ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
24 May 2013
asmsa
Я так понимаю у вас со второго раза заводится без проблем? Посмотрите еще тему: Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
asmsa
24 May 2013
FeodorY
Простите, видимо опять неправильно выразился) Дабл старт у меня лишь потому что машина заглохла из за резкого нажатия педали газа. Машину заглушить самому, то потом она нормально заводится.
FeodorY
24 May 2013
asmsa
Попробуйте промыть ДЗ.
germes
24 May 2013
Добрый день.Как заменить резинки на щетках стеклоочистителя?Или они меняются целиком Кто в теме.
asmsa
24 May 2013
FeodorY
Ок, спс, попробую. Прошлый раз мыл ее месяца 3 назад...
Aleksun
24 May 2013
ФФ2, 1,8. Что то стучт в задней подвеске на маленькой скорости, небольших кочках, как будто что то в багажнике гремит. На диагностике ничего конкретного не выявили. Есть некоторые подозрения на стойки стабилизатора. Можно ли их снять, и какое-то расстояние без них проехать, чтобы проверить, от них стук или нет?
FeodorY
24 May 2013
germes
Дворники и замена резинок
FeodorY
24 May 2013
Aleksun
Очень много информации в шапке темы Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
и еще Стуки в подвеске
schumaher51
24 May 2013
pfyelf73 все проблему устранил, нашел оборванные провода все перепоял замотал и поставил таблетку в имобилайзер. все заработало огромное спасибо всем
Russian_Mouse
24 May 2013mobile
Aleksun
Действительно похоже на стойки стабилизатора, но зачем их снимать? В них люфт на подъемнике вполне диагностируется обычно...
Aleksun
24 May 2013
FeodorY
темы эти просматривал уже... в них больше про саму процедуру замены, и про стуки другого характера... информации как самому продиагностировать стойки там не нашел.
Russian_Mouse
Авто поднимали, но может быть слесарь криворукий, может и вправду не заметно. Сказал: "вроде люфта нет, но можно и поменять", то же самое и про стойки, покачал, сказал, что могут и они стучать, могут и не они... Как-то так. После этого доверие к сервис-менам упало немного.
Russian_Mouse
24 May 2013mobile
Aleksun
Был тяжелый случай, когда стойки грохотали как пустые пластиковые бутылки в багажнике, при этом был слабый люфт в одной (плохо кореллирующий с силой звука). Во второй люфт нашли на стоящей машине, втроем её раскачивая, только там он вылез, под всей массой.
Yufer
25 May 2013
При включеном кондиционере греется панель в области рулевой колонки,правой ноги,причем если едешь в шортах,то прикосновение с консолью очень неприятно, так как нагревается сильно,так же периодически дует горячий воздух из под рулевой колонки в лицо и в ноги. Ваще офигеть блин что это кто-нибудь сталкивался с таким ужасом помогите советом!!!
Заезжал в три сервиса везде открестились мол не наш профиль!!!
dr.sedou
25 May 2013
Aleksun
вот я после двух раз поездки к офф сервисменам, как то разочарован остался в первый раз вроде ни че! но второй я все время был там и видел что за час к машине подходили на мин 10 максимум! и при приемке сразу спрашивали что именно смотреть но в итоге! впервый раз сказали кости! второй кости, аморики и опорники, хотя перед ни кто ни крутил не смотрел! а сча подшипник ступицы правый! и про него ни кто ни че сказал хотя загудел он давно! вот они добросовестные работнички!!!
Cater150
25 May 2013
Всем, доброй ночи!Нужна помощь, ФФ2 рестайл хечь, закрылся багажник и не открывается, электро кнопка работает (слышен шелчок при нажатии на кнопку), до этого была проблема багажник не закрывался - после 5-го хлопка дверью багажника она закрылась навсегда!Помогите плиз советом, что можно сделать?
Ice Storm
25 May 2013
Cater150
Проблемы с замком багажника
vadimga
25 May 2013
Добрый день фокусники!
Странное явление с маслом или с щупом пока не знаю, может поможете с вопросом. Суть такова, проверяю на холодный мотор уровень моторного масла показатель НОЛЬ, протираю и снова щуп в мотор через 5 секунд вытаскиваю уровень в норме, не пойму то ли с маслом мотор то ли без масла. Мотор работает отлично, никаких посторонних шумов или тому подобное. Как можно такое объяснить ?
Спасибо ответ заранее!
FeodorY
25 May 2013
vadimga
Из шапки темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Как показывает практика, основанная на отзыве владельцев, многие сталкиваются с проблемой определить уровень масла по щупу. Вроде, "не первый раз в театре" и сердце замирает, когда вынимаешь щуп, а он сухой. Не спешите бежать за доливкой. Сначала придется выбрать тактику измерения, например:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081332)
gudovalex
25 May 2013
Привет всем!У меня ф фокус 2 2006гв 115лс. Может кто подскажет что за фигня происходит? Когда трогаюсь и даже при езде на первой передаче, слышен скрип и он отдает в рычаг мкпп.
m02sdy
25 May 2013
Доброе утро ! Подскажите,пожалуйста, как узнать свой код окраски кузова, куда смотреть ?
25 May 2013
m02sdy
По VIN номеру, вбив его здесь > etis.ford.com. Кажется, ещё в ПТС он пишется.
aleksha
25 May 2013
ребят такой вопрос,когда переобувался заметил небольшие подтеки в области тяги которая идет от коробки к колесу.как понял скорей всего накрылся сальник.это совсем криминально или надо менять?!
заранее благодарен
Ice Storm
25 May 2013
m02sdy
Номер краски по VIN
25 May 2013
aleksha
Промой и наблюдай.
Зимой бывает, но криминала нет.
CrazyTetra
25 May 2013
Уж не знаю в какой момент но произошло следующее. На бортовом километраж в км, а расход и остаток до заправки в милях, на климат-контроле в цельсиях. В настройках стоят метрические единицы. Переключаешь на Британские и получается на климат контроле в фаренгейтах а на панели в км. Как победить эту траблу?
Dixter
25 May 2013
Russian_Mouse:
Dixter
Ну а что делать-то. Поменять масло может быть и полезно, это от пробега и его состояния зависит...
Вы правы. сегодня сам более нормальной обстановке проверил, грязь заметна между радиаторами.
Подскажите, самому можно как то почистить? трудно ли это?
Или лучше в сервис отгонять?
Slame
25 May 2013
[b]Nikis_23_rus
Вот - вот. Не знаю насчёт хозяина, но что наклейки не нигде (даже внутри магнитолы) - факт
Russian_Mouse
25 May 2013mobile
Dixter
Самостоятельная очистка радиаторов - там прямо с фото "инструментов" и объяснением как раздвигать радиаторы без разгерметизации систем и полной разборки. Правда у Вас АКПП, там еще один, поэтому 100% простоты не гарантирую, смотрите по месту.
Nikis_23_rus
25 May 2013
CrazyTetra:
А авто какой ? Догадаться сложно, а даром предвидения никто не обладает из нас.
Russian_Mouse
25 May 2013mobile
CrazyTetra
Обесточить панель климата и потом попереключать, подключать обратно, посмотреть. Или обесточить всё и потом смотреть, сразу.
23 people online
23 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
