ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Печорин
22 April 2013
mefisto
ок. спасибо. я думал это можно дешевле купить...только один такой вариант?
FeodorY
22 April 2013
blackstile
Каким бензином вы заправляетесь?
FeodorY
22 April 2013
Печорин
Для 1,8
Ford 1508667 Сцепление, комплект 13 231,12р.
Аналоги
SACHS 3000 951 023 Сцепление, комплект 8 430,50р.
Luk 622 3151 09 Сцепление козина и диск 8 223,76р.
Печорин
22 April 2013
FeodorY
спасибо огромное! правильно понимаю что более дешевых аналогов нет?
FeodorY
22 April 2013
Печорин
на 1,8 другие не пробиваются
мордвин
22 April 2013
я ставил за 4600 прошлый год фирму не помню . На экзист заказывал . 65 тысяч находил уже .
мордвин
22 April 2013
может кто знает не охота искать . Какой ключ нужен для прокачки тормозов . Рестайл испанец . Перед диск зад барабан .
mefisto
22 April 2013
П
Печорин:
FeodorY
более дешевые есть. в инете можно поискать.
я по моему даже Kraft TECH где то встречал.
MAPO к примеру. кто то даже на форуме продавал за 2 т.р. диск+корзину.
но за качество и срок службы данного комплекта...ни кто не поручается.
"мы не такие богатые, что бы дешевые вещи покупать" - как гласит пословица.
Не тот элемент авто на котором как мне кажется стоит экономить.
з.ы. а спасибо, лучче выражать плюсиками. (стрелочка вверх на серой полосе на против ника того, кому хочешь плюсик поставить.)
модеры ссори за оффтоп...
FeodorY
22 April 2013
FeodorY:
Kraft TECH
mefisto
Печорин
Вот еще нарыл для 1.8
Krafttech W03220C9 Сцепление комплект 4 224,81р.
Аналоги
Valeo 826 743 Комплект сцепления 13 307,27р.
mefisto
22 April 2013
FeodorY:
mefisto
Печорин
Аналоги
ну я же говорил, есть и дешевле аналоги...
что ты и доказал.
Печорин
22 April 2013
а юзал кто-нибудь этот Krafttech?
Mr_Juve
22 April 2013
Доброго времени суток!
Ребята, выручайте!
ФФ2 дорестайл 06г., хэтчбек, МКПП, двигатель 2.0
Предыдущий хозяин авто оставил мне такую вот головоломку... поехал я в автосервис обновить все жидкости, ну и думаю свечи заодно поменять. Жидкости были удачно заменены, но вот в конце мастер меня расстроил. оказалось, при замене свечей в самом начале он не смог открутить катушки, проворачиваются болты (на фото обвел красным). Работа была завершена не успев начаться. Проездил так всю зиму. Сейчас решил вернуться к этому вопросу.
Помогите пожалуйста советами что делать, к кому обратиться?
pfyelf73
22 April 2013
Mr_Juve
Обычно болты "выкручивают" пневмоинструментом вместе с закладными, поддевая катушку снизу, затем закладные откручивают с болтиков, проходят метчиком и вклеивают на место.
dfunky
22 April 2013
Привет всем!
Не так давно стал обладателем своего первого авто. Так случилось, что им стал фф2.
Брал в СПб, Рольф на Витебском: 1.8, механика, седан, 2007 г.в.
На следующий день после покупки столкнулся с проблемой - после запуска двигателя (на стоянке и при движении) с периодичностью в 2-3 минуты звучит два быстрых кратковременных сигнала (пи-пи) в районе торпеды. Что это может быть? На мой (неопытный) взгляд на работу авто это никак не влияет, но пассажиров раздражает, да и в дальнейшем это плохо может сказаться. Я понимаю, что вариантов, скорее всего, может быть много, но хотя бы несколько, а дальше буду их проверять.
Дополнительно установлена сигнализация центурион.
Что такое гугл знаю, поиском пользовался, на форуме полазил, но такой объем информации осилить сложно.
patex
23 April 2013
всем привет! подскажите на 2 фокусе эгур рейку можно отремонтировать? люфт стук. и где делают в кургане???
23 April 2013
dfunky
Скорее всего какой-то сигнализатор срабатывает (температура 0/4 градуса, низкий уровень топлива, неприсутственный ремень, открытая дверь). Смотрите индикаторы, которые горят на приборке.
Skifff
23 April 2013
Мужики,помогите советом-после долгой зимы и стояния в гараже умер аккумулятор. Умер настолько что не хватает мощности даже на открытие замка и освещение панели. Мультиметр показал 5 вольт-думаю что реанимировать уже не удасться. Как подобрать аккумулятор правильно? Машинка Форд фокус 2 1.6 115 лошадок 2007 год. Акум умер родной фордовский.
Ice Storm
23 April 2013
Skifff
Skifff
23 April 2013
Ice Storm
dfunky
23 April 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
dfunky
Да, забыл указать в сообщении, что список проблем, из-за которых может сработать сигнализатор, указанные в руководстве пользователя (топливо, ремень, дверь, температура, свет фар и т.д.), проверены и исключены. На приборке индикаторы, указывающие на какие-либо проблемы, не горят.
Snezhnii
23 April 2013
П
Печорин:
Если купишь будешь первым, но по сцеплению идёт как и всё остальное в списке - Нехорошие. Отзывы о производителях запчастей
Snezhnii
23 April 2013
Mr_Juve:
В этой теме есть решения проблемы Если свечи зажигания не хотят выкручиваться попутно Все о свечах зажигания
oleg-29
23 April 2013
здравствуйте подскажите пожалуйста где находятся предохранитель дворников на фф 2
FeodorY
23 April 2013
oleg-29
в GEM до 2007 г. F50 с 2007г. F129 20 Ампер
см. Блоки предохранителей, предохранители
Laric004
23 April 2013
Приветствую форумчан.Вопрос конечно может уже и задавался но я все таки спрошу.Возможно ли штатный подрулевой джойстик от магнитолы "прикрутить" к двухдиновой магнитоле двд? Прошу ответить Да или Нет.Если да то ссылку на пост с дальнейшими действиями.Большое вам спасибо за помощь.Будь очень благодарен
risk00
23 April 2013
MyasNik1922
да и не так дорого вообщем чистка замена свечей и сам чип тюнинг в районе 6т.р, но лучше самому позвонить и узнать точно про цену.
Ice Storm
23 April 2013
Laric004
Самостоятельная установка штатного ДУ
Volodya_Smith
23 April 2013
Собираюсь поменять масло в двигателе. У моего друга на фольце поло пробка слива масла одноразовая. Вопрос: на ФФ2 рестайлинг эта пробка одноразовая или нет???
FeodorY
23 April 2013
Volodya_Smith
80 тык. пробега и 5 лет масло меняю регулярно - пробка заводская стоит.
Volodya_Smith
23 April 2013
И еще вопрос. У меня в комплекте два ключа: один обычный просто ключ, а второй с пультом управления иммобилайзера. 1-й (просто ключ) работает без проблем - открывает, заводит и т.д., а 2-й (с пультом ИММО) машину открывает, зажигание включает а вот двигатель не заводит. Как мне прописать второй ключ..??
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
