18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
mlk
15 March 2013
Кто-нибудь знает, если есть аналогичная кaк ELMConfig программа для Peugeot 308?
pfyelf73
15 March 2013
mlk
Может уместнее спросить на форуме Пежо?
tolik1954
15 March 2013
mlk:
пежо рено ситроен это отдельная история.елм там мало чем поможет. там хороший дорогой сканер нужен типа рено клип.лексия и.т.п.
наобум туда не стоит лезть.
-PaNik_TS-
15 March 2013
Наобум никуда лезть не стоит, даже в древние Жигули.
Прекращаем обсуждения сторонних марок!!!
civil-zz
21 March 2013
Цербер
c Bluesoleil ELMConfig не работает
AndreyAL:
Разобрался в проблеме, когда при попытке подключиться к COM порту выдается ошибка Run-time error '8020' Error reading comm device.
Оказывается, что используемый в Вашей программе ActicvX объект, живущий в mscomm32.ocx НЕ УМЕЕТ  работать с драйверами устройств некоторых производителей (в частности: Texas Instruments TUSB3410,  Some Bluesoleil device(s) (Bluetooth etc) using their virtual com port drivers). У меня в планшете как раз стояли драйвера от Bluesoleil (эти драйвера шли в поставке).
Все заработало после того как я снес Bluesoleil и установил Toshiba Bluetooth Stack (это и оболочка для работы с блютуз устройсвами и драйвера - в одном флаконе).
monax1968KO
27 March 2013
Уважаемые форумчане подскажите диагностические параметра 2 фокуса как на ВАЗах
pfyelf73
27 March 2013
monax1968KO
Сформулируйте пожалуйста свой вопрос таким образом, чтобы понятно было что вы хотите узнать.
Gloom_NK
27 March 2013
видимо просит нормальные параметры с датчиков при исправных системах
monax1968KO
28 March 2013
Извиняюсь не правильно задал вопрос Типовые параметры работы двигателя (массовый расход воздуха, длительность времени впрыска, и.т.д) вот что я хотел спросить. Фокус 2, МКПП, 125 сил, 2007 года. это моя машина
-PaNik_TS-
28 March 2013
monax1968KO
К сожалению такой "сводной" таблицы по параметрам на форуме нету (ну я по крайней мере не видел).
В случае возникновения неисправности и/или проблемы, клубни пишут в разных темах в основном вот в этих..
Горит ошибка CHECK ENGINE и Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ., кое что можете посмотреть вот в этой теме - Диагностика / параметры / тесты / ошибки. В большинстве случаев с помощью коллективного разума удаётся решить проблему.
yuriy2011
30 March 2013
ЗДРАВСТВУЙТЕ,по случаю прикупил панель от рестайла,хочу поставить , скажите, объязательно нужно прошивать этим прибором VCM IDS или есть какие то другие проги или приборы ?
systemroot
30 March 2013
yuriy2011
ADS или VCM по другому никак потому как надо шить ключи
systemroot
30 March 2013
yuriy2011
если только у вас авто не скнопкой
yuriy2011
30 March 2013
systemroot
нет ни с кнопкой просто ключ зажигания
yuriy2011
30 March 2013
systemroot
у меня фф 2 2006г.в.
systemroot
30 March 2013
yuriy2011
тогда ответ выше
yuriy2011
30 March 2013
systemroot
пробовал сегодня ставил...даже бенз не срабатывает,а так вся светится и стрелки работают ...
pfyelf73
30 March 2013
yuriy2011
Приборку, помимо того что в неё прописать ключи и инициализировать, необходимо конфигурировать в соответствии с вашим автомобилем (ABS, ESP, электрогидроусилитель, круиз-контроль и прочее...), если конечно приборка не от автомобиля с аналогичной вашей комплектации.
yuriy2011
30 March 2013
pfyelf73
Всё дело в прописки этих ключей, которые прописываются адаптером ADS или VCM, а конфигурацию можно сделать конфигом ELM
likes
4 April 2013
29
-Wolf- и другие нуждающиеся
Driver China Prolific PL-2303 for Win Vista/7 x86/64
Проверено на моём ELM327 и только под Win 7 x64, но должно работать под Win Vista/7 x86/64 и наверное даже Win 8.
Единственное сколько пробывал адаптеров на этом чипе, они стабильно не проходят тест скорости на 500000 кбит/с в ELMConfig.
CYBORG
21 April 2013
кто нибудь знает где в москве можно приборку обновить и двигатель\коробку до последней прошивки фм4?
mlk
21 April 2013
где в москве
sjuda: http://www.ucdsys.ru/?page_id=42
Timonych
29 April 2013
Люди добрые подскажите пожалуйста, нашел у себя вот такие провода
Установил драйвера на него в панеле управления провода определились как устройство RS-232.
Пробовал подключится к машине через ELM-FF2 v.0.9.4.13, и получил ответ- что то типа неправильный сигнал адаптера.
Кто может сказать смогу ли я через эти провода подключится, и что для этого надо сделать?
ittrium
29 April 2013
Timonych
Совершенно не известно что внутри этой белой коробки. С чего вы взяли, что там ELM327?
Timonych
29 April 2013
ittrium
Да я больше чем уверен что там не ELM 327, я тока знаю что опредились они как RS-232, поэтому и спрашиваю у знающих людей можно ли с ними что то сделать что б подключится
systemroot
29 April 2013
Timonych
врядли это елм
ittrium
29 April 2013
Timonych
Без вскрытия белой коробки сложночто-то сказать.
Надо хотя бы увидеть на каком чипе это устройство. Оно может быть вообще не поддерживает CAN.
Timonych
29 April 2013
ittrium
Понятно, короче походу бесполезная штука
Brewster
29 April 2013
Timonych
Да раскрутите вы его уже, а там видно будет. В белой коробке походу мост RS-232-USB.
