Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Lasta
14 May 2013
АлТекс
Вот я тоже недавно задумался о вакуумном насосе, когда снимал чистил маслоотделитель заметил что он с вакуумным насосом как то сообщаются. Но сам не знаю зачем почему и не могу найти про это...
Тормоза не знаю как работают я с февраля на ней не ездил, так чисто загонял в гараж 2а раза и выгонял 1н, толком не ощутил что с ними.
Как замерить давление? Просто за место щупа манометр?
Не знаю связанно или нет, но до того как машина заглохла я выезжал с дачи сдавая задом сломал пластиковый кожух (который с низу закрывает интеркуллер) в районе бочонка гура... После этого проехав около 10 км я заглох.
Вообщем что только не менял а она ни как не заводилась, а ума посмотреть воздушный фильтр не хватало. И вот случайно отсоединив трубку (от интеркуллера к турбине, на которой датчик) чтобы заглянуть под крышку грм я ее ЗАВЕЛ!!! Перед этим прокачивал топливную и думал что все таки дело в ней. Потом соединив все на место опять не смог завести... Полез в воздушный фильтр, а он весь в масле. Снял интеркуллер промыл его, все патрубки промыл, собрал а она не заводится... Без сапуна заводится, а с ним нет.
Машине пробега 140000, масло менял каждые 10000, как то не много до капиталки то... И главное когда заводишь без сапуна то она работает как то не так, а потом секунд через 7-10 работает ровно и как раз в этот момент с сапуна начинает хорошенько лить.
АлТекс
14 May 2013
Lasta
Через щуп. Разряжение мерится я точно не знаю чем,но мужики пишут что U -образником и оно должно быть на хх об. 5-7мм. водного столба и от 10до 140мм на об. Т.к.у тебя с сапуном двиг. не работает,то пробуй проверить давление.Заведи без сапуна и зажимай на вакум.насосе всасывающее отверстие,если масло перестанет кидать,то возможно торм. вакум. сосет.
Lasta
14 May 2013
АлТекс
Вообщем как не печально это признавать но все таки походу движке пришел конец. Снимаю маслозаливную крышку а от туда как с выхлопной трубы! Аж руку сносит. Пробывал затыкал ладонью всасывающее на вакуумном насосе ни че не меняется.
Позвонил в один сервис на счет капиталки 40т.р зарядили, на контрактный двигатель в среднем цена 30т.р. на всемоторы.ру. Че делать не знаю, может так продать ее.
АлТекс
14 May 2013
Lasta
Наверно лучше купить .С установкой те-же 40 выйдет.
metel
14 May 2013
Lasta
Может не стоит торопиться с движком? 140 тысяч не тот пробег, чтобы капиталить. И если даже руку сдувает, то компрессии вообще, получается, нет, и двигатель не заводился бы. Сдается мне, что проблема где-то в вакуумном насосе. Компрессия какая?
Lasta
14 May 2013
metel
Компрессию не мерил еще, завтра на работу и на неделю. А какие еще могут быть причины? Читал на многих форумах дизельных симптомы одинаковые, причина кольца. И пробеги кстати не такие уж большие 140-160т.км. и все как и я пишут масло раз в 10000км и т.п...
Вакуумный насос я посмотрел сегодня еще раз, вроде он только сообщается с маслоотделителем только сливом для масла. Что в нем может быть ума не прилажу
VadimBondar
15 May 2013
Подскажите пожалуйста номера сальников, которые нужно поменять с ремнем ГРМ на ФФ2 1.6 tdci. имеется ремень грм. два ролика, помпа с прокладкой и болт шкива. Может еще что-то нужно? и еще вопрос нужно ли сливать масло и охлаждающую жидкость для замены сальников и помпы?
Serj in Rogervik
15 May 2013
еще вопрос нужно ли сливать ... охлаждающую жидкость для замены ... помпы?
А вы как думаете?
При замене ремня я не менял ни помпу ни сальники так как они не текли, но помпа в дома лежала на всякий случай.
VadimBondar
15 May 2013
180тыс. скоро сменю лучше все) по поводу жидкости ясно. масло я так понял что можно не трогать. И еще вопрос: Если шкивы блокируются по меткам, как их снять что-бы поменять сальник а блокировку оставить?
АлТекс
15 May 2013
VadimBondar
Сальники текут?Если нет,то не.трогай ,иначе будешь менять каждые 10тыс.(запчасти не к черту)
VadimBondar
15 May 2013
сниму защиту посмотрю. а что с новыми часто рецидивы?
