Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
438,4K
29 March 2013
avtoroman
Ну да
avtoroman
29 March 2013
и еще плюс к рамке радиатора?
29 March 2013
avtoroman
Так думаю проще тебе объяснить Защита картера (сообщение #12596605)
TomRB
1 April 2013
ТОже поставил себе защиту ООО "Металлопродукция"...когда родной пыльник от мокрого снега и грязи просто отвалился...
gennady.chernickov
1 April 2013
поставил на выходных защиту Новлай,впинцыпе все нормально стало,только вот пыльник оставить непришлось и наче защита еще на сан 3 опустится ,вот тогда будет полный пипец!!!
МishaL
1 April 2013
gennady.chernickov, о каком пыльнике речь? Как он может на 3 см.вниз опустить защиту?
Не понял.
gennady.chernickov
2 April 2013
штатный пыльник который стоит место защиты,форма его как защита,только с выпуклостями,вот и получается,если его не снимая ставить по верх защиту,то защита немного прогнется!!!и будет сидеть не так как положено,без пыльника все хорошо стало!!!
ZAGSkurgan
5 April 2013
Камрады! Вопрос защита картера Noveline NLZ.16.25.021 подходит для универсала? Focus 1,6 АКПП ноябрь 2012. На экзисте указаны только седаны и хетчи. Буду благодарен за любую инфу по защите для наших машин. Важно не потерять лишние мм клиренса.
p.s. Шарил тему клиренса и защит - написано здорово, но блин, вагоноводов там не нашел.
AlexFFW
5 April 2013
Присоединяюсь к ZAGSkurgan ! Сегодня ездил ставить заранее купленную защиту Шериф к ОД. Они не поставили ибо усик монтажный отвалился а также сказали что защита плохая потому как крепится плохо и гремит. Думаю ставить фордовскую теперь
МishaL
5 April 2013
ZAGSkurgan, без разницы. Морды у всех одинаковы.
MFSTER
5 April 2013
ZAGSkurgan
Focus 1,6 АКПП ноябрь 2012. подходит
forvard2
9 April 2013
Добрый вечер всем, подскажите вот эта защита на эксисте Novline NL...20 Комплект из защиты картера и крепежа 79 1 1 732,10р. она крепится к лонжеронам ?
SaLLIka33
9 April 2013
forvard2
Да к лонжеронам,и к радиатору!Но могу ошибаться
MFSTER
9 April 2013
forvard2
Не надо экономить копейки, возьмите NLZ.16.25.020
Человек05
21 April 2013
Серый:
avtoroman
Эта защита на 2-х литровый с ПШ подходит?
Li0n
15 May 2013
Всем доброго времени суток!
Выбираю защиту картера между:
ООО "Металлопродукция" FINIS 1750893 (как бы оригинальная защита Ford) - ~2800 руб.
и
NOVLINE NLZ1625020 - ~1900 руб.
Обе защиты крепятся к лонжеронам и обе защиты в общем-то хвалят. Меня интересует только одно: есть ли между ними разница в дорожном просвете (клиренс) после установки?
МishaL
26 May 2013
Добавлю, то все резьбы и посадочные места желательно проМовилить или смазать .
Иначе всё начнёт ржаветь, и болты замучишься откручивать.
MFSTER
26 May 2013
Добавлю, то все резьбы и посадочные места желательно проМовилить или смазать .Иначе всё начнёт ржаветь, и болты замучишься откручивать.
Это лишне, все болты оцинкованные!
МishaL
26 May 2013
MFSTER:
Эта оцинковка без смазки быстро слезет. А место там тёплое и сырое...и будешь срезать их болгаркой.
Pavel.91
27 May 2013
11
После оборудования в гараже при помощи смотровой ямы своего красавца (2.0, PS) оригинальной защитой картера (1750893 - Металлопродукция), решил сделать адекватный отчет об этом процессе, поскольку все, что было написано по этому поводу ранее, не дает полной картины процесса установки для "гуманитариев-чайников". Использовать буду уже размещенные фотографии со своими обозначениями, так как в процессе установки из-за нехватки времени и четких инструкций о фотоотчете даже не думали.
