ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
dmitriy-1787
20 April 2013
всем привет подскажите сколько стоит заправка кондея фф2
GeorgioSM
20 April 2013
Spb_Focus_Man
Большое спасибо!
DimsK
20 April 2013
Доброго вечера. Ребят помогите пожалуйста. Сегодня попытался открыть капот и не получилось. ключ поворачивается в обе стороны на 90 градусов и ничего не происходит..как быть?я начала повернул правда по часовой стрелке, может какая то блокировка сработала? до этого открывал капот 3 недели назад. никаких повреждений не было
20 April 2013
dmitriy-1787
В среднем от 2000 р.
FeodorY
20 April 2013
DimsK
Замок капота. Поломки, неисправности.
в шапке темы много ссылок как открыть капот
Фокусник85
21 April 2013
Spb_Focus_Man
За информацию конечно спасибо! Но при покупке б/у нет никаких гарантий что, как минимум, проблема исчезнет, и как максимум, не появится дополнительного гемороя. Так что хотелось бы новую найти.
21 April 2013
Фокусник85
В своё время поставил рестайлинговую приборку, уже прошло несколько лет, никаких проблем. Так что если она изначально не бракованная, то не должно быть ничего такого даже с б/у. Там просто особо нечему ломаться.
kucher969
21 April 2013
спасибо все получилось)
kucher969
21 April 2013
pfyelf73
спасибо все ок.
tymophey
21 April 2013
DimsK
Тяга замка капота скорее всего слетела. Надо ехать на яму, открывать капот и ставить все на место или новую тягу заказывать.
DenLed
21 April 2013
Други. Кто знает куда идет провод от датчика педали сцепления? В ГЕМ?
Выскочила ошибка "P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления". Вот хочу "прозвонить"
Руслан1983
21 April 2013
у меня глючит стеклоомыватель на фф2.То работает,то может застыть на 10 минут на середине стекла,то начинает еле ползти с остановками.Киньте ссылку
Snezhnii
21 April 2013
Руслан1983 - Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Snezhnii
21 April 2013
DenLed - Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
YouRa
21 April 2013
Люди. Помогите искал, может плохо искал, стали очень медленно работать дворники, на всех режимах одинаково еле еле. что делать???
YouRa
21 April 2013
Snezhnii. спасибо просто до того момента недотянул. буду пытатся чистить.
padist
21 April 2013
Подскажите, а убитые стойки могут влиять на рулевое управление? У меня при повороте руля влево, возникает странный сильный шум. Похоже на сильное трение резины. Но это явно не колеса. Помогите разобраться.
Snezhnii
21 April 2013
padist - Опорный подшипник
21 April 2013
YouRa
У вас наверное уже во всю деревья цветут... Вот тогда с дворниками такая беда и происходит.
21 April 2013
padist
Какой двигатель??
И опиши поподробнее шум.
Обычно шум при повороте говорит о ступичном подшипнике, но его "резиновость" не характерна.
padist
21 April 2013
двигатель 1,8. Ступицу менял и левую и правую. шум возникает и во время движения и когда стою. Опорники ремонтировал. Как еще шум описать... громкий скрип-треск.
21 April 2013
padist
Тогда ЭГУР вероятно.
Отключить его и проверить.
XOCE1984
21 April 2013
А У МЕНЯ НА МЕЛКИХ КОЧКАХ ВСЯ ПРАВАЯ сторона как резиной скрипит..не пойму что и где...
21 April 2013
XOCE1984
Там скрипеть слава богу есть чему.
Едь на дефектовку подвески.
XOCE1984
21 April 2013
эт чё ещё такое?
21 April 2013
XOCE1984
Заедь на диагностику подвески, желательно на черехстоечный подъемник, такие обычно на Сходе-развале подвески присутствуют.
Там покачают и послушают, а иначе пальцем в небо тыкать.
XOCE1984
21 April 2013
у меня в городе толко один такой подъемник, и на том только сход и делают)
21 April 2013
XOCE1984
Тебе к ним и путь держать, обычно они и понимают в этом деле больше всего.
Asttoxa
21 April 2013
Ребят скажите пожалуйста у меня появился шум ролика в районе ремней. Грешу на кондер (он у меня давно не работает, а ремонтировать его отказались сказали дешевле новый взять). Так вот собственно вопрос: Если я сниму ремень на кондер (он там вроде один на кондер идет) будут ли проблемы впоследствии? Если да то какие.
Спасибо.
21 April 2013
Asttoxa
Не будет проблем, если шум уйдет.
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
