ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ZZYbeR
13 September 2013
Funken
У бмв М60 и метки и оправка... причем можно поставить по меткам, хотя надо по оправкам - они ставят распреды точнее - сам чертеж готовил для дружбана, чтоб ему оправки изготовили - там разница в углах впуск/выпуск 3град3сек - вроде ерунда, а при езде чувствуется...
Speek
13 September 2013
Funken
при не правильной установке возможны такие симптомы?
Funken
13 September 2013
Z
ZZYbeR:
У бмв М60
Мы на ФФ-клубе.
Funken
13 September 2013
Speek:
Да черт его знает. Тянуть не будет, звякать будет при разгазовке. Я не машине, у которой сбиты фазы установки валов - не ездил. Извини.
Выясни у своих, есть ли у низ шаблон для установки фаз ГРМ для ФФ2. Технично выясни. А не в лоб спрашивай.
Старик147
13 September 2013
Привет всем ФФ2 дорейстал двигатель 2.0 ручка. Писал в раздел КПП- там молчат- может в этой рубрике кто подскажет в чём беда, так вот- Когда включаю первую передачу она включается без проблем но когда трогаюсь с места рычаг кпп произвольно перемещается ближе к центру- при этом первая не выскакивает. так же и с задней передачей- что может быть?
ZZYbeR
13 September 2013
Funken
Так принципы двигателестроения у всех едины... М60 просто для примера привел...
evgen3790
13 September 2013
Блок по охлаждающим отверстиям от 2.0 литрового НЕМЦА подойдет-ли головка от 1.8 НЕМЦА?
tyumen-72
13 September 2013
всем привет!Скажите кто знает,лобогрев работает только с пассажирской стороны,сегодня снял пластиковый кожух,глянул что там с шлейфами,с водительской стороны один край шлейфа надорван,его можно сделать?или стекло с подогревом новое покупать?
13 September 2013
tyumen-72
Подпаиваются по возможности
Обогрев лобового стекла
evgen3790
13 September 2013
Ребят, ответит кто-нибудь?
13 September 2013
evgen3790
Что значит подойдет??
Я же тебе ответил, что на 1.8 и 2.0 разные валы впускные, остальное тоже.
tyumen-72
13 September 2013
а там не разглядеть даже,что к чему паять...(((
Ruslan-102
13 September 2013
При открытии бака слышно шипение, 1-2 секунды. Сбоку видно как выходят пары. Это нормально?
Предусмотрена система вентиляции бака?
-Ал-
13 September 2013
цитата (StudentFF2)
При открытии бака слышно шипение, 1-2 секунды...
Так и должно быть
Ruslan-102
13 September 2013
-Ал-
Понятно. Спасибо.
На моем основном авто (под евро-3) так-же было, отремонтировал систему вентиляции бака - теперь в +30 при остатке 5л не пшыкает)
muromec33rus
13 September 2013
Можно ездить если выдает ошибку усилителя руля и он действительно не работает?)
Какие последствия?
-Ал-
13 September 2013
цитата (StudentFF2)
... так-же было, отремонтировал систему вентиляции бака - теперь в +30 при остатке 5л не пшыкает)
Отремонтировал, в смысле сломал
-Ал-
13 September 2013
muromec33rus:
Какие последствия?
Последствия - накачанные мышцы
muromec33rus
13 September 2013
-Ал-
А еще мож подскажешь))
клемы перепутал, погорело чутка всего (да, да, дурак)
Стартер электрик сказал сгорел, купил стартер, ща пойду ставить, но также вот проблема с рулем, что-нибудь подскажешь?
-Ал-
13 September 2013
muromec33rus:
... также вот проблема с рулем, что-нибудь подскажешь?
Увы, тут множество вариантов, начиная от сгоревшего предохранителя и заканчивая полной смертью "мозгов"
Ruslan-102
13 September 2013
-Ал-
Не, сломана была как раз когда пшыкала + расход увеличен
Там у меня угольный фильтр (адсорбер) - забился, и клапан его продувки - заклинил, первое заменил, второе отрегулировал)
ВитекКороткин
13 September 2013
Всем доброго вечера!!!Подскажите в задачке.Развалился трипойд в правом внутреннем шрусе.Кто говорит ,что можно заменить непосредственно его.Кто-то говорит,что менять надо шрус с полуосью т.к ни где не найти отдельно трипойды либо шрус.Или, что сегодня поменяю трипойд,а завтра сама граната полетит,хотя там вроде нечему лететь.Подскажите пожалуйста.
Senja
13 September 2013
добрый вечер всем. у меня вопрос где можно найти описание значков приборной панэли...?
13 September 2013
Senja
http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
Senja
13 September 2013
спасибо
куцер
13 September 2013
Мишуха Посмотрел в блоке там такого нет. Подскажите где он стоит?
13 September 2013
куцер
Под бардачком, но по дорестайловой схеме, по рестайлу другой, вроде 108
Snezhnii
13 September 2013
ВитекКороткин
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
дмитрий129
13 September 2013
друзья подскажите не сплю вторую ночь при замене ремня грм поставили назад старый болт коленвала дайте совет что делать оставить как есть?
FeodorY
13 September 2013
дмитрий129
Ремень ГРМ см в шапке темы:
ВАЖНО!
Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
