Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
albeshka
19 April 2013
17 это космос как дорого я покупал за 4 тысячи два суппорта от хс в сборе :-)
Inter-Zone
19 April 2013
за полгода использования комплекта 300мм спереди и 280мм сзади на зиме и пары недель на летней 18" - скажу одно, эффект небольшой есть. теперь можно нажимать на педаль тормоза в 15 метрах от бампера Майбаха (при условии крепкой нервной системы). Перегреть их пока не удалось, но всё впереди
предыдущие мои посты с номерами элементов Тюнинг тормозной системы (сообщение #13504840) Тюнинг тормозной системы (сообщение #13263794)
Dyrman:
У меня к сожалению нету комплекта "весенних" 18х колёс, как у Inter-Zone
всё впереди, друх!
Бендер.
20 April 2013
Murtazali
Не, побольше ставят на диски 320 мм. от СТ или МПС, если и этого мало то Прома 4 поршня и диски 330 мм.
-AleksF-
20 April 2013
Ну и я наконец то влился в клан "больших" тормозилок
Напомним:
такие приехали с жермани
такие стали после вмешательства
докупил вот это
и это
Итог
притирка прошла вроде удачно, перед сменой зимы на лето проездил ~400км, эффект уже был!
Боевое крещение будет на "smolenskring"
hunter2.7i
22 April 2013
Подскажите где подешевле купить скобы C2Y6-26-28XA?
albeshka
22 April 2013
2400 как тебе цена ??
hunter2.7i
22 April 2013
albeshka
это за одну?
albeshka
22 April 2013
конечно !) я себе комплекс вообще считаю по бомжу собрал все про все меньше 7 тысяч
hunter2.7i
24 April 2013
albeshka
а где брал за 2400?
Andrey-zt
25 April 2013
Прошу совета. Стерлись все диски и колодки и встал вопрос о покупке новых комплектов. В связи с чем решил немного их потюнить. Перед 300 и зад 280. Вопрос - какой фирмы посоветуете диски, желательно одной фирмы на перед и зад, хотелось бы с насечками ( просто для дизайна ) и колодки по кругу, так что бы они сочетались по эффективности с дисками.
Машина фф2 2.0 литра на автомате. Город/трасса - 50/50.
Поправьте если не так - слышал что керамические колодки не дают черной пыли на литые диски ( литьё белое )?! И если посоветуете керамические колодки то под них диски нужны специальные или нет?
Бюджет - золотая середина! Заранее спасибо.
Inter-Zone
25 April 2013
Andrey-zt:
такой же комплект 300 / 280 поставил себе в декабре, но собрал из бюджетного:
Диски
Отто Зиммерман перед (хорошие диски, напыление Coat Z, насечек и дырок нет, но кажется есть версии с насечками)
Брембо зад (плохие диски, сразу покрылись ржой, из приятного только цена)
Колодки
Феродо вперед и назад (самые обычные Premium, по ним замечаний нет, пыль стандартная черного цвета)
По твоим характеристикам чтобы и тормозило и смотрелось эффектно, надо смотреть EBC Brakes и колокди Green/Red Stuff - по ним здесь уже писали не раз.
Andrey-zt
28 April 2013
По чистой случайности у меня появились передние суппорта от мазды мпс в полном комплекте. в связи с чем вопрос - под какой они диск, если на скобах из цифр только 044 и 3? И обязательно менять пружинку, если я ее еле снял?
Задние суппорта от 5ой мазды подходят на фокус ( именно суппорта)?
Бендер.
28 April 2013
Andrey-zt
Если у тебя супорта от МОПСА то они под диск 320 мм. как и СТ. а вот по задним сказать точно не смогу, но думаю что подходят так как наши супорта в маздовские скобы садятся, соответственно там супорта должны быть теже. да и зачем тебе менять супорта, просто меняешь диск и скобу а супорт родной фордовский остаётся.
теперь про пружину, если она пружинит то и менять не обязательно, а то что ты её еле снял, так это может быть потому что ты её не правильно снимал.
