Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
dim35245
6 May 2013
millerG
И что думаешь делать, менять модуль в сборе или потрошить фильтр и ставить выносной ?
vinegar
6 May 2013mobile
Столкнулся с проблемой. Причем второй раз - в прошлом году поменял бензонасос в сборе, правда удалось найти на автомобильной выставке в москве стенд китайских производителей и прямо на стенде купить модуль за 3000руб... Вчера по дороге с югов (было жарко) симптомы начали повторяться... Сегодня погуглил и нашел магазинчик в Жулебино - торгует неоригиналом, моторчик стоит 1600, сетка к нему 500 руб.
Кому актуально, вот ссылка: http://detaltut.tiu.ru/p1732847-benzonasos-ford-fokus.html
Не реклама)))
millerG
6 May 2013
Буду брать модуль в сборе.era или messmer
Иринарх
7 May 2013
millerG
.Пробег подбирается к 300 тысячам. Форд 2008 г рестайл 2.0 литровый сборка Всеволожск
Не хило, почти за 5 лет- 300 тыс. км. И только первый раз озаботился бензонасосом? Интересно, а отписывался где, что по крупному ремонтировал за эти года? У меня тоже авто 2008г. пробег в половину вашего и дилемма дальше кататься или менять на новый.
vinegar
Сетка и моторчик цветочки,а что фильтр тонкой очистки старый оставите?
dim35245
7 May 2013
Не большой фото отчет по вырезанию дырки в кузове (это уже мой второй фокус с "дырявым кузовом").
lom420
7 May 2013
dim35245
vinegar
7 May 2013mobile
dim35245
А я дреммелем резал... Но вышло не сильно аккуратней чем у тебя ножницами)))
-kolhoz-
7 May 2013
dim35245
Аккуратно получилось +
lom420
8 May 2013
Случаем наткнулся на регуляторы давления топлива от Hyundai/Kia
из бюджетного
Soldat104
13 May 2013
Пожалуйста, подскажите код этой сетки.
lom420
13 May 2013
Soldat104
к сожаления кода данной сеточки на данный момент нема, но есть неоригинал Установка топливного фильтра тонкой очистки (сообщение #13673765) но с ним могут возникнуть некоторого проблеммы
можно почистить сеточку очистителем карбюратора...как вариант
Soldat104
13 May 2013
Это сообщение видел, думал что то новое появилось
lom420
13 May 2013
Soldat104
да уж да
Если пробег уже у машины большой нужно задуматься о замене именно колбы, чистота сеточки конечно важна, но при забитом фильтре тонкой очистки это уже другая картина
Soldat104
13 May 2013
lom420
100 т. км. Колба это топливник в сборе?
TangoRed
13 May 2013
dim35245:
[/CUT]
Прошу прощения ,а как расчитать место вырезания отверстия чтобы строго над насосом?
lom420
13 May 2013
Soldat104
она самая, но пробег еще не особо то и большой, промой сеточку очистителел карбюратора для профилактики и катай до 150 (правда все зависит от состояния бензина, если бенз хороший то может и позже потребуеться замена, если то может и пораньше)...
к указанному сроку можешь либо готовить стопочку денежек на замену либо колхозить с выносным фильтром
TangoRed
Полетел бензонасос (сообщение #13350882)
Soldat104
13 May 2013
lom420 я думал что прочитав полностью несколько тем по топливному, что то пропустил или недопонял. Вы развеяли мои выводы.
Буду заказывать фильтр Krauf 770B443 и пробывать промывать фильтры тонкой очистки.
Бак снятый и магистрали моются как то? Или бак прополаскивается бензином и всё?
lom420
13 May 2013
Soldat104
вообщем проще сделать отверстие под сидением, пригодиться еще (просто бак снимать очень проблематичная затея)
вынуть колбу и посмотреть по её состоянию (загресзнность) вскрыв колбу вынуть сеточку и почистить её
так относительно чистоты бака, у меня при 120тыс бак был чистый, имелся некоторого рода налет внутри, но считаю его некритичны, просто тряпочкой протер и не более
Krauf 770B443 она может и не подойти, в посте об этом говориться, я бы просто промыл её да и все, она предназначенна для улавливания крупных частичек грязи, чего деньгу переводить...
а вот как ты дымаешь промыть фильтр тонкой очистки это конечно интересно
магистрали и прочее нет смысла промывать, с ними все ок, можно промыть форсунки, есть отдельная темка, будет полезно
Промывка инжектора на ФФ2
Soldat104
13 May 2013
lom420
Полетел бензонасос
Полетел бензонасос
Полетел бензонасос
Или это всё филькины труды?
lom420
13 May 2013
Soldat104
я думаю не стоит так говорить, любой труд он на пользу
ты вот вместо покупки салонного фильтра доедь и продуй его копрессором и ставь на место, чего каждый раз по 350р выкидывать, мое мнение что процедура в указанный тобой ссылках напрасная
если морочаться, то лучше направить усилия на переделку под выносной фильтр
Soldat104
13 May 2013
lom420
Не понял:) Так всё-таки имеет ли положительный результрат такая промывка фильтра тонкой очистки или нет?
lom420
13 May 2013
Soldat104
давай я тебе по другому отвечу, манипуляции которые ты будешь проводить могут сказать на обратной клапане или например на регуляторе давления, повреждения которых приведет к покупке сразу новой колбы
а какашку из фильтра ты все-равно не вымаешь, может только частично...у тебя там копилось 5 лет а ты за 30 минут вымаешь
Soldat104
13 May 2013
lom420
поставить Krauf сетку если подойдёт или промыть старую сетку и смириться?
фарсунки мыл 10 т км назад...
lom420
13 May 2013
Soldat104
купишь Krauf а он зараза не подойдет, пойдешь за очистителем карбюратора
мой...
и смириться
с чем ты там собрался мириться, вообще не мешай машине ездить, что-то беспокоит или просто руки чешуться
вот это правильно
Soldat104
13 May 2013
lom420
такое ощущение что тянуть хуже стала.
Буду менять масло в коробке, двигателе,воздушный фильтр, салоник вот и решил докучи и топлевник почистить.
Daimen63
13 May 2013
Soldat104
2321774021 TOYOTA - можешь поставить вот такую сетку, люди ставили, проблем нет. Я собственно себе такую и заказал, но пока еще не пришла. Стоит немного..
Замена сетки бензонасоса - автору данной задумки респект.
lom420
13 May 2013
Soldat104
эти мнительные ощущения
еще поменяй жижи в гуре...у меня была как нефть
lom420
13 May 2013
Daimen63
наш ответ данному ноу хау
Полетел бензонасос (сообщение #12385747)
Полетел бензонасос (сообщение #12377999)
это кто внимательно темы читает
Daimen63
13 May 2013
lom420
внимательно я читаю, и видел эти ссылки, но мне сетка от тойоты больше приглянулась
lom420
13 May 2013
Daimen63
они одинаковые у меня обе лежат, другое дело что где подсознательно мы доверяем некоторым производителям побольше
кстате Spart FPS 104 (Krauf HS 111003) вообще идеально подходит
Присадки для бензина.