Serj in Rogervik
16 May 2013
VadimBondar
Снимаешь, а потом ставишь по меткам.
bugnn
16 May 2013
VadimBondar
Я когда на своем ГРМ менял, антифриз тоже заменил- по пробегу тоже пора было. Сальники не текли, но были уже "пластиковые". Шкивы ГРМ сидят на шпонках, при установке обратно проблем с метками никаких. И читайте инструкцию по установке из коробочки с сальником! На моих русским языком написано было рабочую кромку маслом не мазать, двигатель завидоть не раньше, чем через 2 часа вроде. При замене ремня ГРм помпу тоже заменил- проблем с ней не было, но делал все и сразу, чтобы потом не лазить. Помпу, как и ремень, брал SKF, прокладка была в комплекте
kolian-40-1
19 May 2013
пришла беда.мотор ветилятара постоянно крутит и нехочет останавливатся.врубается на холодный радиатор.да и в приборке чудеса стрелка температуры то показывает то нет при том когда нет то в тестовом режиме температура охлождающей жидкости выдаёт -34 градуса.и обороты движка сразуже растут до 1200.движок 1.8 тд-ди.кто чё посоветует.может кто встречался с этой бедой.
Serj in Rogervik
19 May 2013
чё посоветует
Выключи кондиционер, может и "карлсон" выключится
kolian-40-1
19 May 2013
кондея нет.
kolian-40-1
19 May 2013
грешу на датчик .
19 May 2013
kolian-40-1
Он и есть, или проводка к нему.
kolian-40-1
21 May 2013
дело было в датчике.поменял и все прошло.
Борец
21 May 2013
всем привет.
планирую взять 1,8 tdci 2011 года ,40 пробег.
на что обратить внимание при осмотре?
стоит ли вырезать катализатор что бы не было в убдущем проблем с датчиком егр(или как он называется?)?сказали что он выходит из строя после того как катализатор забивается.
спасибо!
kosstos
21 May 2013
FF2 1.8 TDS.
Меня мучает заправка! Пистолет приходится держать еле-еле нажимая, даже не достает до первого щелчка,из за того что саляра пенится и пистолет отстреливает. Кто то придумал как справиться с этой проблеммой или все заправляются минут по 10 до полного?
TValeriy
21 May 2013
kosstos
Проверяйте вентиляцию бака или патрубок от лючка к баку.
У меня пистолет вставляется максимально глубоко и никаких проблем с заправкой.
belker
21 May 2013
kosstos
может у вас в городе нету евро-пистолетов, а авто с easy fuel? если так то стандартная воронка которая идет в комплекте в помощь
Андрей562
22 May 2013
Борец
Привет , найди тему : Сажевый фильтр DPF. Катализатор не виноват.
reobass
23 May 2013
обрати внимание на заводскую пайку швов (точки), двигатель сухой, как заводится, педалькой поработай чуток - послушай, звуки сцепления педалькой опять поработать, турбину и компрессию проверь а так все мне кажется. подвеска подвеской_проедешься поймешь. про остальные влезания я пас, такого не делаю-все работает
kolian-40-1
24 May 2013
может кому поможет...долго раздражало при троганье с места или при переключении передач на ходу металическое лязганье.сухой металический дзыньььь.залез под машину и при замене переднего бампера и обратил внимание на пыльник левого шруза он потрескан.решил потроготь и афигел люфт внутренней гранаты и даволно приличный.поездка в магазин.покупка китайской внутренней гранаты в комплекте с пыльником смазкой и трипоидом и хамутами.ценой 25 доларов сша.замена своими руками в течении 2 часов с перекурами и квасом.и вуаля машину не узнать при троганье резком с места вместо металического лязга лишь визг покрышек.пропала небольшая вибрация при разгоне.нет лязга при переключении передач.а причина рассыповшийся подшипник трипоид.этакая трех рожковая креставинка которая и дала износ внутренней гранаты на левом шрузе.правый тьфу-тьфу-тьфу в норме но сейчас поеду за трипоидом в отдельности покупать буду.видно и его скоро менять придется.так что может кому поможет моя история.гранату в комплекте брал фирмы PATRON.давольно приличное качество этой фирмы и доступные цены.я стойки PATRON передние газомасленные брал и пружины передние нареканий нет проходили 2 года без проблем.
TValeriy
24 May 2013
kolian-40-1
Если можно, отпишите то же самое тут - Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника и по возможности с артикулом внутреннего ШРУСа.
kvl
24 May 2013
kolian-40-1
На какой мотор внутренний шрус?
Я тут кинулся на 1,6 найти,нет ничего только в сборе полуоси...Заказал турецкие BSG...левая 3100р,правая 4000р...Интересно на долго их хватит?
kolian-40-1
24 May 2013
у меня 1.8 тд-ди каробка мх75.дело в том что я из беларусии и у нас трошки лучше с поставками запчастей.а турция тоже неплахие запчасти делает..правая с подвесным подшипником или без?
kvl
24 May 2013
Вся в сборе,с подшипником.
