ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
fedor26
14 April 2013
Я не могу понять, где поднимать эту тему...
в общем фокус2 11г 1.8 стал глупым ёжиком, при дтп унего вынесло мозг в дребезги. Собственно вопрос, официалы сказали, что нужно искать мозг если б/у то чтоб максимально совпадал по дате выпуска автомобиля. Б\У мозгов достаточно много продают, но как их выбрать проверить и где их шить? допустим, если попадется мозг от дорестайлового фокуса, а там у него может и дроссель быть механическим, и могут ли чиповые конторы шить такие мозги (я имею ввиду согласовывать с панелью приборов и иммобилайзером и т.д.) ???
Yurec_005
14 April 2013
день добрый!!! может кто сталкивался с такой проблемой?!?!??! фокус2 рист на щитке приборов жк дисплей загорается красным и еле видна информация на нем. пошевелишь приборку и все встает в норму и так постоянно!((( ошибок ни каких не вылезает,на работу двигателя не отражается... фмк говорит меняй приборку))) у них все всегда под замену)))
FeodorY
14 April 2013
Yurec_005
Панель приборов (сообщение #10649603) пропайка панели приборов
chuvi92
14 April 2013
Всем привет.Подкажите примерно литр масла сьел Федот за 9.500 км. это нормально.Щас пробег 94800. двиг 1.6 115 л.с.
FeodorY
14 April 2013
chuvi92
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации (сообщение #13686323)
FlashKiller
14 April 2013
Всем доброго вечера.
Сегодня ставил парктроник и случайно коротнул между собой + и массу фонаря заднего хода. Пробежала искра небольшая после чего сигнал заднего хода погас и более не включается. Лампочки проверил - вроде в порядке.
Что спалил? Предохранитель? Куда лезть, что смотреть, подскажите кто сталкивался или если в курсе.
П.С. Еще после данного происшествия панель приборов начала врать температуру, показывает +19 в то время как на улице не более 10 градусов. Так понимаю начала врать на +10 градусов.
XOCE1984
14 April 2013
Всем доброго времени суток. Народ, подскажите, на 6000 CD при нажатии на кнопку FADE/BAL предлагает настроить только баланс, задние калонки вообще не играют, думал что их нет, но сняв панель убедился в обратном, провода вроде не перетерты. может кто-то сталкивался с такой проблемой?
FeodorY
14 April 2013
XOCE1984
Snezhnii
14 April 2013
FlashKiller
Смотри преды F84 или F141 (10A) Фонари заднего хода. Блоки предохранителей, предохранители
PodPit
14 April 2013
ребят, купил машину FF2 / 2010г - не горят все противотуманки. Есть подозрение на предохранитель. Только где он находится, как менять?
Коля
14 April 2013
PodPit
Ссылка в предыдущем сообщении.
FeodorY
14 April 2013
PodPit
Посмотрите предыдущий пост Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13878942) - там нажмите на указанную ссылку
PodPit
14 April 2013
Коля
FeodorY
Да, да - я уже понял! Просто когда писал сообщение - этого поста еще не было, не видел! Разобрался, поеду покупать предохранители...
BIGBO
14 April 2013
Добрый вечер подскажите как снять заднюю эмблему форд. Хочу снять пленку а мишает эмблема. Обшивку богажника снял и увиле 2 больших штыря и 1 маленький посиредине. Фокус седан рестайлинг
XOCE1984
14 April 2013
FeodorY
да там не нашел, и никто не отвечает(..
XOCE1984
14 April 2013
попробовал скинуть клему, без изменений, только теперь расстояние до заправки неправилно показывает(
TallPaul
14 April 2013
BIGBO
Поиск в разделе ФФ2 по слову "эмблема" для определения подходящей темы для Вашего вопроса: http://ffclub.ru/search/topics/?q=эмблема&forumlist=25,29,28
BIGBO
14 April 2013
TallPaul 93 страницы все про колхоз типо свитяшек всяких замучуюсь я искать там
FlashKiller
14 April 2013
Snezhnii
Выпуск авто - июнь 2007 года (дорестайл). Значит смотреть F141?
Он в блоке предохранителей который под бардачком, так?
ПС Еще один нубский вопрос (с автомобильными предами еще ни разу не сталкивался) - как определить выгоревший предохранитель? Или взглянув сам пойму? И сколько стоит такой предохранитель (примерно)?
TallPaul
14 April 2013
BIGBO
Ну так Вы всегда можете спросить про снятие эмблемы в теме, где как раз эмблема и обсуждается
Поиск в теме тоже никто не отменял
Snezhnii
14 April 2013
F
FlashKiller:
F141, в подкапатном блоке в крышки пинцет, им вытащи и на просвет посмотри нить (полосу) в преде.
DenLed
14 April 2013
BIGBO
вот Вам ссылка
на фотках просто подкладывают под отвертку тряпочку и поддевают эмблемку
FlashKiller
14 April 2013
А так же после зимы сегодня производил осмотр подкапотного пространства и обнаружил довольно сильный масляный подтек (на приложенной фотке).
Что? Где? Когда?
Snezhnii
Спасибо еще раз, завтра проверю с утра перед работой.
14 April 2013
FlashKiller
Похоже что датчик положения впускного распредвала сопливит. Где-то тут писали об этом.
дмитрий129
14 April 2013
здравствуйте у меня фф 2 115л.с. 2007 г. при прогреве когда заводишь машину где то 2 минуты издается свист похожий на свист ремня генератора но после двух минут все проходит и при последуующем движении и заводке никаких звуков нет. что это может быть? спасибо.
14 April 2013
дмитрий129
Хоть на дорестайле 115 л.с. свиста особо не замечено, но видно это он и есть Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
FlashKiller
14 April 2013
Spb_Focus_Man
Не помнишь на сколько критично?
У меня уровень масла - по риске максимума, это может быть причиной?
Где-то тут писали
В этой теме или в отдельной?
serg-sevryuk
14 April 2013
привет.подскажите кто что может.фокус 2 неоткрывается с ключа сломалась либо личинка либо замок. пытались открыть с помощью проволки и дерганья за ручку двери изнутри непомогает машина остается закрытой. ключём неоткрывается.ключи без кнопок.думаем бить стекло...а неохота
14 April 2013
FlashKiller
Боюсь, что не долго тебе осталось гонять на своем феде при такой течи. Я, когда увидел, немножко в шок впал! Шутка Да ерунда, но не эстетично. Вот тема профильная про твой двигатель Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ Можно там спросить. Какой-либо отдельной прокладки к датчику не вижу, видно в сборе идёт.
serg-sevryuk
Там по одной личинке должно быть на каждой передней двери. Обе что ли заело?
Nikis_23_rus
14 April 2013
Да вот не у всех есть такое счастье, у меня вот одна только , со стороны водителя. Благо ключик с кнопками, сигналка стоит, да и кузов хэтч и нет двойной блокировки замков дверей. Так что если вдруг что, то шансов у меня много.
20 people online
20 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
