Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
206,9K
andrey-72
5 August 2013
доброго времени суток всем!!! подскажите возможна ли замена двигателя 1,6 100л.с. на 1,6 115л.с , мотор накрылся женским половым органом!!! у меня стоит 100л.с мне отдают за чисто символическую плату 115 л.с. ???
aspire89
5 August 2013
andrey-72
возможна.
andrey-72
5 August 2013
aspire89
менять там что надо или нет, просто переставляю моторы и все поехал дальше колесить?
aspire89
5 August 2013
andrey-72
ну если со всем навесным, то да. коробки одинаковые.
а вообще тут даже тема была помоему, поищи.
aspire89
5 August 2013
andrey-72
другой вопрос стоит ли?
у меня щас 115, до этого был со 100 лошадьми.
115 немного шустрее, зато со 100 проблем не знаешь.
andrey-72
5 August 2013
aspire89
мотор с навесным но без стартера! а мозги менять надо или нет?
andrey-72
5 August 2013
доброго времени суток всем!!! подскажите возможна ли замена двигателя 1,6 100л.с. на 1,6 115л.с , мотор накрылся женским половым органом!!! у меня стоит 100л.с мне отдают за чисто символическую плату 115 л.с. ??? подскажите что надо менять или не надо, навесное, мозги???
andrey-72
5 August 2013
aspire89
спасибо за подсказку! но я же хочу поменять 1,6 на 1,6 только со 100 коней на 115!
20 April 2014
andrey-72
В этой теме человек писал про замену 1.4 на 1.6/115 - Замена двигателя (сообщение #13973536) . Я думаю процедура замены двигателя 1.6/100 на 1.6/115 тем более не вызовет никаких проблем.
aspire89
Ну, если уж на то пошло, на 1.6/115 тоже как бы нет проблем. Максимум что есть - муфты стрекочат на дорестайле, ещё реже - с электромагнитными клапанами проблемы. И это не массовое явление, а у небольшого числа людей.
aspire89:
andrey-72
Ну не всегда одинаковые. На 1.6/100 ещё ставят автомат.
andrey-72
5 August 2013
Spb_Focus_Man
позвонил сейчас на авторазбор поинтересоваться сколько мотор у них стоит, они мне сказали что есть такой же 115 коней как и мне предлагают, и вот он мне сказал продавец значит что моторы разные там на 115 сильном типа пару еще каких то датчиков стоит которых нет на 100 сильном моторе и что если поменяешь моторы то новый который поставишь просто напросто не заведется!
andrey-72
5 August 2013
у меня АКПП!
andrey-72
5 August 2013
а там была МКПП
5 August 2013
andrey-72
На 115 дополнительно есть электромагнитные клапаны регулирования фаз газораспределения, также 2 датчика положения распредвалов. Ещё вроде бы есть отличия в системе охлаждения двигателя, но тут я не особо в курсе, поэтому врать не хочу. Естественно, надо в мозги соответствующую прошивку прошить, чтобы всё это дело корректно заработало.
andrey-72
5 August 2013
Spb_Focus_Man
а если мне и мозги от 115 поставить тогда все корректно будет работать? что там стояла МКПП а у меня АКПП это роли не сыграет!
andrey-72
5 August 2013
Spb_Focus_Man
Он мне мозги отдает, мотор с навесным и все подкапотную проводку!
5 August 2013
andrey-72
Ну на 1.6/100 люди ставили мотор от МКПП взамен мотора для АКПП. Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #13036352) - читать отсюда и ниже. Правда и тот и другой были 1.6/100 л.с. Но, судя по всему, шансы на успех есть. Попробовать стоит, если вам, грубо говоря, двигатель с обвеской достается по символической цене. В случае успеха вы сильно сэкономите. Ну и ещё расскажите нам и передадите бесценный опыт А в случае проблем, вы всегда можете продать данное двигло по рыночной цене и тоже останетесь в плюсе.
aspire89
5 August 2013
andrey-72
я думаю овчина выделки не стоит!
