18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Timonych
29 April 2013
Brewster
Ну если там такой мост будет, то бесполезен для Форда этот адаптер?
Brewster
29 April 2013
Timonych
Наличие моста ни к чему не обязывает. Это всего-лишь интерфейс. Раскрутите черную коробочку с сфотографируйте плату.
-Alpha-
6 May 2013
48
цитата (Alekseys)
alphaL
Как в ней подключиться по блютусу?
Установить драйвера на ноутбуке и подключиться (пароль 1234 либо 6789 (это самые распространенные))
(не забыв включить зажигание (но не заводить машину!))
цитата (Alekseys)
alphaL
В какое подменю заходить чтобы активировать данные пункты?
fokspro
8 May 2013
Привет одноклубникам! С праздничками всех! Есть такой вопрос: можно ли посмотреть работу форсунок - сколько льет каждая. Машина FF2 2008 года рестайл турбодизель 1.8л, ELM327 USB. Пробовал программки что тут предлагают, все работают, но по форсункам не нашел информации, кто подскажет?
pfyelf73
8 May 2013
fokspro
Может в профильной теме быстрее ответят? Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
vfkot
9 May 2013
На Мондео изменил конфигурацию BCM перестала видеть ключи (безключевой запуск). Залил сохраненную - то же самое. Выдает ошибки - ABS не видит BCM, невозможная конфигурация модуля. Помогите! Скиньте на почту puch9@mail.ru ас билд модулей. WIN WF0DXXGBBD7S50605.
systemroot
9 May 2013
vfkot
причина по которой не видит ключи это проблема с модулем ABS
vfkot
9 May 2013
systemroot
Все, спасибо, разобрался. Модуль ABS не при чем, неправильная конфигурация модуля BCM. Модуль ABS к ключам отношения не имеет, в Мондео вообще к ключам доступ с ELM получить нельзя. Bручную перелопатил конфигурацию, поставил то, что на машине, записал - все ок.
systemroot
9 May 2013
vfkot:
учим матчасть
на мондео 4 с бесключевой системой к запуску имеют отношение следующие модули
BCM - KVM - ABS - рулевая колонка - PCM
systemroot
9 May 2013
vfkot
а причина у вас была в том что модуль ABS не принял конфиг из BCM из-за чего и отказался отвечать добро на запрос про запуск
vfkot
9 May 2013
systemroot
Т.е. при ошибке в модуле ABS на конверсе высвечивается "Пассивный ключ не обнаружен"? По моему питание на модуль ABS подается при включении зажигания, а его я как раз включить и не мог (BCM не давал). При расшифровке у меня выскакивало 7 ошибок, при сбросе которых они выскакивали опять, и ABS - одна из них. По ABS было написано, что надо включить зажигание на 30 секунд и модуль будет инициализирован, ошибка уйдет (ну как то так, дословно не помню).
Ну да ладно, причина выяснена, устранена, я убедился, что все, что можно сделать с Мондео при помощи EML можно самому же и исправить потеряв какое то количество нервных клеток и не обращаясь к официалам. Ближайший офис (110 км от меня) благополучно обанкротился, и теперь в случае чего надо ехать за 400 км...
Всем спасибо за помощь!
Кто подскажет, в приборке Мондео зашита резервная конфигурация BCM, но алгоритм ее восстановления в случае сбоя конфигурации в самом BCM непонятен (мне), как ее оттуда того... сохранить?
mlk
9 May 2013
Используйте ELMConfig - прочитать копию конфигурации c приборки и сохранить его в BCM - простое дело
fx000
25 May 2013
Подскажите какой адаптер купить, что бы можно было подправить asbuild (желательно самый дешевый и чтоб перепаивать не надо было) и какой программой это делается? (так понимаю IDS? или другие тоже могут?)
systemroot
25 May 2013mobile
fenixlz
Купи ads или uscd
-PaNik_TS-
25 May 2013mobile
fenixlz
Самый дешевый вариант-это ELM+программа из топика.
systemroot
25 May 2013
-PaNik_TS-
ему нужен фф3
-PaNik_TS-
25 May 2013mobile
systemroot
Непонятно за чем тогда м писать в этом топике? В разделе FF-3 есть тема про диагностику.
