Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
s19802005
18 September 2013
ошибок не было, считало за 3 минуты
klesh
18 September 2013
Мужики у меня чим вот такой - USB чип CP210x от Silicon Labs. Возможно ли на нем прошиться??? Какая у него скорость максимальная??? Курил тему ничего особо конкретного по нему не нашел. У меня в настройках скорость 38400 соединяется только на ней.
Мне кажется вопрос по чипам надо прикрепить в шапку темы, поскольку все проблемы по прошивке в основном из за варианта USB чипа.(ну что то вроде: с таким чипом ... - лучше не шиться, потому что ...; а с этим ... - можно, так как ...)
сильно не пенайте еси че не так!
Romich811
18 September 2013
klesh
Возможно, наверно точно, вроде бы.
Максимальная разумная скорость та, при которой нет вообще ошибок или они возникают редко.
В этих кЕтайских поделках разброс параметров как у обезьяны с гранатой, все надо пробовать на конкретно экземпляре. В шапку по этому поводу прикреплять нечего.
Boris98
18 September 2013
klesh
У меня такой же чип, позволяет соединяться на автомате на 500к, но только на одну операцию. В таком виде все работает без ошибок, только немного напрягает постоянное переоткрытие проги. Начет вынесения в ФАК тоже спрашивал, никому не интересно
Digital-Cj
18 September 2013
klesh
Эта тема для тех, у кого с чипами и адаптерами всё нормально. Специально отделили, чтобы сконцентрироваться на результатах.
А по теме: как показывает практика, даже наличие FTDI не гарантирует нормальной и стабильной работы. Только эксперименты с адаптером могут показать стоит ли им шиться или нет.
klesh
18 September 2013
Спасибо за ответы.
Digital-Cj
Дык у меня тоже с адаптером все нормальною. Про особенности чипа узнал только читая тему. И то, все давольно разрозненно и мало конкретики. Просто хочу прошить PCM. Так как не охота за 200 км ехать к диллеру тратить деньги и нервы. А результаты я так думаю уже на лицо и многие шьются без проблем. И все таки считаю тему про чипы или хотябы общую по ним информацию в шапку положить. Тема популярная и все больше народу привлекает.
Также хочу варазить большую признательность и благодарность civil-zz и всем кто участвует в создании и улучшении ELMconfig. А так же предложил бы в шапочку вынести может быть счет или моб. номер на который по добровольному желанию можно перевевсти энную сумму civil-zz-ту. Думаю это справедливо. На своем примере могу сказать что съэкономил себе и моим друзьям уже тысяч 5 а то и больше.
s19802005
18 September 2013
так еще раз ни чего я не упустил ?
последние дрова, com порт менее 10
настройка скорости на максималку
PCM читает
ВИД блок считало
чтение прошивки на максимальной скорости за 2минуты
чтение прошивки не на максимальной скорости 3 минуты
считало правильно фаил не пустой
загружаю фаил с прошивкой
и я так понимаю нужно только нажать на кнопку записи )))
(перевключать ли перед записью зажигание? ничего страшного что тип ПСМ текущей прошивки не определился?)
ох "очкую я Славик" "да не очкуй, я так сто раз делал! правда? да!!!"
добрые люди нашлись неподалеку, самое близкое 60км в одну сторону, если что можно рассчитывать на помощь.
Digital-Cj
18 September 2013
s19802005
Писать скорее всего будет дольше, т.к. размер блока 128. Но попробуй для начала так.
Penguin31rus
18 September 2013
прошил сегодня симку своего. Дизель 2 литра + ПШ
21 минуту ходил, грыз семечки. эльм с перепаянным FDTI. Скорость 500. размер блока Auto. (251 байт показывала прога).
Ошибка "Двигатель неисправен" ушла по окончанию прошивки, а вот "Коробка неисправна" после выкл/вкл зажигание. Сбросил КАМ и почистил все ошибки (куча была).
Было
Стало
Разницу еще не ощутил, разве что коптить стал при резком и не сильно резком нажатии газа. Да и звук стал поприкольнее-меньше похож на звук дизелей с ТНВД.
В инете не нашел описалова прошивок может у кого чего есть про них?
Уверен,что справедливо
bsg
19 September 2013
Penguin31rus
у тебя фильтр удален?
первый раз слышу чтоб коптило с фильтром
Penguin31rus
19 September 2013
bsg
фильтр на месте. хотел запустить принудительную очистку, но чета никак. Очень охота иметь такую функцию под рукой. Может с фильтра летит черная сажа, может смесь богатая, может адаптация еще не прошла. может еще чего. Если будет дымить, то назад прошивку верну.