Andrey-zt
28 April 2013
Бендер.Но 100% уверенности нет? Просто есть вариант купить сами суппорта в сборе, покрасить, и поставить уже готовый вариант!
Бендер.
28 April 2013
Andrey-zt
Так я не пойму зачем тебе покупать задние маздовские супорта ? если подходят родные и систему прокачивать не нужно.
Andrey-zt
28 April 2013
Бендер.
Продают в сборе по 3000 р.
Бендер.
28 April 2013
А ну если в сборе, то можешь их купить и пусть лежат, а вось пригодятся, ставит их все равно не будешь.
Malish
28 April 2013
Andrey-zt:
Вы уверены, что там скобы под диски 300 мм. и на скобах написано "16+"?
Мне на разборках не удалось такие найти, все уверяли, что скобы правильные, а когда приезжал скобы были с надписью "16" т.е. под диск 280 мм.
Бендер.
28 April 2013
Andrey-zt
Кстати Malish хорошее замечание сделал, тем более если это комплект именно от МПС то задние будут 100% под диск 280мм.
albeshka
28 April 2013
исключено найти 16+ скобы наразборах в москве ) (обьездил все месяц назад))
Andrey-zt
29 April 2013
Malish
Я не уверен, буду смотреть все воочию. Спасибо за подсказку!
albeshka
29 April 2013
Кстате парни , на одной из разборок , мне утверждали что у вольво ХС 90 есть версия с растоянием между ушей скобы 90 мм(фордовское расстояние) ...
я конечно же не поверил так как видел много ХС 90 всяких версий и мерил у всех 120 мм
Врядли конечно но может кто нибудь сдесь слышал про такого вида информацию ?
Andrey-zt
29 April 2013
На каких маздах 5 (какой объем двигателя) задняя скоба под 300й диск?
hunter2.7i
16 May 2013mobile
А скобы от вольво хс 90 не подойдут?
albeshka
16 May 2013
нет
dox
16 May 2013
Листал тут драйв2 и наткнулся на пост одного аудивода. Тот себе поставил 4поршневые суппорта от bmw 7er e38. На разборках можно найти пару за 8 рублей(если особо не вникать, иначе еще дешевле). Я просто после осени(свадьба и все такое...) хочу перейти на другую сверловку и соответственно подбираю информацию. В целом прихожу к мысли о том, что 314 мм тормозного диска - это максимум, который влезет в рамках 16" колес, а это либо диски от сааба 9-3 2.8 аэро, либо от субы Б4 блитзен 2004 года например. Но тут без помощи токаря не обойтись, т.к. у сааба вроде 5х110, у субы вообще 5х100. Тормозной диск надо будет пересверливать.
Я к чему:
"+" суппорта от СТ это все замечательно, ОЕМ и все дела...но бмвшный суппорт 3.3кг против 6.5 родных и 4 поршня все дела.
"-" суппорта от СТ + торм.диски мазда 3мпс = ноль колхозинга и тот же 1 поршен, только больше.
Вопрос: есть ли смысл корячиться с брембами? Они просто более доступны, нежели суппорта ст или мпс. Я по разборкам звонил, мне везде на вопрос "есть ли в наличие?" отвечали отрицательно.
Lerick
16 May 2013
dox
есть смысл найти суппорта, выбрать диски с родной сверловкой, чтобы не пересверливать и уже под них изготовить переходники-крепеж суппортов к кулаку
dox
16 May 2013
Lerick
тогда суть проблемы: нужно заменить толщину суппортов СТ и брембо, чтобы понять влезет/не влезет. Т.к. я думаю, что брембы не встают на 320 диск с 16" колесами из-за того, что суппорт толще.
Второй момент: даже если посадить брембо суппорта на 320 диск, то суппорт будет смещен(на сколько это возможно, конечно) ближе к ступице -> может возникнуть даже не бортик по внешнему диаметру диска, а прям-таки дорожка. Это небезопасно.
Lerick
16 May 2013
dox
а почему вы ограничиваетесь дисками 320 мм от СТ?
