Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
356,3K
Kailas
15 May 2013
К сожалению - да, только физическое удаление фильтра + программировать. Все это надо делать по-любому, т.к. чистящие средства - все это временные меры, профилактические. Убирать по-любому надо. Не в Европе живем, штрафовать за это никто не будет. А где в Москве убрать я уже выше писал.
Kabaev
15 May 2013
ошибка P2585. Долил жидкость. Ошибка не удаляется. Фордовский сканер пишет подробнее - P1922 ошибка датчика уровня присадки. Если удалить сажевый+программно. Останется ли ошибка по жидкости? Или эта система вместе с сажевым перестанет существовать.
Kailas
16 May 2013
уберешь сажевый+ программы = решится проблема. Только чтобы делали умелые люди.
Kabaev
17 May 2013
Диагностку я сделал. ошибка P2585, её на дилерском сканере показало, что она вызвана ошибкой P1922 (неисправность цепи или датчика уровня топливной присадки).
Кто подскажет где найти либо бачок (б/у), либо датчик уровня топливной присадки?
Kabaev
25 May 2013
Ошибка плавающая. То появляется то исчезает. Датчик так себя может вести или скорее всего проводка?
BlackInferno
26 May 2013mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Я знаю что на форуме данная информация есть, но не могу найти что то. Вообщем вопрос такой. Имеется фокус 2 рестайлинг, двигатель 1.8, есть ли на нем сажевый фильтр? А то что то много сообщений по выходу из строя данного фильтра, но на движках 1.6, а про 1.8 что то нету информации.
BorisMan
26 May 2013
BlackInferno
Если машина произведена для России, то своего фильтра нет.
BlackInferno
27 May 2013
А по вину как нибудь можно проверить где произведена машина?
Поля VIN имеют следующие значения:
X9F - Международное обозначение производителя (Ford Motor Company, Всеволожск, Россия)
0 - здесь идёт форма кузова (седан, хэтчбэк, универсал)
XX - это константа
Е - компания производитель и страна производства (Ford Motor Company, Всеволожск, Россия)
Е - сборочный завод (Всеволожск/Россия)
D - модель (Фокус)
0 - тоже форма кузова
6 - год производства (2006)
R - месяц производства (R - октябрь, А - ноябрь, G - декабрь...)
00000 - номер двигателя
И заканчивайте оффтоп.
BorisMan
26 May 2013
BlackInferno
Кинь вин глянул вечером, но если первые х9 то точно нет.
BlackInferno
27 May 2013
начинается вин вот так X9FHXX. Я так понимаю нет фильтра? Спасибо что подсказали..
ilev
28 May 2013
IljaR
у меня такеже проблемка пустой бачёк для присадок может поделишся а то ни кто не занимается этим буду признателен
ilev
28 May 2013
форумчане Приветствую Вас Подскажите пожалуйста где можно заправить бочёк для присадок c -max1.6 td ci афициалы не делают этого будь они не ладные териториально нахожусь в Москве
metel
29 May 2013
BlackInferno
и всем остальным обладателям 1.8 - на этом двигателе НЕТ, НЕ БЫЛО, И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА!
BlackInferno
29 May 2013mobile
Огромное спасибо за ответы. А то я почитал про двигатель 1,6 и прям переживать начал
Veres
4 June 2013
ilev
сам заправь, ничего сложного
nick-fs80
6 June 2013
Здравствуйте.Машина ФФ2 дизель 1,6 ТДСI 2008 г.
Помогите разобраться с ошибкой.
