ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
13 May 2013
kostja.I
Лампочка иммобилайзера (между приборов вверху) гаснет в момент поворота ключа? Или часто мигает?
zombu
13 May 2013
Коля
Да при повороте меняется, вибрация при этом это та же проблема?
kostja.I
13 May 2013
Russian_Mouse
Дело было не в бабине...
лазил в колодке С111 видать недосоединил (еще не работал авто корректор фар, туманки не горели)
сейчас опять разсоединил колодку соединил и все заработало.
Коля
13 May 2013mobile
zombu
Вибрация скорее из-за шруса.
Starkov7773
13 May 2013
Ребята кто знает сколько сантиметров колонки на фф2 2010 г рейстайл? (купе)
Snezhnii
13 May 2013
Starkov7773 - FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Руслан1983
13 May 2013
Подскажите,мужики.У меня фф2 2006года.Когда глушу машину ,через минут 5-10 в салоне(где-то в торпеде)раздаются какие-то непонятные звуки.Как будто какие-то задвижки закрываются.Что это может быть???
13 May 2013
Руслан1983
Заслонки кондиционера "думают".
dominikONE
13 May 2013
Ice Storm
Спасибо
dominikONE
13 May 2013
Появилась новая проблема(((
Изначально ехал по трассе на скорости 140 выключился движок (когбуд-то сам ключ повернул), поехал в сервис там сазали гидроудар.
Разобрал сам - и всамом деле был антифриз в цилиндрах, но клапана целые и проблема заключалась в зажигании ( на мой взгляд)
Сейчас собрал повернул ключ - то же самое (гаснет свет, выключается вся электроника - презапуск)
Пока разбирал - собирал движок попутно модернул фары. Поставил на машину (посмотреть правильно ли собрал фару) - Включил ближний свет, затем дальний пока стоял смотрел разницу между двумя фарами дальний потух.
Сел за руль, повернул ключ, с ближним светом, В салоне началась свето-музыка включился кондюк, выключилась приборка, весь свет потух... Сижу в непонятках - в чем дело, предохранители целые... Может кто подскажет??? Фф 2 рестайл 1,6 115 проводка с базы поменяна на gia
Igoryn61
13 May 2013mobile
фокус 2. 1.8 125л.с. При разгоне (на любой передачи) из двигателя доноситься "стрекотание, лязгонье.." мощность тоже как буд-то упала, на холостых идёт вибрация по кузову. Почитал про регулировки клапанов, но это такая индивидуальная тема, разные двигатели, симптомы и т.д. Помогите советом пожалуйста.
- Casey -
13 May 2013
Igoryn61
Обычная детонация. Свечи давно менялись? Если пробег за 100 можно попробовать раскоксовку сделать. Попробовать сменить заправку.
По поводу вибраций - посмотреть гидроопору двигателя.
Igoryn61
13 May 2013mobile
- Casey -
свечи менял чутьменьше года назад на оригинал. Что такое раскоксовка? ..то есть это нормально, что двигатель лязгает?
- Casey -
13 May 2013
Igoryn61
Раскоксовка ЦПГ.
Детонация
Не совеем чтобы нормально, но в порядке вещей
Вадим1107
14 May 2013
Igoryn61
а бензин какой заливаете?
а по поводу раскоксовки - у меня пропало дерганье при разгоне после этого дела
TIMURES
14 May 2013
Подскажите пожалуйста, подойдет ли левый привод в сборе с внутренней и внешней гранатами с фокуса 1,6 2011 г.в. к моему 1,8 2006 г.в. коробки вроде одинаковые, а где то прочитал что кол-во шлицов на самом приводе отличается. В соответствующей ветке однозначного ответа не получил, может тут кто-то знает, буду очень признателен
mefisto
14 May 2013
T
TIMURES:
у 1.8 и 1.6 количество шлицов на выходе внешнего ШРУСа (та часть которая вставляется в ступицу) разное. по сему не подойдет привод от 1.6 на 1.8.
как то вот так...
