ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
5 August 2013
Sashka_xXx
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14366516)
Плавают обороты ХХ
ABC38
5 August 2013
Здравствуйте!
ФФ2 1,6 2005 г.в.. СЕДАН, автомат.
Аудиосистема cd 6000, не работают динамики задних дверей. Работали исправно но с полгода назад начали перебоить, недавно совсем заглохли. Специалисты подскажите где собака порылась, где смотреть.
Спасибо.
FeodorY
5 August 2013
ABC38
Вам же ответили уже сегодня в районе 15 часов!
Spb_Focus_Man  29 Апреля - 19:42  #  « »
Тут особо много вариантов нет. Либо неисправность проводки до динамиков, либо самих динамиков.
Snezhnii
5 August 2013
Sashka_xXx
финис код 1321128 Замена сальника штока выбора передач
Jonny91
5 August 2013
Подскажите пожалуйста, какое лучше всего заливать масло в МКП , и как часто надо его менять ?
FeodorY
5 August 2013
Jonny91
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #14197425)
Согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла. Многие меняют на больших пробегах 120 000 - 170 000 км. Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #14231775)
Jonny91
5 August 2013
FeodorY
ясно, спасибо за ответ...
belii22
5 August 2013
привет народ подскажите мне появился звук когда поворачиваешь руль справа налево вроде как гидрач знаю что хозяин старый не менял вот думаю глянуть мож лепестки внасосе шумят в каком то положении?накиньте видео иль ссылочку как поменять и какие признаки при этом
И подскажите финис код на фонарь над водителемфорд 1.6 коплектация гиа
belii22
5 August 2013
заранее всем благодарен
FeodorY
5 August 2013
B
belii22:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Подсветка салона и багажника или тут смотрите, бывают разные Плафон в салоне
dimer
5 August 2013
подскажите, вылезла ошибка с1141 и лампа (abs), поменял местами передние датчики abs, не помогло, ошибка осталась таже.
FeodorY
5 August 2013
dimer
Все про ABS
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Levkin
5 August 2013
подзкажите,какое мосло можно(лучше) поменять на фокусе1,8.че то не нравится фордовское.
FeodorY
5 August 2013
Levkin
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 См в шапке темы: Фокусы с маслом > autoreview.ru Лучшее из замен Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 имхо
Levkin
5 August 2013
спасибо
E81
6 August 2013
ff2 1,6л 100л.с.
Вопрос:
При замене ремня ГРМ для фиксации рспредвалов потребуется "бабочка" или придется снимать клапанную крышку и фиксировать валы планкой?
6 August 2013
E81
Второе. Бабочка нужна для 1.6/115.
DVS_MADI_2008
6 August 2013
Здравствуйте товарищи фокусоводы. Тема может и избитая,но полазив по форуму поверхностно,именно того,что мне нужно,я не нашел. Ситуация традиционная:перед мойкой забыл снять крепление коврика водителя (обычно всегда делаю,потому что знаю,что его часто теряют). После мойки не проверил,установил проажу уже после. Но крепление у меня не такое как у всех. Коврики штатные, крепление ОДНО, в виде пластикового самореза большого диаметра, с поворотной головкой-фиксатором коврика. Ввинчивается как я понимаю, или в ковер, или в усилитель днища (не разбирал, точно не могу сказать). Обыскал весь Microcat, даже по моему VIN крепление должно быть другое, с двумя фиксаторами и двумя отверстиями в коврике. Звонил бывшим коллегам в Genser, там тоже все перерыли,и даже машины,которые на обслуживание находились проверяли, но именно такого крепления нет. Я даже уже к случайным людям-фокусоводам подходил спрашивал, но у всех коврики с двумя креплениями. Так что у меня единственная надежда на вас, у кого такое же крепление, или кто уже искал, подскажите finis или хотя бы тот номер, который выбит на крепление. фото прилагается.
ЗЫ: аналогичное крепление я видел только у Cougar'ов.
E81
6 August 2013
Spb_Focus_Man
А почему не получится зафиксировать "бабочкой", какие отличия с мотором 115 в этом плане?
6 August 2013
E81
Бабочка нужна для фиксации муфт фаз газораспределения. На 1.6/100 их просто нет.
E81
6 August 2013
Spb_Focus_Man
Ох (смайлик рука-лицо)))! Всё понял, спасибо огромное!
Т.е. понадобится следующее: и
И последний вопрос - Для фиксации натяжителя можно использовать какой-нибудь штырь, например г-образный шестигранник подходящего диаметра?
Panya
6 August 2013
Привет у меня в где-то лежат без дела всякие оригинальные крепления, завтра сфоткаю и выложу, если что подойдет заберешь)))
рома269
6 August 2013
Ребята подскажите заскрипело водительское сиденье на фф2 как это можно вылечить
-Ал-
6 August 2013
рома269
Скрипят, люфтят сидения!
Скрип сидений
Ruslannn999
6 August 2013
Добрый день. Есть такая проблема не знаю больше кому верить и к кому обратиться, может она уже поднималась, не нашел. Купил жене в 2008 г. форд фокус 2 рест., с самого начала эксплуатации (началось это зимой) появился металлический звук (как будто клапана стучат), на каждом то об этом сообщал, просил проверить, но официалы говорили, что такой звук для фф это норма. После 3-х лет, как гарантия закончилась, звук с каждым годом набирал обороты, теперь когда утром завожусь с 10 этажа слышно как работает машина. По мере нагревания двигателя этот звук становится намного меньше, но не пропадает вовсе. При нажатии на газ он также вроде как уменьшается. Был в разных мастерских гаражного типа предлагали ремонт от 5 до 50 т.р. (включая замену гидриков, хотя их там нет!!!). Сейчас официалы говорят, что это стаканы и нужно их менять. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить? Буду благодарен за ответ.
FeodorY
6 August 2013
Ruslannn999
А двигатель какой?
m02sdy
6 August 2013
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где находится червяк рулевого (гайка, какая-то ) ?
Ruslannn999
6 August 2013
Двигатель 1,6 АКПП 100 л.с.
FeodorY
6 August 2013
Ruslannn999
Стук в 1.6/100
Snezhnii
6 August 2013
DVS_MADI_2008
В этой теме поищи или спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
