ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
-Ал-
9 September 2013
H
Harkovskiy:
...Хочу попробывать поставить на замену движок 2.0.Понимаю гемора много...
Дешевле, и значительно проще, эту продать, а другую купить. И налог окупишь на 10 лет вперед
PaveLbl4
9 September 2013
FeodorY
NRGstunt
вот один точно видел большой а глубже не заглядывал!))надо присмотреть я но все ровно спасибо большое за помощь!))) респект вам!)
FeodorY
9 September 2013
PaveLbl4
Есть второй точно там, я уже 4-ю кпп снял с авто фф2 1.8/125 снизу под мотором все видел не однократно , да и у самого с нуля с 2008 г. 1.8/125.
Andrey_142
9 September 2013
Добрый день, есть у меня немного бредовая затея, но всеже...
Есть ли тех.возможность замены МКПП на АКПП ?
Может кто то сталкивался с инфой по этой теме.
ФФ2, 2009 г. 1,6, 115 л.с.
FeodorY
9 September 2013
Andrey_142
Установка АКПП на ФФ2
PaveLbl4
9 September 2013
FeodorY
тобишь без разницы 1.8 или 2.0 движок!?)
а вот вопрос в следущем если кондером не пользоволся все время т к его не заправлял, то все ровно менять ремень надо!? так!?
и раз уж зашла тема о ремнях то какие лучше покупать, чье производство и где!?
FeodorY
9 September 2013
PaveLbl4:
Я вот на предыдущей страницы финис коды указал Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14509663) по ним можно заказать в exist.ru или autodoc.ru
вместо оригинала можно брать например GATES финис: 5PK705SF Ремень кондиционера применимость Volvo C30/S40/V50 Ford FOCUS 1.8/2.0 03->
А ремень привода вспомогательных агрегатов и оригинал не дорогой 620-700 руб.
И по мануалу: Замена Ремни привода вспомогательного оборудования – каждые 160 000 км или 8 лет.
9 September 2013
FeodorY
Кстати, интервал замены ремней похоже был снижен для последних FF2 (ну и соответственно это можно перенести и на более раннее выпускаемые модели, по крайней мере на весь рестайл, так как ремень там один и тот же, начиная с конца 2007 г.) до 8 лет или 120 000 км.
Вот выписка из графика обслуживания, генерируемая для FF2 100/МКПП 2011 г.
PaveLbl4
9 September 2013
FeodorY
так погоди,это получаеться если б я взял с нуля машину и ездил бы не дроконив ее то мог отьездить на одном ремне вспомогательного оборудования 160 тыщ!?
просто я брал ее с киламетражем В 120 тыщ и предедущий хозяин сказал что менял все ремни вместе с гениратором при пробеге 110 тыщ, у меня счас 152 тыщи ...и вот думаю что когда лучше поменять и почему задаюсь таким вопросом.
Rilind
9 September 2013
PaveLbl4
я бы для собственного успокоения поменял, не известно правда ли менялись ремни, может так сказал, а есть еще такой контингент клиентов которые "да давай че нибуть дешевое, машина на продажу"
FeodorY
9 September 2013
Spb_Focus_Man
А на мой рестайл 1.8/125 FordEtis выдает такой График обслуживания:
Ремни привода навесного оборудования Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
PaveLbl4
9 September 2013
Rilind
так я ж о том же...вот и спрашиваю...
PaveLbl4
9 September 2013
FeodorY
а где это можно посмотреть!?
FeodorY
9 September 2013
PaveLbl4
Может для решения вопроса менять/не менять ремни стоит заехать в проверенный сервис и пусть специалисты посмотрят состояние ремней и дадут рекомендации
FeodorY
9 September 2013
PaveLbl4
http://www.etis.ford.com вбейте свой вин и нажмите сформировать график обслуживания, эта услуга у них бесплатная
PaveLbl4
9 September 2013
FeodorY
да легео сказать праверенный сервис, были б все людьми..)) не считая форума!)))окей загляну и посмотрю...
но у меня мысля такая возникла раз он менял генератор,который у него накоылся он за одно и ремни поменял..))
9 September 2013
FeodorY
Видимо всё зависит от года выпуска авто. Начиная как минимум с 2011 г. ресурс для Duratec 16V был снижен до 120 000 км, а для Duratec HE до 150 000 км.
Вот что выдает для авто 1.8/2.0 2011 г. (ремень один и тот же, начиная с 2008 г. - 1760376):
FeodorY
9 September 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Видимо всё зависит от года выпуска авто. начиная как минимум с 2011 г.
Так оно и есть наверное, у меня то, что выше написал, для авто: Вариант DURATEC-HE/МЕХАНИЧЕСКАЯ (12/2007 - 12/2010)
PaveLbl4
9 September 2013
коллеги я побоюсь спросить а что это означает!(LTS 21 567 5)? номер ремня!?
pmm2008
9 September 2013
Здравствуйте. Фф2 1,6 100л АКПП 2005г. Нужен финис код АКПП. Где его можно посмотреть? Говорят должен быть на самой кпп
Alros
9 September 2013
Доброго времени суток! Подскажите кто может знает? У меня фф2 1,8 бензин я поменял прошивку на 2,0 мне очень нравиться ,но слышал что если поменять руль который от 2,0 литра, а он с круиз контролям он автоматом будет работать??
9 September 2013
PaveLbl4
Да нет, это типа инструкция по замене ремня или что-то подобное.
pmm2008
По идее номер 1477944. Можете уточнить в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 по вашему VIN-номеру.
PaveLbl4
9 September 2013
Spb_Focus_Man
ммм...спасиб а то че в заблуждение заводит.)
леха212
9 September 2013
Alros Приведствую,Вас!! А сколько вам обошлась прошивка??? у меня тоже 1.8
pmm2008
9 September 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо
9 September 2013
Alros
Чтобы понять будет он у вас работать или не будет - должны быть соблюдены пункты, указанные в этой теме: Круиз контроль, установка и прошивка
Alros
9 September 2013
леха212
2000 руб
Alros
9 September 2013
Spb_Focus_Man
СПС
мордвин
9 September 2013
подскажите что то не найду где все покупают и продают на форд второй
9 September 2013
мордвин
Куплю
Продам
Форсунки топливные (бензин)