TIMURES
14 May 2013
mefisto
большое спасибо
TIMURES
14 May 2013
mefisto
А сам вал и внутренняя граната такие же? Это я к тому, если все-таки воткнуть этот привод, а внешний шрус одеть с моего автомобиля (1,8), т.к. он вполне исправный
mefisto
14 May 2013
T
TIMURES:
mefisto
а в чем собственно причина замены вала? не исправность внутреннего ШРУСа?
вот на счет длины не скажу...
exist дает разные номера внутренних ШРУСов для 1.6 и 1.8 соответственно :
Ford 1 676 318 Шрус - 1.6
Ford 1 552 944 Шрус - 1.8
поэтому точно не буду утверждать, но по-моему тоже различные...
лучше спросить в профильной теме :
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
TIMURES
14 May 2013
mefisto
внутренний шрус рассыпался и вал из него вылетел, остался целый, просто предпочтительнее было бы заменить вместе с валом на оригинал, т.к. найденый привод в сборе с фокуса 11 года кажется более надежным чем одна граната китайского фебеста за 7 тысяч. В любом случае Вам огромное спасибо за информацию, посмотрел, шрусы действительно разные по габаритам.
Goodvit
14 May 2013
Добрый день! На последнем ТО мне залили масло Castrol Magnatec Professional E 5W20, сейчас появилась необходимость долить немного масла, но само это масло в продаже ни где найти не могу! Не подскажите может есть аналоги которые можно безболезненно долить.
Автомобиль Ford Focus II 1,8 до официала ехать долго (в другой город).
Ice Storm
14 May 2013
Goodvit
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Goodvit
14 May 2013
Ice Storm
Autol Carrera Eco F 5W-20
Avia Motor Oil F ECO 5W-20
Castrol Magnatec Professional E 5W-20
Exol Optima Vimax F 5W-20
Fuchs Titan Supersyn F Eco-B 5W-20
Kroon Oil Duranza Eco 5W20
Kuttenkeuler Driver Special Eco-F 5W-20
Leader Lubes Synth Premium 5W-20
Rowe Hightec Synt HC Eco-Fo 5W-20
SRS Viva 1 special F eco 5W-20
Startol Diplomat Eco-F 5W-20
Wunsch Syntholube F1E 5W-20
Можно любое взять и долить без ущерба двигателю?
NonosonS
14 May 2013
Ребят а кто в курсе замок капота можно открывание с салона сделать? дорогостоящая ли это операция?
DIMANBRATAN
14 May 2013
Мужики, добый день, вопрос уже не раз задавался но ни чего пока не нашел, посоветуйте сервис фрунзенский-московский р-н,
мелочевку поправить хочу, колодки, по кузову косячки, да диагностику провести, офицалы не вариант, дерут за кузов нереально, а ездить в разные места тоже особо смысла не вижу, думаю что нить комплексное найти на р-не, если есть адекватные варианты сервисов, буду рад за помощь. СПб.
belii22
14 May 2013
всем привет!!! народ поменял ремень грм вылезли ошибки 0016 и 0017 там по распредвалам тяги вообще не было дымил как паровоз, загнал обратно при мне мудрили просохатили распред и протяжку коленвала там же без шпонки двигатель 1.6 115 лс 2006г вроде все сделали машинка бежит все норм ошибку ток снять надо.Заехал сеня снял заводим опять уже показывает 0016 одну.Диагност сказал что может клапан на впускном распреде но до замены то ремня все норм было.Но при этом после замены при езде цоконье в движке , иль трогаешься с места когда переключаешься и газку даешь.Вот думаю опять к этим кулибиным заежать надо пускай косяк доделывают в отпуск через три дня ехать надо. Подскажите клапонок это иль все таки неправильно выставили валы!!! У нас за форды мало кто берется вот нашел вроде всем норм делают челы!!! Кто чего посоветует заранее спасибо))
Malleus_Maleficarum
14 May 2013
DIMANBRATAN
Спросил бы тут:
Санкт-Петербург
Malleus_Maleficarum
14 May 2013
NonosonS
Открытие капота из салона
Коля
14 May 2013mobile
TIMURES
Скорее всего разные валы, ступицы одинаковые.
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