Возникает после сбрасывания через некоторое время
Р 2458 diesel particulate regeneration duration.
chirik10
13 June 2013
nick-fs80
В аварийный режим переходит? То есть слабо разгоняется?
kostanik
16 June 2013
Здравствуйте! 1.6 tdci. С марта примерно горит Неисправность системы двигателя, по диагностике Низкий уровень системы присадок. Машинка исправно работала, на трассе регулярно старался поддерживать условия для естественной очистки фильтра. Поехал на юг, в дороге периодически, как правило, после ускорений до 130, начинались подергивания, которые в свою очередь,сопровождались странным механическим звуком из под капота. Минут через 10 все это проходило и машинка снова бодро мчалась вперед, но мрачные мысли в голове не давали покоя и в Херсоне я заехал к дилерам. Там пытались сделать принудительную очистку фильтра, но она, почему то не прошла. Времени разбираться не было, так как жена и дети жаждали моря, я отправился дальше, но уже в аварийном режиме. То ли топливо украинское не понравилось машине, то ли фильтр окончательно забился - никак не пойму. Помогите пожалуйста советом, как хотя бы на время избавиться от аварийного режима? На табло только как прежде - Неисправность системы двигателя. Ошибки выявленные на станции тоже по системе присадок. Машина заводится хорошо, на холостых работает ровно, но турбина предательски не раскручивается, обороты выше 3000 не поднимаются, а обратно ехать 2150 км((
Андрей562
16 June 2013
kostanik
А чего тут дальше думать , ищи где можно вырезать и программно отключить сажевый.
kostanik
16 June 2013
Андрей562, знать бы наверняка, что проблема в фильтре. И, честно сказать, очкую я в незнакомых местах производитьтакие операции с двигателем, да еще на таком расстоянии от дома. Я в Саки нахожусь, обратно ехать в Ленинградскую область. Может кто подскажет сервис в районе Херсон-Симферополь? Машина в принципе едет, но абсолютно без турбины.
Андрей562
16 June 2013
kostanik
Езда с забитым сажевым фильтром грозит пожаром! Такую операцию я ездил делать в Минск из Питера из меркантильных соображений - сэкономил девятку. Ну или начни с малого - залей присадку.
metel
17 June 2013
kostanik
если бачок пуст, то принудительная регенерация не пройдет. Неужели дилер в Херсоне этого не знает? Правильно сказали, надо залить присадку, или просто солярки в бачок. Потом скинуть ошибку и ехать.
kostanik
17 June 2013
Залез вчера под капот, нашел лопнувший патрубок пластмассовый, как раз в линии нагнетания воздуха. замотал подручными средствами, поехала бодрее. Буду ремонтировать его и го домой! По приезду буду вырезать фильтр..
Kailas
20 June 2013
Давно бы так. Конечно с фильтрами хорошо, но как пишут умные люди особо вредного они там не отфильтровывают. Так, чисто чтобы не дымило.
Penguin31rus
21 June 2013
бачек стоит над балкой
сегодня загнал своего C-MAX на яму. обгляделся, но так этот бачок и не увидел. 2 литра дизелей, 136 л.с. авто 2009 г.в. Пригнан из Германии. По каталогам бачок есть. А узреть его не смог Может кто-то более подробно объяснить где он установлен?
jumpcrazzzy
21 June 2013
1. система подачи топливной присадки: модуль управления (под сиденьем пассажира сзади-справа), магистраль (от бачка для топливной присадки к топливному баку), бачок со встроенным дозирующим насосом.
2. Топливная присадка, содержит церий и железо.
3. Смешивается с топливом для обеспечения правильной концентрации газов и температуры на входе в DPF.
4. Ставится что на 1,6, что на 2,0
Penguin31rus
21 June 2013
его глазеть надо снизу или снять сиделку?
chirik10
24 June 2013
Penguin31rus
Надо снизу смотреть, на уровне задних колес, почти по центру, за баком (по ходу движения).
Penguin31rus
24 June 2013
C
chirik10:
Penguin31rus
смотрел я его там. не увидел. Правда у меня C-MAX. Возможно он расположен в другом месте. на днях еще раз буду смотреть. внимательнее. может кто фотку сможет выложить?
chirik10
27 June 2013
фотки с телефона, качество не ахти, но что есть.
