valasat
18 June 2013
Штатная прошивка двигателя 1.6
Vladbrпо идее заменой пары шестерен это лечится, разве нет? Снять-поставить КПП и заменить шестеренки дело не долгое, да и по цене думаю можно в 10-15 рублей уложиться в клубном сервисе. Считай как чип-тюнинх
L.e.x.a.
4 September 2013
DeadlySin12.08.13 это дата выпуска прошивки BV61-14C204-CPD... т.е. свежачок...
Есть ли опыт установки на авто выпуска 2011 года?
DeadlySin
4 September 2013
L.e.x.a.Еще раз
BV61-14C204-CPD идет на коробки с передаточным числом 4.06 Если у вас такое передаточное число, то все прекрасно будет работать
Опыт есть.
Если у вас передаточное число другое, то работать будет криво (Такой опыт тоже есть
) Перешивал человека потом
DeadlySin
а криво это как?
DeadlySin
4 September 2013
Неверно будет передаваться информация о передачах
Вам будет предложено включить 4, когда вы уже на ней едите. Если отключение ЕСП стоит, будет предложено включить 6. Это то, что будет видно.
quickie
4 September 2013
Первая дата - дата выпуска машины, на которой её видели. Смысла особого в этой дате больше нет, использовалась исключительно для первоначального анализа информации.
В целом, для МКПП главная пара (и соответственно калибровка) зависит от даты выпуска авто. Получается примерно так: примерно до конца ноября 11 года была 3.82, потом примерно до октября-ноября 12 года ставили 4.06, далее пошла 4.25. Смысла гадать нет, етис показывает эту информацию по VIN для любой машины, бесплатно.
Для 11 года (точнее с парой 3.82), калибровки различались для машин с АБС или ЕСП. Далее калибровка стала одна на все машины. Кроме того, для машин с АБС и парой 3.82 следует использовать калибровку для машин с ЕСП (некоторые её называют "европейской"), мотор станет работать лучше, улучшаться и динамические характеристики. Вариант чисто под АБС был совсем сырой.
Вот так должно быть, без лишней информации.
1.6-125(МКПП-3.82/ABS) - BV61-14C204-BPС (21.12.11) 1.6-125(МКПП-3.82/ESP) - BV61-14C204-KJ (23.05.12) 1.6-125(МКПП-4.06) - BV61-14C204-CPD (12.08.13) 1.6-125(МКПП-4.25) - DV61-14C204-AZC (12.08.13)
1.6-125(АКПП) - BV61-14C204-LF (12.08.13) |
DeadlySinquickieСпасибо за пояснения!
Машина 25.11.2011 пара 4.06 (etis), вот думаю шить или нет 1.6-125(МКПП-4.06) - BV61-14C204-CPD (12.08.13), будет ли приход?
пол
4 September 2013
L.e.x.a.если щас все ок, то шить не обязательно. лошадей не прибавит.проверено опытным путем
пол
Лошадей не прибавит но машина реально шустрее на низах и включеным кондеем,сколько я прошивок поменял но прошивки от августа 13 года реально подстёгивают авто,так что не надо даже думать если есть возможность то шить
L.e.x.a.
Серый вроде отписал про 4.06, ему можно верить. Тем более у него именно такая машина.
Я сам ездил на 1.6/4.25 с последней калибровкой, приход на низах очень заметный. На мой взгляд, обновляться конкретно на эту калибровку - стоит. Предыдущая была совсем овощная. До 2.0 конечно далеко, но хоть что-то теперь есть.
Серыйда это все понятно,что хуже то не будет, и новерняка лучше,просто если у людей нет возможности и финансов, и при этом все хорошо на стоке, так и не надо голову ломать, вот о чем речь!!
но я лично явного прироста на низах не ощутил, пробывал и так и так!
не которые прирост после замены масла замечают
пол
Если бы только мне это показалось я бы не писал об этом но у нас в парке порядка 5 машин и все водители как один заметили изменения именно на последних прошивках Единственно один так и не понял есть изменения или нет на авто с 4.25 но там пробег 1000 км
пол
С включенным климатом не едет...
zver73rus
5 September 2013
L.e.x.a.
у меня чихи начинаются. прошивка последняя. при диагностике нет ничего подозрительного. ну вообщем росс. распи. дало о себе знать. проблем куча но не все решаются )
zver73rus
дроссель чистый?
avtoroman
5 September 2013
zver73rus
можете уточнить проверялись ли свечи зажигания? какой пробег на них?
mihasik19
5 September 2013
на днях установили 1.6-125(МКПП-4.06) - BV61-14C204-CPD (12.08.13)...поделюсь впечатлениями!проехал 100км...педаль газа стала заметно чувствительнее...передачи стали переключаться плавно без дерганий...ну и набирать стала пошустрее... вообщем хуже не стало!...отдельное спасибо Silver_Age
mihasik19
А авто какого года?
Vladbr
5 September 2013
mihasik19:
на днях установили 1.6-125(МКПП-4.06) |
ГП у тебя какая? или ГП меняли с установкой прошивки?
Iscander82
5 September 2013
1.6-125( МКПП 4.25). Сменил прошивку AZB на AZC. На низах стала лучше разгоняться. Быстрее реагирует на газ с холостых оборотов. Еще вроде скорость на круизе плавнее стала набирать.
zver73rus
5 September 2013
avtoromanсвечи стоят россиийские форд! менялись! на них 13000р проехал! купил новые! отпишу после замены
но странно что они россиийские. а с заводы были другие. свечи черные как у всех.
avtoroman
5 September 2013
zver73rusПосле замены перестанет стрелять
zver73rus
6 September 2013
avtoromanя в принципе тоже предполагал! посмотрим!
спасибо.
Nick_asds
7 September 2013
Заехал к ОД-поговорил с мастерами...менять прошивку они небудут(...типа меняют если письмо от Форда будет -тогда поменяют.
Denchik22
7 September 2013
Вот и мне тук же говорят. Если нет ни каких причин и браться за это дело не будем
Привет грамотным. Etis показывает прошивку BV61-14C204-KH на передаточное число 3.82 машинка октябрь 2011г. 125л/с(хотя в етисе 123). Подскажите пожалуйста может есть какая то более свежая. А то утром на работу едешь несется как угорелая. А потом как будто кто то держит. Прошивку меняли прошлым летом. Глохла с включенным климатом и кондеем. На ТО сказали жалоб нет? Менять ничего не будем. Но правда на холодную начинаешь движение происходит какой то рывок(толчок) как будто заглохнет. Спасибо
Zakamsk
Скорее всего обновили до BV61-14C204-KJ. Свежее нет для 3.82 и скорее всего уже не будет.
quickie
Спасибо. Если я правильно понял-надо приехать к дилеру и попросить перепрошить?
