Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
shruslan
4 June 2013
Да многие берут и болты и гайки.
Faq1990
4 June 2013
Возник такой вопрос при заказе сайлентов. А именно вот эти сайленты "сайлентблок заднего подпружинного рычага (под развальный бол): Lemforder 11021 01"
"сайлентблок заднего подпружинного рычага (под пружину): 62 79 0010 SWAG", по Вин коду на мой Форд( в кузове универсал) не идут, а пробивается на Пежо 406... Мне продавец предложил вместо них, другие...цена в 25 $ за один. Кто-нибудь меня эти сайлентблоки и ставил именно Сваг(заменитель по номеру)?
кам
4 June 2013
dvv3370
Спасибо, наверно так и есть т.к. смотрели все рычаги в норме, не гнутые только косточка с правой стороны вареная, наверно ломали.
кам
4 June 2013
ещё забыл спросить. стойка потекла задняя правая, пока считай на одной катаюсь, но думаю скоро менять. Знакомые хвалят КАЯБА, подскажите может кто знает как они?
alexnasa
4 June 2013
Возможно эти не хуже лемфов будут:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12041484)
http://www.autodoc.ru/images/detail/MASUMA/5307/art/RU471/0
Max-w
4 June 2013
Faq1990:
Советую всеже "лодочку" не перепрессовывать, а взять новый рычаг. Как я понял, и тут говорилось, перепрессовка даст о себе знать оч скоро, и придется повторять + сход развал ...
А так не спеша старые дома отмоешь, покрасишь и перепресуешь. Так сказать на прозапас или выручишь ими кого нибудь. Вот знакомый брал милевские рычаги по 1800 на autopiter.ru , так они еще и в комплекте с болтами шли. Он обещал кодики их скинуть, да на Урал укатил ... В общем я как бы в поисках сиго и кода и рычагов этих с развальными болтами.
Если кто подскажет, буду благодарен.
Замирович
4 June 2013
Max-w:
Я уже писал замена сайлентов в нём не на долго потому как на него лежит основная нагрузка лучше заменить. Макс это тебе Meyle 716 050 0041 Рычаг задней подвески поперечный подпружинный
Max-w
4 June 2013
Замирович
Дружище, не вкурсе, данные лодочки с развальными болтами? Я конечно ща комплектность по пробиваю, но вдруг ты брал и знаешь. А если брал то где?
А на прозапас перепресованные лодочки не помешают, но если планировать еше пару годиков на Феде проколесить, то лемфердеры бабочки и новые лодочки. А кости и серпы вроде без сход развала меняются, да и нагрузка там другая.
Замирович
4 June 2013
Max-w:
Замирович
Вэкзист на фото сболтами.Серпы и кости менять с развалом.Себе ставил гнутые с фф2 и стаб со стойками кнему.
Max-w
4 June 2013
Замирович
Спасибо!! Как говорится, то что доктор прописал)))
alexnasa
4 June 2013
Даже амеры переперссовывают- деревяшкой юстируют процесс (кто знает- зачем ИМ переперссовка???)
http://focusowners-social.com/forum/viewtopic.p...;t=7155
Faq1990
5 June 2013
решил что нет смысла ремонтировать сейчас подпружинные рычаги, а лучше их поменять. По ценам и затратам на ремонт одно и тоже.
Max-w
5 June 2013
Faq1990:
Во во, за милевский рычаг с болтами - 1900 самое оно.
Только в автопитере такие цены, дешевле нету, даже в моем любимом экзисте дороже(((
Faq1990
5 June 2013
Сегодня заказал 8 сайлентов Lemforder в 4 рычага. 2 ушастых Febi, 2 пружины и два рычага Meyle 716 050 0041(56$ один) итого 280$. В субботу придёт все.Нужно будет менять. Надеюсь что Meyle с крепежём будут.
solo666
6 June 2013
Faq1990
Meyle точно будут с болтами, сам недавно такие брал усиленные.
Faq1990
6 June 2013
solo666:
Faq1990
Спасибо!!! Тогда буду ждать))
кам
6 June 2013
dvv3370
пробег 167000, я пятый владелец, до меня все были женщины, за такой пробег наверно реально убить все саленблоки. я вот теперь думаю может поменять полностью все рычаги, а не перепресовывать их, как вы думаете? может уже касались?
Valerevich
6 June 2013
кам
я менял человеку все сб и при пробеге 40 тыс...(машина в семье с новья) резинки от времени тоже убиваются...
alexnasa
6 June 2013
Valerevich:
Много споров о целесообразности переперссовки СБ. Очень уж многие убеждают, что перепрессовка это глупость скупердяев. Но вот почему-то не хочется сменить железки, сделанные ФоМоКо в США, из грамотной стали, по полной технологии, с запасом качества, и подлинным "ОТК" на что-то ещё. Я тут постил- как сами амеры меняют СБ в гаражах. Им-то это зачем? Но вот- любят это дело..
