Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
dmabr
28 April 2013
Magvay74
Вот мой старый дорестайловый ремень. Прошел 194 тыс км, никаких трещин, расслоений и прочее.
Заменен по пробегу. Упаковка от нового ремня купленного на замену. По цене не вижу смысла искать аналоги:
trubachv
30 April 2013
Проштудировал "ветку" с дорестайловым ремнем...,проблем то же хватает.Менять "часы на трусы" что то теперь нет желания.Посыпал с утра на РВА детской присыпкой из дозатора...,и долгожданная тишина Теперь пойду проклею крышку двигла поролоном(на скотче),а то что то "рычит",немного задевая и вибрируя...
GISDFRE
2 May 2013
Magvay74 Я ремень напялил 6PK1300 фирма SUN 457р. и натяжитель от мазды..и нормально..полет нормальный..уже 2500 тыс. накатал
GISDFRE
2 May 2013
только у мазды ролик 69 мм а Форд 73 мм а длина..а вообще в мм. пишется..+ - 6 мм это не критично..конечно если ролик рейстайл
Magvay74
2 May 2013
GISDFRE
Я же не против... о чем и писал, что допуск есть да и в номенклатуре у производителя ремня есть стандартные для него размеры, которые он выпускает в большом количестве.
Но думаю что 1300 все же будет трудно уже натянуть на ролик с натяжителем, хотя если не будет превышено номинальное усилие натяжения то ни к каким серьезным последствиям это не приведет. ( выход из строя подшипников помпы и генератора)
trubachv
3 May 2013
Нормальное натяжение ремня генератора определяется как поворачивание этого ремня на 90 град пальцами с усилием 10 кгс в середине между роликом и шкивом коленвала. Если усилие требуется меньше - значит ремень вытянут.
А вот это можно какой нибудь картинкой подкрепить.Просто при открытом капоте моя "рученка",боюсь,туды не пролезет...
yolkin
4 May 2013
trubachv
Вот, пожалуйста. Ремень нужно осматривать со стороны арки переднего правого колеса.
trubachv
4 May 2013
Спасибо.Но тут надо все снимать...И мне не понятен термин "ремень должен поворачиваться...".Куда и КАК???
А вообще свист задолбал(присыпка пока ещё не закончилась)Такой байды на моей прежней лаче не было(там стоит ролик-натяжитель)
Засунуть бы в ж... это изобретение горе-рационализаторам из Форда...Они бы хоть объяснили людям(если сами такие тупорылые,что умудрились убрать натяжной ролик РВА,который,естественно,будет растягиваться,проворачиваться и свистеть)как привыкать к такому свисту или как нибудь самостоятельно подтянуть(как в анекдоте про колобка,которого хотел изнасиловать волк"Ты,родной,хоть пукни!")...
ff1555
5 May 2013
Ребят, подскажите, пожалуйста. Не нашел в теме ответа на свой вопрос. Есть такая проблема: авто - дорестайл, 2007 год, 2л, ролик с натяжителем. В последнее время от ролика начал раздаваться шум, но не свист как у многих, а именно шум с явно металлическим бряканьем. Когда двигатель заведен видно, что внутри натяжителя болтается и гремит какая-то шайба или что-то подобное. Фото прилагаю. Что это такое и как вылечить?
Еще фото:
yolkin
5 May 2013
2mike
Да, видно, что деталь в натяжителе, похожая на шайбу касается ролика и будет издавать бряканья. Ну что тут можно сделать? Натяжитель разборный? Если да, то попробовать разобрать и посмотреть, можно на место поставить эту деталь, если нет - натяжитель под замену.
Magvay74
5 May 2013
2mike
Есть там такая штуковина, шайба ось прикрывающая. Нужно открутить ролик и поставить ее на место. почему она выскакивает я не знаю, но вроде обратно не выскакивала. Возможно что это наподобие индикатора износа ремня , но это мое личное мнение. Т.е. когда натяжитель выбирает свой ход, шайба вываливается и бренчит. На старом натяжителе вроде так же прилив на корпусе подвижной части располагался.
damir79
6 May 2013
Привет всем! Вчера менял ремень кондиционера. Ставил новый Gates PK705. Снимал компрессор, одевал ремень на шкивы и домкратом затягивал его. Такое ощущение, что ремень короче чем нужно, т.к. руками я компрессор поставить не смог, оставалось 3 см, только домкратом удалось прижать компрессор. При езде появился еле различимый свист. Кто-нибудь ставил Gates 705 и не засвител ли после его установки подшипник?
damir79
6 May 2013
TheCJRUS:
Gates
Привет! Прочитал, что ты ремень кондиционера Gates 5PK705 ставил.
