По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Grower
19 March 2005
Электрогидроусилитель руля
moderater2
У меня тоже был треск при повороте руля на месте, оказалось, что умерли оба опорных подшипника. Поменял стало все норм. Скорее всего у тебя такая же проблема. Проверь опорные подшипники
Юрий_Емел
у меня была подушка)
Подскажите пожалуста что такое: стоя на месте руль крутится то тяжело, то легко, может ремень проскакивает или еще что то? 1.6 100 сил дорестайл 7 года
dgeber
ну ремень то может и проскальзывает, только это ветка про другие ГУРы, про электро ГУР, а у тебя привод ГУРа от ремня
Raizen
21 July 2013
durasevich:
Он у всех громкий. А при включении режима "комфорт" ещё громче становится. Я тож парился, даже насос менял, потом забил. Работает и ладно. |
А можно поподробнее: сколько машине лет, пробег и когда началось?
Звук такой ffclub.ru/topic/10720/go_post/14276008/ ?
Штирлиц86
27 July 2013mobile
Друзья,чёт я запутался!есть ли в эгур жидкость,которую можно доливать,или нет?у меня фф2 2.0.
Здрасти всем. . слава богу прочитал выше о местонахождении бачка ЕГУРа а то было жутко интересно узнать в каком состоянии у меня жидкость в гидраче ... а где он находится не знаю
ФФ2Рестайл ГИА 2,0 Механика
Marie
12 August 2013
а какое масло заливать в ЭГУР? фф2 рестайл 2.0, 145л.с. АКПП
autodefrost
28 August 2013
Юрий_Емел, у меня, например тяга от руля била о коврик и издавала такой звук, проверьте!
У меня следующая ситуация. Авто ФФ2 2010, 1.8 TDCi, 115 л.с. Например крутишь рулем на месте, перестал крутить. Проходит секунд 10 и со стороны моторного отсека слабый звук типа останавливается моторчик, угасающий вой, еле слышно.
Если крутануть рулем легонько, то сначала руль как-будто натыкается на препятствие, а потом крутится лекго. Перестаешь крутить, ждешь 10 сек. все снова.
Я думаю, что электромотор ЭГУРа на ХХ выключается через определенное время, а когда даешь руля - снова включается.
Вопрос - у всех такое, или это баг?
Marieона не совсем зеленая:))) желто-зеленая, вот как-то так
est0nezzz
2 September 2013
Ребят кто-нибудь знает как продиагностировать работает ли ЭГУР так как надо ? Давление в нём никак не проверить ?
ivankabachek
3 September 2013
lican
это бачок ЭГУРа - 1357366, насос JER 113
ivankabachek
3 September 2013
Штирлиц86
в бачке ЭГУРа жидкость должна быть. и на бачке уровень есть min и max
я на 115 тысч промыл и залил дикстрон 3 красный. работает отлично!
завожу утром двигатель выскакивает ,неисправность гидроусилителя, глушу двигатель заново завожу все нормально ,после работы тоже самое (1.8 стоит электрогидроусилитель ) что может быть???
Доброго времени суток. Проблема сбил собаку (удар был легкий - собака выжила, убежала сразу), а вот с машиной беда - бампер лопнул и как не странно отказал ЭГУР, проверили (при ударе оторвался один из проводов, не силовой) - сделали, думал проблема решена, но в один из "прекрасных" дней он вновь отказал (был дождь) я думаю его залило (хотя бампер установил новый и все было установлено на место как на новом авто) видимо данный ЭГУР не расчитан на поездки в дождь
Суть вопроса следующая: никто не пробовал установить обычный ГУР от моделей 1,4 и 1,6л (у меня 1,8 МКП), до этого несколько лет ездил на Тойоте (подержанной на момент продажи машине было 15 лет) с простым гуром и проблем небыло. Кстати скажу что ЭГУР полная ерунда никаких плюсов нет хоть и есть яко бы переключающиеся режимы (отличия в них я не заметил хотя машину брал новую с салона в 2010г.), а минусов хоть отбавляй: стоимость ГУРА!, полная не ремонтопригодность, боится воды и даже легких ДТП.
Заранее спасибо!
vitaliy07
13 September 2013
Зачем что-либо переделовать? Продай свой авто и купи такой же с 1.6л. но с обычным ГУР.Еще может и деньги останутся.
Sash75
13 September 2013mobile
vitalyGV
эгур - не боится дождя. Просто вам провод плохо заизолировали.
Sash75
Насчет полной неремонтопригодности - покурите форум - много интересного найдется
amigo222
17 September 2013
народ подскажите на холодной машине при перемещение руля в право-лево происходит прикус и стук. Все рейку на выброс? И еще скажите кто брал восстановленные рейки? сколько ходят примерно? большая или нет разница с новой?
Парни свистит ЭГУР под капотом когда машина просто работает в салоне ни чего не слышно при повороте руля тоже ни каких звуков, что с ним может быть раньше он так не работал,,сначала вообще подумал что ролики,, когда глушишь двигатель то ЭГУР останавливается со звуком и какие то щелчки под капотом появляются,что такое с ним за ранее спасибо
Alexmasterok
9 October 2013
amigo222
новая рейка 28рублей рем комлект 12 зависит какой износ
Подскажите, может у кого было такое:
авто попало в ДТП, в итоге заменила радиатор, бампер... и ЭГУР... после замены ЭГУРа (абсолютно новый оригинал), появился свист и на малой скорости, особенно при парковке, скрежет... что это может быть и как исправить?
Всем привет!!!
Интересно как проверить работает ли сам мотор ЭГУРа?...проблемма в следующем, в один прекрасный момент руль стал как от камаза
и высветилась :" неисправность усилителе рулевого управления", ...проверил жидкость, в норме...сервесы далеко, придётся разбираться самому
...вот сначала надо разобраться ..В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА
Люди добрые подскажите, из за чего может быстро темнеть жидкость гидроусилителя руля ГУР?
Grey-dj
Ну как вариант из за сильного износа механизма рейки.
фф2 2008 рест 2л проблемма такая попал в дтп машину отремонтировали через неделю сдох эгур сгорели полевые транзинторы BUK9E06-55A причина вода подскажите где можно приобрести
