ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
wildslonik
7 April 2013
Привет всем, столкнулся с проблемой: при подключении телефона через AUX появляются шумы в колонках. Магнитола штатная Sony, телефон iphone 4s. Перепробовал разные провода, ни чего не помогает( подключаю другие устройства всё отлично, а именно с 4s такая беда((( проверял несколько телефонов. Может быть есть "чудо" провод который не шипит?
Zgonik
7 April 2013
Здравствуйте. Подскажите, какие колонки стоят на фф 2 рестайл (ГИА) штатные? Хотелось бы узнать название, ну и все остальное?
FeodorY
7 April 2013
igor40ru
Очень желательно кпп поменять на мтх-75, которая стоит на 2,0 на 1,8 ib5 и так ходит на грани возможности. тема вам в помощь соответствующая: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
FeodorY
7 April 2013
W
wildslonik:
телефон iphone 4s
Ice Storm
7 April 2013
Zgonik
какие колонки
Visteon Модернизация АУДИО (сообщение #5133747)
BearVodkaBalalaika
7 April 2013
igor40ru
Есть мнение, что проще и дешевле выйдет продать имеющийся ФФ и купить ST.
По хорошему, вместе с распредвалами и чипом придется ставить усиленную ШПГ. А на выходе получится от силы 150-170 лошадей. Стоит ли это затрат на переборку движка и коробку?
igor40ru
7 April 2013
спасибо
dimmon74
7 April 2013
murmilon81
резину только поменял?
dimmon74
7 April 2013
murmilon81
Я поменял на летнею, и тут началось! Уже привык.
INB
7 April 2013
Привет!
Кто знает, чем отличаются эти насосы, которые аналогичны ФФ2:
ZY08-13-35XG Mazda,
ZY08-13-35XF Mazda?
Хэнс
7 April 2013
Indi:
юрок008
Хэнс
а не оно ли часом
отчёт по чистке оси противовеса
А этот механизм к коробке не имеет не какого отношения ? Правда ?
murmilon81
7 April 2013
dimmon74
нет, резя зима еще стоит
Sega979
8 April 2013
Здравствуйте владельцы фокусов! у меня форд фокус II 2006г 1.4, Вчера проехался по луже с пол колеса, на скорости 40км. через некоторое время совсем случайно замечаю, что под водительским ковриком много воды, посмотрел под ковриком за водителем тоже самое, а с другой стороны сухо и с переди и с зади. (получается мокрая вся левая сторона) Скажите как она могла туда попасть, в чем проблема и как исправлять это???
За ранее Спасибо!!!
PyshkinAndrey
8 April 2013
Доброй ночи.
Автомобиль FF2 рестайлинг 1.6 мкпп.
При выжимании сцепления слышно легкое посвистывание, назревает вопрос это нормально?
mgn_ef
8 April 2013
Здравствуйте, ФФ2 1.6 115 мкпп, с машиной такая проблема, нет динамики при езде, как будто парашют прицепили, поменял ремень ГРМ распредвалы стоят по меткам, заменил бензонасос(ВАЗ) сделал раскоксовку. На диагностике постоянно выскакивают разные ошибки-то положение распреда, то лямбда, то высокое напряжение. Когда ошибки стирают мшина с полчаса едет норм потом снова чек и машина тупит. Что может быть такое?
murmilon81
8 April 2013
Ребят , неужели мыслей нет ?
-Andrey-
8 April 2013
Доброе утро,не подскажите сколько дожен быть вылет у диска,для Focus 2 рестайл?,просто диски R17,вот задумался,видел что стандартно 52,5
FeodorY
8 April 2013
-Andrey-
смотрите тему Литые диски 17 и более
8 April 2013
mgn_ef
Вот может высокое напряжение действительно имеет место быть? Какое напряжение выдает генератор в сеть?
Snezhnii
8 April 2013
Sega979:
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Bratok251
8 April 2013
Такая проблема, машина Форд Фокус 2 2005 года , 1,6 дизель два месяца назад ехал по трассе, она заглохла, стал заводить - заводится и глохнет если успеваешь газом поднять обороты до 3000 тысяч работает, отпускаешь газ глохнет. Приезжал местный кулибин подключил комп сказал проблемы с блоком (мозгами) ошибка P0698. Он забрал блок увез его через неделю отдал другой б/у сказал что перепрошил его с моего старого, машина поработала ровно месяц вчера опять колом стала. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите совета, а то на боровой заряжают 3000 у.е (замена жгутов, блока, перпрошивка). Заранее спасибо
FeodorY
8 April 2013
Bratok251
Дизельные двигатели
trofim31
8 April 2013
Привет всем подскажите , поменял бензонасос в сборе ,теперь неправильно показывает уровень топлива показывает на 20лит больше что может быть???
shelline
8 April 2013
Подскажите пожалуйста по освещению салона - у меня дорестайл гия, плафоны освещение - передний с датчиками присутствия, задний с одной кнопочкой.
1. Если я куплю передний плафон датчиками присутствия и с диодами подсветки центральной консоли, не потребуется ничего переделывать в проводке?
2. Сзади такие плафоны (с датчиками и диодами) ставятся, или нет?
FeodorY
8 April 2013
shelline
Смотрите тему: Подсветка салона и багажника в шапке темы все ответы на ваши вопросы.
shelline
8 April 2013
FeodorY
Спасибо, видел, но про задний плафон не нашёл. Ставятся назад такие же (с тремя кнопками и светодиодами и датчиками) или нет.
FeodorY
8 April 2013
shelline
UPD: Дополнительно - задний плафон от Титаниума с сумаринной подсветкой, вот такой:
http://media.ffclub.ru/up89193-1-1296854990.jpg Код 1 531 211
и еще: Подсветка салона и багажника (сообщение #5141179)
shelline
8 April 2013
ясно. просто предлагают назад такой же, как и передний, а я засомневался. вот не зря видимо.
CatRy
8 April 2013
Доброго времени суток!
Штатная магнитола 6000.
При включении магнитолы - она запускается - идет звук (2-3 сек), пропадает (1-2 сек), все кнопки загораются и тухнут, далее включается снова и так далее постоянно.
НО при выключенном зажигании - все работает прекрасно!
Заранее благодарю!
Модель FOCUS II 2008- (CB4)
Дата выпуска 02.06.2008
Тип кузова 5-дверный хэтчбек
Версия Серия 35
Двигатель 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
8 April 2013
CatRy
Вот ещё гляньте, тут был совет по Вашей проблеме Ответы бывалых на вопросы новичков
13 people online
13 people online
Система охлаждения