Тяжело устанавливался, сколько прожил подшипник кондиционера?
Я его вчера себе ставил, натяг жуткий. Подшипник начал слегка свистеть.
fatez46
6 May 2013
damir79:
Пытался в свое время также поменять ремень кондея на Gates 5PK705SF, и я даже с домкратом не смог его поставить, в итоге оставил родной ремень.
dim35245
6 May 2013
damir79
Я ставил еще на дорестайле см.Тут, так же натягивал домкратом, все было нормально.
damir79
6 May 2013
dim35245
Рестайл или дорестайл? До сих пор тот ремень стоит?
dim35245
6 May 2013
damir79
Дорестайл. После установки я еще проехал более 50 т.км., потом автомобиль продал.
TheCJRUS
6 May 2013
damir79
подтвержаю! Отлично подходит. Возможно между ремнём и шкивом попала какая нибудь писчинка? Или подшипник выходит из строя.
Кстати, подшипник шкива или сам шкив кондея отдельно продаются? у них есть каталожный номер?
ff1555
6 May 2013
yolkin
Magvay74
Спасибо за помощь, значит буду разбирать.
Sks83
7 May 2013
Приветствую.
Тоже столкнулся со свистом на ~80 000 (уже второй раз, первый раз делали по гарантии в первый год эксплуатации). Механик порекомендовал купить (аналогично тому, что есть в шапке, которая после прочтения темы кажется несколько устаревшей):
Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C | 1 346 034 | 1
Ремень привода вспомогательных агрегатов | 1 232 500 | 1
Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов | 1 315 781 | 1
Болт М8х70 мм | 1 445 776 | 3.
Проблема заключается в том, что все уже купил, а вот Ремень привода вспомогательных агрегатов (1 232 500) не пришел. В exists не вышло купить у поставщиков с адекватной ценой, остался один с неадекватной в 7000. Не посоветуете замену (там аналогов список большой)?
Magvay74
7 May 2013
Sks83
Конти, Гетц, Дайко 6РК1305 (06, 10)
dmabr
7 May 2013
Sks83
1 731 697 новый код оригинального ремня в замен устаревшего 1 232 500.
damir79
8 May 2013
TheCJRUS
Заказал на 5 мм длиннее 5PK710, боязно за подшипник. Должен быть натяг 35 кг, а там более 100 домкратом, т.к. двумя руками я давал нагрузку килограммов 60 и еще 2 см оставалось. На калинах по этой причине массово подшипники генераторов летят.
dim35245
8 May 2013
Оригинал 705 мм.
NeboMP
17 May 2013
2mike
Открутил ролик и эта приблуда тупо вывалилась на ладонь, она там ничем не крепится даже так и закрутил без нее, внутри все герметично и никаких сквозных отверстий нет, так что можно не переживать - спокойно ее вытаскивать, если дребезжит.
denwerok
21 May 2013
Ребята подскажите номерки для фокуса2 1.8 2006, ролика натяжного и двух ремней, а то чёт не словился какие нужны?)
Заранее спасибо.
Sanyok0511
29 May 2013
Вот что нарыл на офф сайте gates, т.к. уже слышал и не один раз про эту контору, что казачество деталей всегда на высоте
Взято тут тут
denwerok, как то так
- Натяжитель 1 315 781
- Ремень кондиционера 1 346 034
- Ремень остального 1 232 500
denwerok
29 May 2013
Sanyok0511, пасиб а то умахался искать))
Alex660616
29 May 2013
Решил поменять приводной ремень (появился небольшой свист), дв. 1.8, 2007 г.в., сделал запрос в exist.ru по вин. коду на свою машину, пришел ответ: финист № 1232500 ремень поликлиновый, цена 9188 руб.33 коп. (расчитывал до 1000). Что это опечатка или действительно ремень может столько стоить?
Sanyok0511
29 May 2013
Alex660616, оригинал может, бери заменитель, или те, что ниже идут
у меня с собой катаются два ремня Gates, смотрел когда забирал, с виду качество норм
