ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
saneklepse
29 April 2013
как снять его крышку бардачка, подскажите пожалуйста
29 April 2013
saneklepse
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели Процедура снятия обратна установке. Ну или сразу Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #12898279)
Shkodnik
29 April 2013
фф2 2007 универсал дорест.Заглох авто прямо на ходу,ни чего не предвещало беды,просто заглохла и не заводится,ошибок ни каких не показывает
29 April 2013
Shkodnik
Что значит не заводится? На каком этапе? Иммобилайзер не мигает? Бензонасос шумит? Стартер крутит?
Старик147
29 April 2013
saneklepse
Бардачок вверху на торпедо
quatrott
29 April 2013
Snezhnii
видимо надо конкретно сильней потянуть. попробую
Snezhnii
29 April 2013
quatrott
Точно не помню, посмотри на всякий случай снизу на нём кнопка есть не удерживает случайно его, а то ещё отломишь.
Корч
29 April 2013
Подскажите пожалуйста подшипник ступицы чьего производства лучше? Ставил Французские хватило на год.
Shkodnik
29 April 2013
Spb_Focus_Man
цитата (Spb_Focus_Man)
Shkodnik
просто не заводится,извеняюсь а где должен мигать иммобилаизер(вроде ни чего лишнего не мигает)бензонасос качает,стартер крутит
Shkodnik
29 April 2013
Spb_Focus_Man
а да вот эта лампочка теперь все время мигает
Malleus_Maleficarum
29 April 2013
Корч
SNR
29 April 2013
Shkodnik
Да, это контрольная лампа иммобилайзера. По идее, после того, как вы вставляете ключ в замок зажигания и включаете зажигание - она должна потухнуть. В противном случае, это может говорить о том, что иммо по какой-то причине не распознал ваш ключ. Соответственно, возможны проблемы с пуском двигателя.
Snezhnii
29 April 2013
Корч - Отзывы о производителях запчастей - Замена передних и задних ступичных подшипников
29 April 2013
Shkodnik
Постучи по приборке, и проверь разъем за накладкой стойки у правой ноги пассажира.
saneklepse
29 April 2013
спасибо, с бардачком разобрался)
Russian_Mouse
29 April 2013mobile
мордвин
Ссылку на тему дали. Если под заказ, то там есть коды. А если ехать к дилеру, то смотреть что есть в наличии, бывают совершенно чудесные вещи, типа резиновых по одному, почем штатные они или нет — никто не знает, но по месту встают.
aleksandr99
29 April 2013
прошу принять во внимание) не могу разобраться. у меня стук в передней правой стойке на мелких кочках. когда машину качаешь и ложишь руку на опору то отчетливо чувствуется, заменил опору и опорный подшипник ни какого результата. Посоветуйте в чем может быть проблема??
FeodorY
29 April 2013
aleksandr99
Рулевые наконечники проверяли?
TallPaul
29 April 2013
aleksandr99
Я Вам уже давал ссылку на тему: Стуки в подвеске
Не надо писать об одном и том же во всех темах по подвеске
winkot
29 April 2013
Слышал, что если габаритные лампочки перекосятся в патроне, то возможно помутнение фары из=за перегрева. Может быть, что бы этого не было поменять их на светодиоды?
aleks0226
29 April 2013
Всем доброго время суток.Я уже писал о моей проблеме.Подскажите пожалуйста в чём причина-Не работают динамики в задних дверях на фф-2 хэтчбек.в НАСТРОЙКАХ МАГНИТОЛЫ ВСЁ ПРОЛАЗАЛ.у КАГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА?пОДСКАЖИТЕ.зА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
TallPaul
29 April 2013
winkot
Уже додумались Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
алексей_84
29 April 2013
tymophey
а обязательно обе менять или можно только одну, вторая живая вроде?
29 April 2013
aleks0226
Тут особо много вариантов нет. Либо неисправность проводки до динамиков, либо самих динамиков.
мордвин
29 April 2013
купил сегодня резиновые брызговики передние по 900рублей один . Оригинал ли нет незнаю . Но написано форд маде германия . Встали как родные только мягкие теперь . С нашими ямами то
ZLOY33
29 April 2013
Народ подскажите упали холосте обороты до 700 машину потряхивает что это может быть? ДЗ чистая, катушки в порядке. И вопрос второй как чистятся форсунки? ЗЫ фокус2 рестайл 1,8 2008
winkot
29 April 2013
TallPaul:
Там пишут о чистке, а я имею ввдиду предупредительные меры - заменить штатные лампочки на светодиоды для того, что бы фары не мутнели. Эфективно ли это?
FeodorY
29 April 2013
ZLOY83
Промывка форсунок топливной системы
этот способ спорный...
Присадки для бензина.
Playstation
29 April 2013mobile
Подскажите что можно сделать: лампа ближнего перегорела и фару изнутри закоптила. Теперь она неочень смотрится и светит. Может кто решал както эту проблемку? Буду благодарен
Valek210587
29 April 2013
Дорогие товарищи выскочил чек на диагностике сказали ругается на катализатор подскажите пожалуйста че делать???
может кто что подскажет
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
