoCo
номер напишу позже. Нужно смотреть
DmitryST
9 July 2016
Vik363
Я про внешний вид, он такой
Или такой
Vik363
2 October 2013
DmitryST
Такой, как на первой фотографии...
Иринарх
9 July 2016
Vik363
DmitryST
3 October 2013
Vik363
Если он точно такой как на первой фото, то выносной фильтр обязательно.
Посмотри еще фотку Иринарха, если как у него на фотке то фильтр встроенный.
Vik363
9 July 2016
DmitryST
В самом Б/Н фильтры грубой и тонкой очистки встроены. Они находятся в колбе насоса. К фильтру грубой очистки, как описано уже не раз в этой теме, подлезть можно, а к фильтру тонкой очистки - не подлезть, т.к. он в запаянной колбе. Данный вид насоса (с двумя сосками), предусмотрен для подключения еще одного фильтра тонкой очистки (выносного фильтра), в "суровых условиях" т.е. там, где продают плохой/грязный бензин.
Присадки для бензина.