хочется вам с автомата на механику переходить ради 15 л/с?
andrey-72
5 August 2013
aspire89
ты меня не понял ))) переходить не собираюсь на механику! ))) хочу поменять мотор вот в чем соль, потому что ремонт моего выходит дороже чем мне его поменять на тот что мне предлагают! у меня автомат а мотор что предлагают тот был на фокусе с механикой! вот в чем дело!
aspire89
5 August 2013
andrey-72
ну в том то и дело, что на 115 л/с автомат не ставится по-моему...ты этот вопрос уточнил?
OlegArh70
5 August 2013
andrey-72
возможно не спроста нет у фф2 сочетания 1.6/115 и акпп, например более мощный и моментный мотор превышает возможности коробки. Кроме того раз нет такого штатного варианта, то нет и соответствующих прошивок для совместной работы мотора и коробки. Если с мкпп проблем бы не возникло, то установка более мощного мотора в сочетании с акпп вызывает много вопросов, я бы не экспериментировал.
aspire89
5 August 2013
andrey-72
ставь 2 литра не прогадаешь
либо ставь 115 мех, а автомат продашь, думаю легко уйдет и часть затрат окупишь
5 August 2013
aspire89
Для 1.6/100 и 2.0 идут разные АКПП соответственно.
OlegArh70
Да, возможно и так, я как-то упустил этот момент. Мозг двигателя должен знать о мозгах АКПП и взаимодействовать с ними. А на 1.6/115 коробку-автомат не ставили и прошивок таких по идее нет. Хотя с другой стороны, уже описаны случаи того, как люди покупали FF2 с двигателем 1.8, где стоял автомат. А на 1.8 тоже ведь только механика шла. Но ведь это всё работало как-то. Правда, может быть есть какие-то европейские варианты FF2, где 1.8 комплектовался автоматом. Хотя вряд ли. Возможно алгоритм взаимодействия мозгов попроще, чем мы думаем, и одни мозги не зависят от других, а взаимодействие происходит просто на основании показаний датчиков по КАН-шине. Углубляться не буду, так как это всё мои домыслы
andrey-72
5 August 2013
всем спасибо!!! тогда буду заморачиваться на ремонт! подскажите еще пожалуйста а поршня у моторов 1,6 100 л.с. все одинаковые или нет??? у меня мотор SHDA
5 August 2013
andrey-72
Одинаковые:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.. В шапке есть перечень запчастей.
bossyra79
9 March 2014
andrey-72
Андрей привет!!! ты поменял движок???
andrey-72
11 March 2014
bossyra79
Привет, нет менять не стал так как меня убедили что 115л.с. не встанет на автомат 1,6 а если и засунуть получиться то может АКПП накрыться женским половым органом!!! Этот который стоял отремонтировал сам, затрат получилось на 11т.р запчасти + набор инструменты,ключ динамометрический и приспасобы делал для установки ремня еще на 7 т.р.
piratus
25 March 2014
eshe_nigor:
Всем добрый день.
Здравствуйте!
Извините за мой плохой русский - давно эта школа была;-)
Тема была давно, но переехал написать могут быть полезны для кого-то.
В феврале 2011 я купил FOCUS II 1,4 - сломан двигатель, высокие затраты на ремонт.
Идея заменить двигатель на 1,6. Двигатели 1,4 и 1,6 одинаковы, то же самое приспособление, контроль. Они отличаются тем, поршней диаметра (цилиндры).
Я поставил 1.6. Оборудование, PCM, крепеж, передачи все было от двигателя 1.4. Я сделал изменения около 50 тысяч километров и все в порядке. Так что, как кто-то имеет возможность изменить это изменение;-)
С уважением.
still46rus
31 May 2014
народ нужен совет только точный у меня форд фокус 2 2005 г 1.4 80 лошадок заехал в лужу и из за встречной машине накрыло волной)))и короче поймал гидроудар решил купить б\у в белоруссии.ВОПРОС: смогу на свою машину поставить 1.6 или 2литра двигло или нет???если нет то почему
rexton13
31 May 2014
still46rus
Если ставить двигло 1.6 или 2.0 , то и корбку менять надо.И это как минимум.
