ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
maksometr
4 September 2013
alekseypanov
а разве вкладыш не стучит до того как его провернуло? и разве на стучавшем нельзя ездить.когда провернет борода масленному каналу и тогда стук или ошибаюсь
maksometr
4 September 2013
Funken
ты прав хренли гадать.
alekseypanov
4 September 2013
[b]maksoесли это вкладыш и тебе недорог твой двс то катайся!!!
alekseypanov
4 September 2013
maksometr
Если борода масленному каналу то при эксплуатации в итоге произойдет заклинивание двс и возможны нехорошие последствия!!!
куцер
4 September 2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста если покупать оригинальный рем. комплект ГРМ на ФФ2 1,6 В комплект будет входить то приспособление которое фиксирует шестерни.Подскажите если знаете?
Maxim9
4 September 2013
Снова здраствуйте)не получается ввести код на магнитолу в форд фокус 2 2010 года ,я 2 владелец,наклейку нашел,инструкцию прочел ,после вввода кода цифрами радиостанций нажимал и центральную кнопку шафла и * ,итог incorected...званил дилерам где покупалась машина по вину запрашивал код,надеялся что он его сменил и у них по базе его узнать,безуспешно...может я неправильно ввожу или еще что ,подскажите
AL-DL
4 September 2013
Maxim9
Ну и написал бы как вводил код. Код вводят 5 кнопками. 5 цифра нажимается после ввода кода.
4 September 2013
куцер
В комплект входит болт, ролик и ремень. Бабочка 303-1097 нужна для 1.6/115. На 1.6/100 распредвалы фиксируются планкой при снято клапанной крышке.
-Ал-
4 September 2013
Maxim9:
... после вввода кода цифрами радиостанций нажимал и центральную кнопку...
первой кнопкой вводится первая цифра (нажатием соответствующее число раз), второй - вторая и тд. нажатие пятой кнопки - окончание ввода.
После 10 неправильных попыток блокируется навсегда
куцер
4 September 2013
Spb_Focus_Man
спасибо. А где взять эту планку?
5 September 2013
куцер
Поищите в теме Ремень ГРМ, там вроде фигурировали какие-то номера, в частности Ремень ГРМ (сообщение #12663702).
Maxim9
5 September 2013
AL-DL
обычно вводил,9 кнопок в наличии,в инструкции написанно взависимости от модели либо как написал ты,либо кнопками радиостанций и нажатие *,осталось еще 2 попытки попробую твоим советом,если я правильно понял то цифра пять считается кнопкой ОК...
АМИР95
5 September 2013
maksometr
Как то диагностировали на моей машине ф3 1.6 посторонний звук в Рольфе, так вот первым делом сняли ремни навесного отсоеденили генератор и завели, потом проверили помпу и ролик натяжения. В итоге ролик поменяли. Стук был легкий и после 2.5т оборотов пропадал. Может что то из этого поможет
maksometr
5 September 2013
АМИР95
спасибо ребята,всех выслушал.сегодня начну ковырять.
Andrew_rai
5 September 2013
Всем привет, ребята загорелся чек. Сделал диагностику и показал 3 ошибки...
Объясните что они означают, почему появились и как лечится!
А/м ФФ2 2007 год, немец, 1,8 механика.
И как этот чек можно погасить без сканера?
alex_178
5 September 2013
Всем ПРИВЕТ! Подскажите где можно достать Привод 1686113, новый оригинал даже больно смотреть на цену. Может есть адреса разборок фокус. Плиз вибрация пошла на сервисе сказали хана из-за порванного пыльника. ФФ2 2007 г.в 1,8 МТ. Буду очень благодарен!
FeodorY
5 September 2013
Andrew_rai
Вы бы написали номера ошибок, вместо фото чека, вроде одну вижу P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
Indi
5 September 2013
FeodorY
Andrew_rai
P0420 (первая) ещё ..
по ходу "кату" хана
FeodorY
5 September 2013
alex_178
Ну например в экзисте достойный аналог: Loebro 305104 Вал приводной, передний правый 11 421,27р., и тут поищите.
5 September 2013
FeodorY
P0420
P1549
P170A
FeodorY
5 September 2013
Andrew_rai
Indi
P0170 эта тоже на катализатор умерший указывает...
и P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) ищите катализатор.
Indi
5 September 2013
FeodorY
да вроде там P170A все таки...
alex_178
5 September 2013
FeodorY
Да спасибо нашел востановленный за 5р
Andrew_rai
5 September 2013
Катализатор под замену или есть способы лечения?
А ошибка P1549 что значит?
И как можно загасить чек без сканера?
Ice Storm
5 September 2013
alex_178
Разборки ФФ2, б/у запчасти
Запчасти и Услуги
Andrew_rai
5 September 2013
Indi
Да ты прав, там P170A
Ice Storm
5 September 2013
Andrew_rai
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
5 September 2013
Andrew_rai
Зачем гасить? Надо исправлять. Либо вырезать катализатор и ставить обманку, либо менять катализатор. Второй способ дороже, но лично я за экологию. Даже если вы сбросите ошибку, через некоторое время она у вас опять выскочит.
Andrew_rai
5 September 2013
Ice Storm
спасибо
Andrew_rai
5 September 2013
Spb_Focus_Man
А как сбросить то? машину продаю просто
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
