ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
FeodorY
Дроссель чистил,бензин только 95...пробег всего 15000 за 3 года... и все эти 3 года была эта проблема(((
kolek555Может
Тут спросить или поискать.
всем привет.
подскажите пожалуйста возможно ли купить пластмаску (рамочку) которая ставится вокруг ручника?сломались почти все крепления и хотелось бы понять, клеить её на момент или можно купить новую
karpov1989:
Комп. диагностика не показывает причины! |
Это как так? Горит ЧЕК, а комп диагностический не показывает причины? Не бывает такого.
DimsK
1330114 Накладка рукоятки рычного тормоза 1 776,06р. в экзисте
FeodorY
спасибо большое. не знаете есть только оригинал?
DimsK
Аналогов и замен не найдено, в автодоке может быть дешевле или емексе...
karpov1989:
моргает панель как елка, падают стрелки но машина при этом едет! |
karpov1989
А нет ли проблем с сигнализацией? Точнее не она ли проблема. Если с ключа не заводится, а с автозапуска заводится.
DimsK:
всем привет. подскажите пожалуйста возможно ли купить пластмаску (рамочку) которая ставится вокруг ручника?сломались почти все крепления и хотелось бы понять, клеить её на момент или можно купить новую |
у себя тоже 2 крепления обломал. покупать из за этого новую не стал. нормально приклеил сломанные крепления "ПОКСИПОЛОМ" (не реклама
решений масса...
Snezhnii 1377655- это тяги с длинной 292.
Темы выше перечисленные просмотрел, но ответа нет.
Есть человек который брал в экзисте, но нет почты что б написать,вернее я не знаю как написать сообщение.
Подскажите кто снимал поддон на двигателе, болт штопора колечатоговала который сзади вкручеется при замене ГРМ он в паз или в отверстие или на упор в вал ?
Танат:
1377655- это тяги с длинной 292. |
На какое авто тяги нужны? Эти на Фокус 2 и как пишут в теме
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. они на 310 мм, а на Си-Мах I после 2007 года, походу короче.
нет там номера на 310, фф2 -3091501 лемфердер покаталогу они 272 см.
Dream-science 13 Май - 13:07 # « »
Модератору
Все разобрался, Экзист накосячил! вернул и поменял на нормальные. Оригинальные тяги должны быть 310мм, эта была 290мм, скорее всего от С-Мах.
Что ни ему дали взамен оригинала на 310.
ФФ2 универсал 1.8, российской сборки 04.2010.
По микрокату намер верный, не спорю, но факт что не оригинал весь короче, а на оригинал денег нет.
Танат:
а на оригинал денег нет. |
Пиши в тему
Вот и весь ответ,оригинал, я куплю и так, без проблем, нужен заменитель и желательно трв-ха, а не бразильский или китайский лемфердер
X088on61
Упирается в щеку КВ.
Танат
В шапке той темы как раз отчет о замене на TRW. Остальные вопросы в указанной теме.
a_FFII
Думал об этом, но грешу на плохой контакт разьема на панели приборов,буду завтра снимать, не поможет буду с сигналкой разбираться!
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Всем привет. У меня такая проблема. Шумел выжимной подшипник и было изношено сцепление - заменил, поставил sachs. Шум стал меньше, но все равно остался, было почти не слышно. В итоге проехал около 100км, шум начал становиться больше.Он пропадает когда выжимаешь сцепление. Если выжать педаль на половину, звук становится очень отчетливым. Думаю теперь еще надо поменять подшипник первичного вала кпп. Я прав? и может ли шумящий подшипник первичного вала как нибудь испортить новый выжимной? К каким последствиям может привести езда с таким подшипником первичного вала кпп? И что вообще посоветуете? Заранее большое спасибо!
Пробег почти 95тыс. Двиг - 2.0.
TimeToPlayTheGame
Для этих КПП, на 2.0не характерны косяки с подшипниками.
Могут шуметь шестерни, но если шум приемлем то забей.
Масло замени на новое оригинальное.
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Ну хз, когда выжимной сняли, он был вообще без смазки и был в убитом состоянии
TimeToPlayTheGame:
... может ли шумящий подшипник первичного вала как нибудь испортить новый выжимной? К каким последствиям может привести езда с таким подшипником первичного вала кпп?... |
Выжимной тут не при чем. А подшипник может, с течением времени, заклинить ... но это ещё пол беды. А вот если развалится совсем, высыпятся шарики из него, то разнесет вдребезги всю коробку
Но если шум не очень сильный, то это может произойти очень не скоро. Мой совет: ездить и наблюдать, если шум будет существенно возрастать, тогда, конечно, замена.
insurance_man
23 August 2013
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем фф2 рестайл, хэтч, 1.6 АКПП, 2010 , 99 т км
Поменял ГРМ, ремни, болт итд, помпу. Проездил с ним уже тысяч так 5. Так же были заменены передние стойки стабилизаторов, ступицы подшипники у оф дилера.
Возникла следующая проблема:
1) Не приятный еле доносящийся звук появился под капотом около полугода назад. Но он изредка появляется , когда давлю сильно на газ - вроде кидрокомпенсаторы - сказал мне один фордовод...я не очень разбираюсь в подкапотном пространстве и автомобиле в целом. Вроде не докучает уж но не звук нового мотора уж точно.
2) И самое основное, зачем я обращаюсь - вчера забеспокоил звонкий щелчок, как будто цепь бьется об цепь при наборе скорости вперед на D и назад естественно на R. Критично ли это? что я могу сделать и по какой цене
Прошу помочь советом, поделиться мнением.
ПС прилагаю звук, записанный на цифровой диктофон
Пройдите по ссылке
www.docs.google.com/file/d/0B6YARaD70wKVd2FKemNqbXNndTg/edit?usp=sharing
не скачивая файла (жмите на стрелку или скачать -> воспроизвести через -> выбираете свой плеер через который слушаете муз . windows media player, VLS, итд)
купил 2,был на сервисе-приговорили задний сальник коленвала,сальники полуосей!!!если снимать коробку нужно ли двигать подрамник или он не мешает???
Всех приветствую.У меня фф2 седан 2006 года.У приятеля фф2 хэтч 2008 г рестайл.Подсветки педалей у нас нет.И вот ему кто-то сказал,что на всех фокусах всё подключено над педалями,осталось только вставить лампочки.Правда ли это?Я ещё не смотрел.Мне всегда казалось,что подсветка идёт,как допопция.А он спорит,что у всех всё подключено,только лампочки ввернуть.Что правда?
Товарищи подскажите,попал в ДТП с переворотом...Комплектация амбиент,одна подушка...сработала...что именно нужно заменять для восстановления работоспособного состояния?
karpov1989
Проверь еще с111 разьем (у пассажира в ногах за боковой панелью)
Руслан1983
Правда. Цоколя есть.
16 people online
