ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Ice Storm
18 June 2013
amant
спросите в этим темах: Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 и Выбор радар-детектора
Юрий_Емел
18 June 2013
Скажите пожалуйста, какой марки заливается фреон в Форд Фокус 2 (рестайлинг) 2009 года
Ice Storm
18 June 2013
Юрий_Емел
Заправка кондиционера (сообщение #10552516)
Юрий_Емел
18 June 2013
Ice Storm
Я так понимаю марка R134a?
мордвин
18 June 2013
ребят помогите что может быть . Богажник не открывается . Сперва через раз открывался а сейчас вообще умер . Не с ключа не с кнопки . Форд 2008 рестайл испанец седан . Может какие предохранители или еще что
Sanyok0511
18 June 2013
мордвин
скорее всего это проводка, надо смотреть тут Проблемы с замком багажника
fokusnik1981
18 June 2013
всем привет ребята подскажите что надо делать у меня FF2 седан 1.6 на задних дверях ручки стекло подъемники хочу поменять на элекро. купил 4 обшивки и стенки с моторами поставил но стекло подъемники не работают говорят что какой то провод надо тянуть P.S.
Sanyok0511
18 June 2013
fokusnik1981, посмотри тут Задние стеклоподъемники и тут Задние стеклоподъемники
Dimluck
18 June 2013
Привет всем! у меня такая проблема. Когда заводишь авто, пищит бортовой компьютер ( 10сек пищит 5минут молчит и цикл продолжается), пока не проедешь километров 30-40. Как убрать? в тестовом режиме показывает ошибку DTC 9868. FF2 2007г.
Garrety
18 June 2013
Доброго времени суток! У меня FF2 2006 г.в. Подскажите, хочу заменить руль вот такой на такой
(только без программных кнопок). Реальна ли вообще такая процедура? В комплекте с новым рулем идет подушка? Просто переплачивать не хочется, т.к. у старого руля подушка целая. К кому лучше всего обратиться чтобы произвели замену. Заранее благодарен за ответы
18 June 2013
Dimluck
Поиск показывает, что ошибка 9868 - это разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности.
Garrety
Руль заменить можно, но подушку найти от 3-спицевого, если изначально он продается без подушки. Если всмотреться, то видно, что корпус подушки у 3-х и 4-х спицевого руля отличаются.
anton2011
18 June 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста Фокус 1,6 100л.с. проблема в следующем, при включении кондиционера происходит следующее обороты чуть поднимаются и включается компрессор как и должно быть, потом секунд через 10-15 какой то талчек но не всегда, как бутто компрессор включился еще раз. Так и должно быть? Или что это?
Garrety
18 June 2013
anton2011
У меня такая же ситуация, только без толчков. Тоже 1.6 100 л.с. Плохо это или нет, не могу сказать.
Indi
18 June 2013
anton2011
Garrety
снизу как удар?? так то бы идейно на перезаправку метнуться - что бы масло слили и залили новое ...
была такая же беда... сгонял .. слилось 390 мл хладогента и масло совсем не ярко-зеленое, а ближе к буро-желтому с зеленью. Заправили как по наклейке под капотом и свежее масло. Проблема удара ушла! (гдето на второй день точно перестало стучат, там было до замены - как снизу лопатой шарахнули ).
зы, а вообще кондей обслуживали???
Dimluck
18 June 2013
Я так понимаю, это лампочка перегорела?
anton2011
18 June 2013
Indi
Ни разу не обслуживал пробег 110000км., а удар вот именно что как будто лопатой шарахнули. Спасибо за помощь завтра полечу в сервис на обслуживания кондея.
18 June 2013
Dimluck
Раньше при включении зажигания подушка загоралась и гасла? А теперь видимо нет? Тогда скорее всего да. Правда там светодиоды. Ну либо где-то в цепи неконтакт. Подсветка приборов, изменение цвета подсветки - в шапке места пайки диодов (правда там приборка от рестайла).
