Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
432,7K
OlegArh70
25 April 2013
hot-shot
на ФФ2 идут другие тяги: 3091501
hot-shot
25 April 2013
не думаю, что у симакса и фокуса подвески различаются.
TallPaul
27 April 2013
hot-shot
Рулевые тяги на фф2 и си-максах разные. Вы по си-максу пишите лучше в своей ветке, чтобы никого не путать
dr.DOS
30 April 2013
Поменял обе рулевые тяги, т.к. появился люфт. Запарился откручивать родные, отбегали 95 ткм. Обстучал молоточком, отвернул газовым ключом. Поставил Lemforder. Рулевую рейку не фиксировал. Также запарился откручивать наконечники - хорошо прикипели (их ни разу не шевелили на схождении что ли?). Трубка между пыльниками тоже болтается как у всех. Пыльники не повредил, снял аккуратно и посадил на родные хомуты обратно (тот ещё секс!). Тяги, рейку, пыльники, соединения смазал.
spd
1 May 2013
Уважаемые, а кто какие тяги ставил? Дайте совет, что лучше (кроме оригинала).
Jasper
5 May 2013
После аварии сказали что требуют замены наконечники рулевой тяги.
Подскажите достойную замену оригинальным наконечникам.
Спасибо.
Dream-science
6 May 2013
Я заказал в Экзисте Torque финские финис RT-014 самые дешевые по 285 р!
покупал такой же фирмы шрусы, вот и решил поставить самые дешевые... а смысл переплачивать. на мой век точно хватит, т.е. пару лет!
Ulya
7 May 2013
Dream-science:
Ну и кто минусит? че так ответить слабо?
щас еще модер за это даст синенького.
Дали скорее всего за то что не проходят они много, я вот покупал как то за 250р стойки стаба 3-4 тыщи прошли всего. а с рулевыми наконечниками не стоит шутить, мало ли че эти китайцы или кто там за такую цену сделали, шарик вылетит не дай бог!
Dream-science
12 May 2013
И так комрады с советом к вам, купил тяги в экзисте, разобрал все и вот оно чо... кто подскажет что за финис? от чего это мне подсунули?
И что делать с этим безобразием? просто почистить спец средством? или хана рейке?
Dream-science
13 May 2013
Все разобрался, Экзист накосячил! вернул и поменял на нормальные. Оригинальные тяги должны быть 310мм, эта была 290мм, скорее всего от С-Мах.
rfvdima
11 June 2013
Мужики из за люфта рулевых тяг может быть люфт руля(небольшой) и негромкий стук?
2044907
11 June 2013
тяга рулевая не могу выбрать какую взять
1. Delphi
2. Febi
3. TRW
подскажите что лучше взять кого производителя???
Dream-science
11 June 2013
rfvdima
Возможно это он самый, только этот стук еще и на кочках гремит!
Dream-science
11 June 2013
1. Delphi
2. Febi
3. TRW
Из перечисленного я бы взял TRW как более известный среди этой троицы по качеству. Делфи у меня стояли от предыдущего владельца - пробежали до стука ориентировочно 50-70 тысяч, что тоже не плохо!
2044907
12 June 2013
Dream-science
спасибо.
вован2
20 August 2013
скажите проверял как на вазе . поддомкратил колесо подергал сверху в низ норма . подергал право лево люфтик что может быть?
seger
6 October 2013
12
FF2, пыльники с *пипкой* (под трубку) для рулевой рейки с трубкой для воздуха
Оригинал
Ford 1 377 499, (комплект 1 пыльник + хомуты)
материал - термопласт
внутренний диаметр 1 (мм) - 15
внутренний диаметр 2 (мм) - 53
высота\длина (мм) - 193
цена ~ 2900-3500 руб.
Ford 1 318 867 ещё один номер (либо старый либо для другой модели авто)
по поводу пипки для трубки - похоже есть, потому как замены предлагаются те же - с пипкой
цена ~ 2000 руб. за штуку
фотографий не нашёл
замены
SIDEM 307237, (комплект 1 пыльник + хомуты)
цена ~ 600 руб.
TRISCAN 850016075, (комплектность судя по картинке с хомутами)
цена ~ 800 руб.
MONROE L16075, (комплектность судя по картинке с хомутами)
V250375 VAICO, (комплектность судя по картинке с хомутами)
размеры не нашёл, но думаю те же
цена ~ 1900 руб.
DELPHI TBR4233, (комплектность неизвестна, хотя на фотках показывается 2 штуки)
размеры - не нашёл, полагаю те же раз замена
цена ~ от 500 руб.
Impergom 33496 (комплект 2 пыльника + пластиковые хомуты-стяжки)
применикмость Exist показывает - фокус2
судя по фотографии - с пипикой
яндексы о продаже ничего не говорят, пусть будет просто для информации
уточнения и дополнения - приветствуются (есичо - пишите в личку)
evilscorp
7 October 2013
А обязательно менять обе тяги с наконечниками, если мне в сервисе сказали что неисправна левая рулевая тяга?
И если менять то наконечники менять тоже? Резьба подойдет к фордовскому наконечнику если поменять только тягу на аналог производства Lemforder?
seger
7 October 2013
evilscorp
обе менять необязательно, но можно
наконечник менять необязательно но тоже можно, что б второй раз не лазить, это ведь схождение регулировать каждый раз
резьбы подойдет
вован2
7 October 2013
При правом повороте и езде прямо по неровностям когда мелкие неровности слышен стук множественный столько сколько кочек . что это может быть ? Подскажите пожалуйста
evilscorp
9 October 2013
Подскажите что лучше взять, можно взять Delphi у них по каталогу экзиста длина 310 мм, и как вариант можно взять Lemforder у них длина 272 мм. Не понятно, подойдет ли длина делфи? Не слишко ли длинные?
Alexmasterok
9 October 2013
оригинальный бери
evilscorp
9 October 2013
Alexmasterok
Я бы взял, но ипотека не даст, экономлю как могу, вот и спрашиваю подойдет или нет
Rimlyan
21 October 2013
Странно Lemforder 30915 01 длина 272 . а у LUCAS/TRW JAR1024 длина 307. 3 см разницы?? кто лемф ставил))
seger
21 October 2013mobile
я ставил, вместе с наконечниками, все подошло
Rimlyan
22 October 2013
seger
Это радует , какой пробег на lemferdore?
seger
22 October 2013mobile
маленький очень, околополутора ьыщ, менял вон недавно- летом
Rimlyan
22 October 2013
ясно))
crafterman
29 October 2013
Всем привет. Вчера менял рулевую тягу. Приехал домой и обноружил вот такую проблему: трубка для вентиляции болтается. Серьезно ли это?