Нельзя ли услышать рассказаз о негативной стороне перепрессовки СБ. Т.е. "как не надо менять СБ." (Прошу прощения, если я залез в тему "know how")
4ETBEPKA
6 June 2013
alexnasa
Замена сайлентов в серпы и кости - вполне реальный процесс, если покупать качественные сайленты и делать самому. Если отдавать в сервис - стоимость замены будет примерно равна стоимости нового рычага.
А в подпружинные просто нет сайлентов хорошего качества и подходящих по размеру. Те, что ставят - либо моментально разваливающиеся VTR или Febest, либо приличный Lemforder, но подходящий только после неких доработок (и в худшем случае, приваривания сайлента к рычагу).
alexnasa
6 June 2013
4ETBEPKA:
Вот кажись подходящие они: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12041484)
73rus
6 June 2013
Faq1990
сайленты которые под пружину пробиваются как на пежо, подходят на фф1 у меня такие стоят полет нормальный
4ETBEPKA
6 June 2013
alexnasa
Возможно, это и хороший вариант, но отзывов о их долговечности пока никаких, а вот по установке отзыв от нашедшего этот заменитель есть:
а вот который у колеса зашел свободно и вращался в гнезде, пришлось искать сварку полуавтомат и делать пару точек чтоб сайлент-блок прихватить к рычагу. Думаю этому стала причиной установка СБ от ситроена или чего то там еще, он тоже вращался и видать проточил посадочное отверстие.
Против замены в подпружинных могу привести следующие доводы:
1. Одни из самых известных и "качественных" производителей сайлентов TRW и Lemforder выпускают для подвески Фокусов все сайленты, кроме этих двух.
2. Подтверждённых результатов долгого (около 100 тыс. км) использования сайлентов других контор пока нет.
3. И если конкретизировать именно по первым фокусам, то у многих сами рычаги трескались раньше, чем изнашивался первый (родной) комплект сайлентов, то есть ресурс рычага подразумевал замену его целиком. Хотя, Форд осознал косяк и теперь вроде все рычаги идут с усилением отверстия под стабилизатор.
4. Те Лемфордеры, которые народ пытается ставить - от Пежо и Мерса, их надо пилить, точить, варить...
alexnasa
6 June 2013
4ETBEPKA:
Ему выпрессовали стоковый сайлент без учёта направления (там два диаметра см. приведённый мною чертёж). Если вот так ошибаться, то прийдётся прихватывать сваркой. Но надо делать всё без косяков.
Valerevich
6 June 2013
4ETBEPKA
я отьездил на внешних сб подпружинненого рычага от ПЕЖОситроена 85-90 тыс... сейчавс поменял. так что статистика есть.
плохо что из приваривать ннадо. внутренние феби ставил и ставлю. Но всем кому ставил - схождение всегда выставлялось в допуске (хотя небольшой домик может присутствовать)
как то на сход-развале мне работники говорили что ВНОЛЬ развалсхождение выставляется только на новых оригинальных рычагах.
НО я думаю еще в ноль выставить не дает запрессовка Бабочек... все таки там млюс-минус пара мм от оси тоже думаю влияет на наличие "домика"
std
6 June 2013
Здравствуйте, форумчане.
Съездил на диагностику ходовой части - выписали следующий рецепт.
Заменить:
- амортизаторы задние (склоняюсь к Kayaba 343290) 2 шт.
- сайлентблоки внутренние и наружние ПЕРЕДНЕЙ и ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ поперечной тяги 6 шт.
Вот с этим как раз вопрос. Не нашел таких словосочетаний ни на форуме, ни в экзисте. Мэнеджер посоветовал MZAB - 063 и MZAB - 064, но что из них что - не знаю. предполагаю, что 063 - для передней нижней поперечной, а 064 - для задней.
Так ли это? Может есть аналоги, которые называются по-другому, например с/б для нижнего поперечного рычага и т.п?
Faq1990
6 June 2013
std:
Заменить:
Ford - 1 061 668
замены:
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Delphi TC1262
Moog FD-TC-0952
Ford - 1 517 403 (седаны)
Ford - 1 448 127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Delphi TC2000
Вот про это говорил вам продавец.
std
7 June 2013
Хорошо, тогда следующий вопрос.
Нижние поперечные рычаги (кости) и тяга нижняя поперечная ПЕРЕДНЯЯ - это одно и то же?
Верхние поперечные рычаги (серпы) и тяга нижняя поперечная ЗАДНЯЯ - это одно и то же?
Ne_lgi_mne
7 June 2013
std
Вообще, лучше позвонить в сервис и уточнить, какие рычаги они имели в виду! Разные мастера могут по-разному называть одни и те же детали. Смущает, что сайлент-блоков всего 6 шт надо, причем не разделено по рычагам. На кости и серпы сайлент-блоки различаются! Потом, на серпах они не так уж и часто приходят в негодность. Вам придётся узнавать только в сервисе!
dvv3370
8 June 2013
std
Попросите в магазине распечатать схему задней подвески,а мастер в сервисе отметит нужные позиции.