0. Комплектность:
1. Снимаем пыльник.
Ничего сложного в этом процессе нет - откручиваем саморезы и убираем его в сторону.
2. Устанавливаем крепления. 4 этапа.
2.1 Устанавливаем крепление со стороны водителя.
Для это берем планку №3 и просовываем ее в дырку, обозначенную красной стрелкой (винтом по направлению к переднему бамперу). Затем присоединяем крепление №1 к планке №3, используя гайку №4 и шайбу.
2.2 Устанавливаем крепление со стороны переднего пассажира.
Для это берем планку №3 и просовываем ее в дырку, обозначенную красной стрелкой (винтом по направлению к переднему бамперу). Затем присоединяем крепление №2 к планке №3, используя гайку №4 и шайбу.
2.3 Устанавливаем крепление сзади с левой стороны по ходу движения.
Для этого берем планку с усиком №6 и выпрямляем усик (желательно обмотать его изолентой, чтобы не дребезжал потом). И теперь самый фееричный момент вечера: в отверстие, выделенное красным и обозначенное тремя восклицательными знаками, просовываем планку №6 и с помощью усика пытаемся проникнуть к отверстию 2.3. Как только это получится, наживляем болт №5 с шайбой.
2.4 Устанавливаем крепление сзади с правой стороны по ходу движения.
Для этого берем планку №7, просовываем ее в отверстие, выделенное красным и обозначенное тремя восклицательными знаками, и пытаемся проникнуть к отверстию 2.4. Как только это получится, наживляем болт №5 с шайбой.
3. Установка защитного листа.
Пазы, обозначенные единицей и выделенные красным, стыкуем с болтами, установленными в отверстия 2.3 и 2.4.
В отверстия, обозначенные двойкой и выделенные красным (на рисунке отметил только с одной стороны), просовываем болты №5 с шайбами и прикручиваем их к креплениям 2.1 и 2.2.
Затягиваем болты.
Наконец, прикручиваем саморезы в отверстия, выделенные желтым (не все отметил), смотрим, чтобы не осталось пустых. Отмечу, что данные крепления в большей степени декоративны, основная же опора - крепления 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.
P.S. Надеюсь, данный отчет кому-то поможет, и я не впустую потратил свое время.
Toni-ekb
30 May 2013
Согласен! это был самый фееричный момент!!! особенно попасть в отверстие 2.3 судя из рисунка просто нереально.
Для того что бы проникнуть к отверситию - есть один маленький нюанс.
Усик закладной необходимо загнуть на градусов так 30!!! С ПРЯМЫМ УСИКОМ вы никогда не попадете в дальнее отверстие 2.3...
я промаялся с этоим минут 20 пока не дошло что усик нужно загнуть! будтье внимательны
SpiritFly
30 May 2013
а оригинальная защита картера (1750893 - Металлопродукция) устанавливается на штатный пыльник или только без него ? судя по фото с ним клиренс немного больше чем с защитой Novline.
МishaL
30 May 2013
Штатный пыльник надо снимать.
ZAGSkurgan
2 June 2013
про Новлайн:
1) правый кронштейн стачивать напильником, болт реально мешает;
2) для установки кронштейнов в закладные планки - нужны навыки кардиохирурга, имхо.
МishaL
4 June 2013
Сегодня ставил себе защиту "Металоконструкция" .
Предварительно объклеял шумозащитой:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103541156.jpg
Что характерно, со штатным пыльником клиренс был 162 мм.( у меня лифт 20 мм) , а с железной стал : 175мм.
Было:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103541143.jpg
стало:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103541155.jpg
Т.е. эта защита клиренс не уменьшила, а даже наоборот увеличила на 12 мм.!
pashaf_51
5 June 2013
сегодня поставил новолайн заказывал в экзисте пришла через 5 дней, конструкция жесткая , понравилась, клиренс не мерил, но думаю стал пониже на 2см где то не больше точно.при наличии головок трещетки и удлинителя ставится быстро.
stride
6 June 2013
Купил оригинальную. Скоро установка!
Прочитав практически все страницы данной темы, сделал вывод что самая лучшая это оригинал. Да, не дешевая. Но это не главное!)
