Передние тормозные колодки. (Р)
19 years ago
Коллеги!
Кто что слышал про этих производителей?
Фирмы LPR и Remesa
Передние колодки выпускают.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные колодки передние Ford:
1075558 комфорт (комплект)
1107697 1136519 1151049 эконом (комплект)
комплект = 4 шт.
Рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена передних тормозных колодок, колодки передние, тормозная система, колодки
AviatoR
3 May 2005
167,9K
rombik
10 July 2013
Замирович
Привет. Под скт подрузамеваются SCT, я верно понял? Если да, то скажи, ты их ставил, как они "мягкие" или "жесткие"?
Вообще интересует, какие колодки мягкие? Кто юзал поделитесь опытом.
шурец
10 July 2013
rombik
я юзаю такие (SCT SP306), только они сзади трудятся в паре с оригинальными дисками - все нормально
куму брал колодки (SCT SP351) на тойоту - не жалуется
Sidorof
10 July 2013
meat-kick
В FAQ можно найти.
Sidorof
10 July 2013
Ставил брембо диски и колодки скрип стоял боже мой. на на форде как-то вообще раз на раз не приходится.
Oleg_59_rus
10 July 2013
поставил колодки Ferodo FDB 1318, пробег на них 2000, вроде нормальные, магонько и не скрипят, тормозят отлично, диски оригинал еси-че.
Va100
31 August 2013
Поставил пару лет назад FRICTION MASTER CMX816 вроде как с наночастицами керамики))) Пока все гуд, колодки не изнашиваются, диски впринципе тоже. Не скрипят, тормозят хорошо. Сзади тоже стоят этой же фирмы, только без керамики)
rombik
1 September 2013
Va100
А тормозишь с помощью парашюта?) Чудес не бывает, что-то да должно изнашиваться из пары трения.
Oleg_59_rus
1 September 2013
rombik
+1, там наночастицы работают , щас так модно куда не плюнь везде нанотехнологии, даже мойки и то с нано-водой ...
по сабжу полностью с тобой согласен, чудес не бывает, тормоза это дикое трение с температурой на дисках до 500 С*, нет трения значит нет и торможения, как-то так.
Va100
1 September 2013
rombik
Зачем парашют? Один раз бампером дотормаживал. Износ конечно есть, но минимальный, предыдущие изнашивались намного быстрее, особенно Delphi. Кстати эти очень долго притирались. Еще сказывается видимо мой стиль вождения, не скажу что тошню, но сказываются годы работы на большегрузе, торможу двигателем, смотрю наперед что там со светофорами и тд.
rombik
2 September 2013
Va100
Ну так-то да, ты просто так написал
вот я и не удержался про парашют)))
Evzhuravl
1 October 2013
Привет Всем, а есть какая нибудь инструкция в картинках по замене передних и задних колодок на ФФ 1 USA. Сложно ли их вообще менять и можно ли это сделать самому?
rombik
1 October 2013
Evzhuravl
не сложно, самое сложное во всей работе, это открутить колеса! Замена передка занимает минут 20. Дольше пыхтишь, затягивая колесные болты)
Evzhuravl
1 October 2013
rombik
Ну колеса то я откручу это не проблема ))) а вот что там дальше крутить понятия не имею или допереть чисто логически можно что снимать и как ставить )))
rombik
1 October 2013
Evzhuravl
там все просто, на внутренней части суппорта 2 пластиковые заглушки, сверху и снизу, вытаскиваешь их, под ними направляющие, выкручиваются шестигранником, то ли на 7, то ли на 8, не помню, вроде на 7. Выкручиваешь и снимаешь супорт, только осторожно, его ни что не держит кроме тормозного шланга, я обычно кладу сверху на тор.диск. Как достать колодки сообразишь. Устанавливаешь также. зад какой, диск или барабан?
Evzhuravl
1 October 2013
rombik
Понял спс, сзади барабан.
Evzhuravl
1 October 2013
rombik
Сзади сложнее наверное поменять будет.
rombik
1 October 2013
Может быть сложно снять барабан.
Замирович
1 October 2013
rombik:
Да если сильно выработан,потом поставить пружинки на колодки
Замирович
1 October 2013
Evzhuravl
Замирович:
rombik
2 October 2013
Эта тема про передние колодки. На форуме есть инфа как менять зад, надо только поискать.
apoman
2 October 2013
Парни, а где можно прочитать инструкцию по замене колодок.
apoman
2 October 2013
Нашел тут
marina1666
20 October 2013
подскажите , может кто знает можно ли заменить передние колодки, неоткручивая штуцера прокачки, тоесть так сжать тормозной цилиндр невыпуская томозуху ?
rombik
20 October 2013
marina1666
Так и не надо выпускать тормозуху при замене колодок))) просто сжимаете цилиндры и все) теперь интересно, а зачем ее выпускать?)))
Oleg_59_rus
20 October 2013
marina1666
единственное перед заменой колодок надо из бачка с тормозухой отобрать немного жижи, при сдавливании цилиндров жижа из бачка может может перелиться через край
rombik
21 October 2013
Ну если тормозуха не доливалась от замены до замены, что и не должно делаться, то не перельется.
JeePa1
24 October 2013
Всем привет!! Хотя этот вопрос поднимался в этой теме но так никто на него не ответил. После замены колодок начал чертиться диск(колеса) о суппорт, причем не о весь диск а примерно две трети окружности. Из-за чего это может быть???
Oleg_59_rus
25 October 2013
JeePa1
колодки поменял соответственно супорт ушел наружу, если вибрации на руле нет (колесо отбалансировано) значит литье внутри диска такое или колодки "левые", смотри за что именно ципляет на супорте и если не критичная часть сточи немного это место, либо поменяй колодки, вобщем смотреть по месту надо.
xSpikeRx
25 October 2013
kapy4
тоже стёрт диск и был скрип, при торможении пропадал.. лечил банально - края колодок напильником подточил и всё теперь тихо, если интересно почему то могу попозже расписать и делал фотки, правда плохого качества
JeePa1
25 October 2013
Oleg_59_rus
Спасибо, я так и думал сделать.