Коля
18 June 2013mobile
_51
По интернету трудно сказать, серьезно или нет. Самому посмотреть можно, но наверное надо на яме. Для начала включите первую или заднюю на заглушенной машине и покачайте ее вперед и назад, может, что нибудь будет видно или слышно, что стучит.
Russian_Mouse
18 June 2013mobile
amant
Не существует такой проблемы. Если преды горят, их надо не менять, а искать проблему. Плохие контакты в розетке, плохие зарядки - но они не могут быть плохие ВСЕ. Грязные контакты в прикуривателе (у тех кто именно им пользуется).
Я - кроме случаев разобравшейся в розетке зарядки и кольцом потом замкнувшей контакты - и не припомню случаев перегорания преда прикуривателя, который на порядок минимум мощнее зарядки.
Или выносите схему зарядки отдельно и делайте к ней выносной штекер.
Russian_Mouse
18 June 2013mobile
Dimluck
Если машина Ваша и не билась - то это уникальный случай выхода из строя светодиода подушек или его цепи. Если же чужая, то ответ очевиден...
vasiapavlenko
18 June 2013
Здравствуйте! У меня Форд Фокус 2 рестайлинг 2008 год испанец двигатель 1.8. Проблема загорается чек примерно раз в две недели, как приезжаю на диагностику мастера говорят что ошибка вызвана разгерметизацией топливной системы (датчик EPG или абсорбер) говорят крышку на бензобак одень и все пропадет, но крышка на мою машину и не шла с завода она там не предусмотрена... в чем может быть причина этой ошибки?
dimooonoe
18 June 2013
Подскажите, реально ли найти и заказать одну подушку без кронштейна ?
trofim31
18 June 2013
Здравствуй подскажите делитанту такой вопрос у меня фф2 рест 1.8 когда разгоняюсь на 2-ой до сорока все ок дальше начинает что то сдерживать так же на третьей когда разгонюсь за 60 и так далее 4-я как только выше начинаешь набирать скорость тупит и бывает резко начинает набирать скорость???
Snezhnii
18 June 2013
trofim31
проверь клапана вихревых заслонок Горит ошибка CHECK ENGINE
FeodorY
18 June 2013
dimooonoe
Отдельно нет их, самый бюджетный вариант возьмите опору V25-0171 (Vaico) для 1.8-2.0 и переставьте в свой кронштейн саму подушку. Я в начале февраля такую себе поставил, брал чуть менее 1800 руб. в экзисте. На ветке с-макс такая проходила у человека 41 000 и 1.5 года. Многие берут ее и переставляют на кронштейн от 1.6. А рассчитана она именно на 1.8-2.0, у вас дизель как бы тяжелый двигатель но может сравним с весом бензиновых 1.8-2.0 и выдержит и дизель. Ваша оригинал стоит что-то запредельно 1343056 Опора двигателя 9 971,85р. и аналогов нет.
trofim31
18 June 2013
Менял на вазовский может трубки перепутал??не так подсоединил?
trofim31
18 June 2013
а может быть такое что снимаешь трубку с клапана шипит а он не исправен
SexPistols
18 June 2013
Добрый день. Такая проблема сегодня заправился и после заправки машина на ходу стала подергиваться при нажатии педали газа. а как от ехал от заправки пару раз моргнул чек. FF2 Дорестаил 1,6 акпп пробег 52000
SleW
18 June 2013
Всем привет! Вчера проверял свечки, и случайно совсем обнаружил такую вещь:
Ремень сам по себе полагаю не может так нахлестываться. Месяц назад менял ремень грм, неужели мастер недоглядел, их тоже винить не могу, контора с опытом. До замены грм такого не было 100%.
Можно ли своими силами поставить ремень в нужный паз? Было ли у кого подобное?
FeodorY
18 June 2013
SleW
самостоятельная замена ремня грм см в шапке темы
17 people online
17 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
