ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
romavab
24 July 2013
FeodorY
в той теме нет ничего об установке бамперов от фф3
Gru85
24 July 2013
День добрый знатокам!Подскажите решение проблемы,хотел менять свечи(двиг 1.8 дуратек) и один болтик от катушки внутри прокрутился,и теперь немогу выкрутить катушку чтобы поменять свечи,и второй вопросик,есть ли решение проблемы закодированой магнитолы если нет того самого кода,ну кроме офицалов,может кто че кинет где почитать?
Montana_
24 July 2013
Gru85
Откручивай болтик и тяни вверх катушку. если не поможет подцепи болтик ножом/отверткой/стамеской, толкай вверх и откручивай болтик.
По второму вопросу не скажу
Lest
24 July 2013
День добрый,
у меня ff2 1.8 МКПП 2007г.в.
Вчера внезапно одновременно на панели приборов загорелись лампочки ручника,подушек безопасности, непристегнутого ремня и чек. Плюс к этому перестали работать лапмочки поворотников, хотя сами поворотники работают нормально; перестала показываться наружняя температура. Остальные элементы приборной панели работают как надо, тахометр,спидометр, расход и прочее, в тестовом режиме тоже вроде все отрабатывает.
И вроде постоянно работает кондей, даже если выкрутить вентилятор в 0, воздух холдный дует.
Может еще что-то отказало, но я пока этого не обнаружил, все это вылезло одновременно. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
sviristel
24 July 2013
Здравствуйте...Имею машинку фф2...Сегодня обнаружила. что масло надо долить. пошла к папе в гараж и вижу стоит масло Мобил...очень опаздывала, поездку отменить нельзя было...смело долила и поехала...по приезду папы выясняется, что он что бы не тягать 40 лит. канистру перелил в эту масло для КАМАЗА и заливает его в трактор ))) ну так вот, чем мне это грозит? сливать все и менять полностью масло?
a_FFII
24 July 2013mobile
sviristel
В идеале конечно заменить масло и фильтр. Но тут еще вопрос другой, папы и КАМАЗы бывают разные, нужно бы выяснить характеристики масла которое Вы залили.
Montana_
24 July 2013
sviristel
Мне как то после моего: "Там надо масло долить, слева на двигателе крышка, открой, ливани грамм 300 и езжай" масло в бачок с омывайкой налили
зы: на другой машине если че, там слева от движка ентот бачек
Больше машину не давал
FeodorY
24 July 2013
Lest
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14238097)
AL-DL
24 July 2013
sviristel
Сколько масла (приблизительно) долили в двигатель? Еще спросите какое масло (какой тип) папа заливает в КАМАЗ.
ZLOY33
24 July 2013
Народ навернулось сцепление, посоветуйте что попутно поменять и каких лучше марок, авто фф2 рестайл 1.8
- Casey -
24 July 2013
ZLOY83
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Можно от фиесты ст поставить (дорого)
SACHS или LUK ставятся на заводе
Fokindekor
25 July 2013
Приветствую!
Нужна помощь опытных владельцов.
После диагностики выдало след ошибки:
u2196 Недействительные данные по частоте вращ. к/вала
p0420-63 Низкая эффективность катализатора
B2477-30 Модуль ремней безопасности
u1900-20 Усилитель руля. Неиспр CAN-шины
u1900-60 Комбинация приборов. Неиспр CAN-шины
Насколько критичны и что чинить в первую очередь? В салоне стоит жуткий запах бензина.
Laric004
25 July 2013
Привет всем.Ребят может кто знает в чем дело.Перестала подниматься и опускаться левая фара от ручного колесика корректора фар.Правая нормально работает.В чем проблема?И еще если кто в курсе какие пины на фаре (или цвета проводов) отвечают за этот подьем и опускание?фф2 2009 рестайл.Спасибо за помощь
FeodorY
25 July 2013
Laric004
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #14295515) распиновка у правой и левой фар и в самой шапке темы много ифы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Laric004
25 July 2013
FeodorY
Спасибо Вам большое.Буду прозванивать.А так не известно в чем может быть дело?Наверно не частая проблема
TokarevEgor
25 July 2013
Всем привет, у кого-нибудь была такая проблемам: менял маховик на сервисе, через день коробка стала жестко переключаться и типтроник перестал работать, буквально на полминуты заглушил, все работает как в сказке, через день день та же ситуация.
1,6 дорест. автомат.
заранее благодарен.
Kenda
25 July 2013
Добрый день.Подскажите плз,выжимаю сцепление,запускаю двигатель,он работает ровно(двигатель).Отжимаю сцепление и тут появляеться какой то глухой ни то гул, ни то шершавый звук похожий чем то отдаленно на то,что как будто небольшим булыжником чертят монотонно по асфальту.Что это такое и что мне делать?
Dimmon.83
25 July 2013mobile
Добрый день!Нужен совет по замене передней панели радиатора (телевизор) на ff 2 рестайл.Сложно ли поменять самому? И если кто знает как встает не оригенал?
FeodorY
25 July 2013
Dimmon.83
Снятие и установка каркаса моторного отсека
FeodorY
25 July 2013
Kenda
Похоже что выжимной подшипник умирает. имхо
Montana_
25 July 2013
Fokindekor
Возможно приборка тупит. надо разбирать- смотреть, возможно пропаивать.
Kenda
+1 к выжимному
Labenskiy
25 July 2013
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, во время движения при подаче газа слышится треск, не долго, потом проходит. На холостых такого нет. Что это может быть? Форд фокус 2 2007 г.в. 1.8 125 л.с.
Kenda
25 July 2013
FeodorY
А как выжимной то менять?
FeodorY
25 July 2013
Kenda
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления
25 July 2013
Dimmon.83
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
Kenda
25 July 2013
FeodorY
спасибо
-Ал-
25 July 2013
Kenda:
... Отжимаю сцепление и тут появляеться какой то глухой ни то гул, ни то шершавый звук...
Это звук подшипников в коробке. Проверь масло, если нормально, то ремонт коробки
lukith
25 July 2013
Всем здрасте!
Подскажите, пожалуйста, код на заглушку/колпачек для диска r16 1554633
FeodorY
25 July 2013
lukith
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
winkot
25 July 2013
После запуска двигателя обороты xx изменялись от 750 до 1000, двигатель 1,6 115 лс. Такое было первый раз. Заглушил двигатель, потом опять завел. Обороты плавно поднялись до 1000 и так же плавно упали до 0. Двигатель заглох. Запустил опять. Обороты стали нормальными и стабильными. Потом таких проблем не появлялось. Что же это могло быть?
30 people online
30 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