Не могу с Вами не согласиться для FF-3 ADS самое то, что надо.
rjyjdfkjd3518
29 May 2013
Мужики подскажите,вот этим набором получится поставить рейстайловую приборку на дорестайл:"адаптер ford vcm obd +outcode калькулятор"
sao_ekb
29 May 2013
Робяты. есть адаптер VAG-COM (приобретен для ауди) и программа Ross-Tech
Использовал его также для фф2: с помощью программы Ross-Tech можно работать по OBD-II, что я собсно и сделал. Снял ошибку бедной смеси. Вопрос такой - все ли ошибки я могу увидеть с помощью этого кабеля и этой программы.
Другие программы крайне не рекомедуют использовать с этим адаптером, ибо он может сгореть или превратиться в "кирпич".
-Skrat-
29 May 2013
rjyjdfkjd3518
если калькулятор выдаст коды, и прошьет ключи ,тогда да.
ittrium
30 May 2013
sao_ekb
Очевидно, что не все, а лишь только их малую часть. А именно -- только те, которые хоть как-то связаны с экологией.
В адаптере VAG-COM нет CAN шины, поэтому большинство модулей не доступны.
NalexV
30 May 2013
28
Vittos
Boris98
1) Идем в Диспетчер устройств => Порты => USB Serial Port => Свойства => Настройки порта. Ставим здесь максимально доступную скорость (верхний список). Далее идем в Дополнительно и меняем значение "Latency Timer (msec)" на "1" (изначально там стоит "16"). OK, OK, закрываем Диспетчер устройств
2) Запускаем ELMConfig. Ставим ТЕКУЩЕЕ значение скорости (обычно 38400, если до этого ничего не делали). Нажимаем кнопку "Настройка скорости". Там жмем "Запустить пробный тест скорости". Если все проходит хорошо, в ПРАВОМ списке выставляем максимальную скорость, напротив которой в логе теста стоит "OK", жмем "Установить". Закрываем ELMConfig. Выдергиваем адаптер из USB и дииагностического разъема, после этого втыкаем обратно. После этого, когда запускаем ELMConfig, в списке скорости всегда выбираем ту, на которую настроили адаптер. Если повезло, и адаптер работает на 500000, то она уже стоит по умолчанию.
CaIIIka
30 May 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сейчас на ebay полно недорогих устройств с названием вроде "DIAG ScanTool Interface CAN-BUS ODB EODB ODB2 Scanner"
Не пойму, это только сканер или он еще функции различные вкл/выкл умеет? И с программой ELMConfig работает? В описании написано что поддерживает тучу протоколов (в т.ч. и SAE фордовский).
ЗЫ Тут все ELM327 обсуждают и дорабатывают. Этот прибор чем отличается от ELM327?
rjyjdfkjd3518
30 May 2013
-Skrat-
Спасибо,будем пробовать!
rjyjdfkjd3518
2 June 2013
Всем привет!У кого есть программа FoCOM - 1.0.11364 на русском?Поделитесь!
pfyelf73
4 June 2013
maloy1522
Про то где купить ADS можно и в шапке темы посмотреть, перейдя по указанной там ссылке! А про "куплю" в соответствующем разделе форума, подав своё объявление в Куплю или поискав в разделе Продам !
Npower
14 June 2013
Подскажите если кто знаешь, можно ли при помощи IDS сбросить crash data в блоке srs после срабатывания подушек или нужно снимать блок и перепрошивать его!?
systemroot
14 June 2013
Npower
можно и даже нужно
pfyelf73
14 June 2013
Npower
Только не на всех модулях RCM такое возможно...
