ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Jasper
15 July 2013
Обнаружил масло в свечных колодцах.
Подскажите стоит ли беспокоиться и если да, то что делать?
Спасибо.
4-й Цилиндр
3-й Цилиндр
2-й Цилиндр
1-й Цилиндр
Russian_Mouse
15 July 2013mobile
Jasper
Поменять прокладку клапанной крышки. Там на полчаса работы, цену не помню.
crackam
15 July 2013
Прошу помощи или скорее всего совета. Фокус 2ой на кочках звоночки в передней подвеске (знакомый когда увидел как проезжаю кочки сказал что нужно менять аммортизаторы - потому что машина после прохождения расскачивается вверх вниз) - ваше мнение.
И второй вопрос во время езды допустим на 3 переключаюсь на 4 отпускаю сцепление нажимаю газ в этот момент слышу четкий металлический щелчок однократный - что это может быть?
FeodorY
15 July 2013
crackam
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Jasper
15 July 2013
Russian_Mouse:
Jasper
Большое спасибо=) Прокладку заказал на днях поменяю.
katzz0
15 July 2013
Spb_Focus_Man
Да он самый!
15 July 2013
katzz0
1683639 - правый уголок
1683640 - левый уголок
Такие вопросы лучше задавать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Bolhoi1990
15 July 2013
всем привет ! подскажите какие арматизаторы выбрать на Ford Focus 2 ,2007, 1.6,
АМИР95
15 July 2013
Всем привет! Помогите кто знает...
Купил авто 2010г.ФФ2 с рук в Москве в январе, недавно отключили аккумулятор на сервисе,итог магнитола треб.кей код. Начал искать в пакете документов которые шли с машиной,но не нашел ни руков.по эксплуат.ни кода. Позвонил девушке у которой брал машину,но она тоже не знает. Ехать к ближайшему о.д.350км. в одну сторону. Подскажите что делать
СПАСИБО
Barsss14
15 July 2013
Все привет.
Мужики подскажите, как можно проверить выхлопную систему, что нужно менять или как можно понять.
Машина Ford focus 2 рестайлинг 08, пробег 110 000
Или может автосервисы занимаются проверкой выхлопной системы Может кто подскажет куда съездить в СПб, чтобы посмотрели и сказали что да как.
crackam
15 July 2013
Bolhoi1990
читал читал судя по отзывам у каждого свое мнение сверху ссылку почитай кто что пишет
я вот остановился на Bilstein B6
Barsss14
15 July 2013
АМИР95
У меня код приклеен под козырьком солнце защитным и еще один в кормашеке под кондиционером!
sultan
15 July 2013
АМИР95
смотрите наклеечку в бардачке, на солнцезащитных козырьках, под подлокотником
FeodorY
15 July 2013
Bolhoi1990
См в шапке темы: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
T0nad0s
15 July 2013
АМИР95
На машинах 8-го года(те которые мне попадались) код был на самой магнитоле наклеен. Правда придется снять ее, сняв рамку и открутив 4 болта торксом.
FeodorY
15 July 2013
Barsss14
Выпускной тракт, глушитель и спросите у одноклубников про сервис: Санкт-Петербург
Barsss14
15 July 2013
FeodorY
Спасибо
АМИР95
15 July 2013
Благодарю ВСЕХ!
На предыдущем фокусе 08г.у меня тоже наклейка была приклеена в бардачке,а здесь-ну нигде нет...
как то по вину можно узнать?
Новик
15 July 2013
Всем привет!FF2 2л.РКПП 2007г.Появился вой спереди,точно ступичный подшипник.Мастера на сервисах не могут определить какой из них воет правый или левый(люфта нет,вручную колесо раскручиваешь-тоже молчок)КАК ПРОВЕРИТЬ КАКОЙ ИЗ НИХ НЕИСПРАВЕН?
FeodorY
15 July 2013
Новик
Подшипники в ступицах гудят
mgn_ef
15 July 2013
АМИР95
можно, у меня програмки есть, пиши в личку если что
mgn_ef
15 July 2013
Bolhoi1990
у меня сачс пред и трв зад, 2,5 года езды(около 60к) нареканий нет.
serega2009
15 July 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно разобрать заднюю правую дверь чтобы поменять молдинг пластиковый который у стекла.
На фото - 25458А, треснул зараза. Новый купил, а как правильно разобрать - не знаю. Боюсь что-нибудь сломать.
Можно ли его заменить без снятия обшивки?
АМИР95
15 July 2013
Новик
Привет
Попробуй так: разгон до 60-80 или пока не загудит, потом легкий поворот на право разгружаешь правое колесо.,если гул пропал значит правый подшипник. Потом так же проверяешь левую сторону.
Как то так
anton2011
15 July 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, собрался менять ремень ГРМ на Фокусе 1,6 100л.с., а куда поехать не знаю. Хотел поехать к офицалам так о них не очень хорошо отзываются. Что посоветуете нахажусь в Краснодаре.
FeodorY
15 July 2013
anton2011
Тут Краснодар с клубниками пообщайся, подскажут.
joink
15 July 2013
Здрасти. задам тут свои вопросы как новичек по проблемам в машинке. (ФФ2,2005г., 1.4,хетч, немецкой сборки). Буду рад любой помощи.
1. с покупки не работал фонарь заднего хода и задняя ПТФ. Начал копать - вначале проверил все стандартное - лампочки пред лягущку - все в порядке!
В машине стоит парктроник стороннего производителя передний и задний, передний работает в норме вроде вообще не раб.
Задний запитан от фонаря заднего хода! Когда отключил "+" на питание заднего парктроника - только тогда заработали и задняя ПТФ и фонарь заднего хода.
Тоесть как будто задний парктроник берет все на себя. Как такое возможно? Явно не КЗ, тк предохранители целы.
Возможно не поладки с каким либо из 4ех сонаров (задних)?
2. От наших дорогог разболтались и стучат постоянно на кочках оба стекла (кузов 3 дверн) двери и соотв. стекла громадные.
Что там (в двери) износилось? Какие то подушки держащие (амортизирующие) стекла? Как определить и что заменить? возможно ли самому этот мелкий ремонт?
3. Масло менял сам, ставил на место защиту картера и не закручивается 1 болт( толи резьба слизалась, толи внутри гаечка приваренная(?) к балке отлетела и прокручивается). Болт там на 13.
Так и езжу с зажито на 3х болтах и 4ый болтается, и на нормальных кочках стучит защита о раму авто.
Как рационально решить эту проблему? в мыслях поднять авто на подьемнике, срезать болгаркой болт, попытаться както достать из балки (она какаято закрытая с 4х сторон). и потом либо растачивать резьбу под болт на 14 либо варить как то гаечку в которую болт вкручивается (внутри балки)?
Спасибо всем. Буду благодарен.
FeodorY
15 July 2013
joink
Глюки парктроника
Установка парктроника
FeodorY
15 July 2013
joink
п2. см тему Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
Замена стекла передней двери
п3. см Зашита картера, проблемы при эксплуатации и Защита картера
KyzA28
16 July 2013
Всем доброго времени.Подскажите подойдет ли Накладка на задний бампер в стиле Lord на Ford Focus 2 2006г 1.8л/125л.с.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