Denkovec
19 September 2013
Привет всем.Прошили вчера и мой аппарат.Хочу поделиться впечатлениями.Итак ФФ2 1.8 2007 года,была прошивка - UHFFAC1,залили с 2-х литрвого - UHFFAS1.Впечатления очень положительные.Ехать стал намного бодрее,трогаться стало намного легче,почти пропал провал при подгазовке-нет этого пшик при нажатии на газ,но есть один недостаток-когда едешь в натяг и даешь газу резко в пол то иногда постукивают клапана,но не всегда.Попробую поменять заправку.Спасибо огромное одноклубнику и просто хорошему человеку,который все это сотворил)))
Хотел дополнить свой отзыв.Детонация пропала вообще(хотя бензин не менял),расход упал где-то на пол литра,утром можно заводить и сразу ехать-никаких толчков,рывков и тупняков.Вообщем одни положительные эмоции.
klesh
21 September 2013
ещеб эту ссылку найти
civil-zz
21 September 2013mobile
klesh
Видимо, прошивка в адаптере не соответствует даташиту на ELM327 и сбрасывает скорость после команды ATWS, хотя этого происходить не должно. Лечится либо использованием постоянной скорости, либо заменой адаптера.
mlk
23 September 2013
6M51-12A650-YB c 1.8tdci - это последняя калибровка? SID202 или SID206?
Brazh
23 September 2013
mlk
последняя на sid202 - 8M51AHA. Езжу на ней. Калибровки те же, что и в 6M51-YB. Стратегии разные немного
mlk
23 September 2013
Brazh
Вы уверены, что 6M51-YB это sid 202?
какая разница между 6M51-YB и 8M51AHA?
Romich811
23 September 2013
civil-zz
Тебе в табличку на замену бинарника.
http://rghost.ru/48933847
H10D4MCA.PHF
PRODUCTION MODULE PART NUMBER>7M51-12A650-DB
C307 1,6L SIGMA iB5 RUSSIA
MODULE TYPE>SIM28
RELEASE DATE>13/10/05
Brazh
24 September 2013
mlk:
Brazh
Не веришь - сними подкрылок, кожух и посмотри. На SID202 не становится прошивка SID206, это проверено.
Разницы не заметил, разве что дымить сильнее стал, но это скорее от того, что PCM не адаптировался еще. 8M51AHA прошивал для эксперимента и получения бинарника. В дальнейшем в эту прошивку были внедрены тюнинговые калибровки... Но это совершенно другая история.
Atef
24 September 2013
Всем привет! Может кто подскажет, купил на днях фф2 2.0L AT а РСМ оказался от 1.8 с прошивкой 7M51ADA которая вообще от ручки, возможно ли выяснить что должно быть в реале?
BlackGoga
24 September 2013
Atef
PCM одинаковые на 1.8 и 2.0. Просто прошивку такую залили, может боролись с чем нибудь. С даблами там или тюнинг какой. А может тупо сгоревший заменили. В общем можно просто залить нужную прошивку.
civil-zz
24 September 2013
mlk
Brazh
не нашел нигде, в т.ч. на сайте моторкрафта ни 6M51-YB, ни 8M51AHA. для SID202 известна только одна прошивка - 8M51-AXA. если не секрет, откуда вы брали 6M51-YB и 8M51AHA?
Romich811
ок, спасибо, добавил
mlk
24 September 2013
I read it from colleague car when enabling cruise control - I can send you bin file.
Brazh
24 September 2013
civil-zz
Вот туттебе предлагал скачать бинарник 6М51-YB
Про 8M51-AHA действительно тупанул, конечно 8M51-AXA, прошу прощения, попутал буквы
mlk
24 September 2013
добавил в таблицу
вижу намного более интересные изменения в таблице - новый ECU
mlk
24 September 2013
Ищу BIN файл для 7M51-12A650-BCG
Кто-нибудь есть?
civil-zz
24 September 2013
mlk
работаем
mlk:
http://rghost.ru/private/48943509/cc758b51d7f5b...145db0e
mlk
24 September 2013
spasiba
Atef
24 September 2013
BlackGoga
Это все понятно, но какую вопрос? Стояла 7M51ADA от 1.8МТ. Знать бы какая родная...
astrahanec030
24 September 2013mobile
Да что заморачиваться то? Ставишь последнюю от 2.0 и все
