Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
891,4K
1,7K
sever_r
14 March 2013
Если ситуация похожая может подскажешь какие нужны или если есть фото или номер детали???
а в общим концы которые подключаются к коробке должны быть по длине одинаковые или все-так один длиннее, другой короче???
Edikrostov
14 March 2013
sever_r
если я не ошибаюсь, то эти троса что на фото с рестаила, но проблема в том что они просто коротковаты, точнее один трос.
Тросов минимум 3 разновидности, а то и 4.
Поищи на Авито разборки форд, видел месяц назад объявление, там на разборке форд дористаил дизельный стоял, у него такая же МТХ75 и есть вариант что троса подойдут, но надо пробывать или возьми свои и посмотри чтоб были длинее.
Я так понимаю у тебя проблема,что 1,2,3 включается , а вот 2,4,R нехватает длины, у меня так было.
sever_r
14 March 2013
Я сам их не ставил, знакомый механик ставит, вот в последний раз сказал что тот который отвечает за выбор передачи 130 мм нормально, а второй на не дотягивает сантиметров 5, вот завтра опять поеду менять на следующие вот только на какие
sever_r
14 March 2013
а фото как выглядели твои троса не делал?
Edikrostov
14 March 2013
sever_r
Фото к сожалению нет, да и внешне они мало отличимы.
Рекомендую снять эти что коротковаты и поездить померять по длине, но нужны только с дористаила.
на рестаиле другая кулиса (механизм переключения передач с противовесом, что на самой КПП стоит), возможно тебе троса с рестаила просто возят, их то сейчас на разборках больше.
Внешне троса с рестаила и дорестаила отличаются цилиндрическими креплениями, что перед самими фиксаторами на тросах.
на дористаиле они длиннее по моему.
aleks36
23 March 2013
Интересно какая коробка стоит на вольво s40-ведь движки то 1.8 одинаковые
FeodorY
23 March 2013
aleks36
Там аналог мтх 75, как на наших 2,0
masters164
24 March 2013mobile
У меня появилась мысль в голове,а что если на двигатель бензиновый воткнуть КПП с дизеля,по логике плюсы очевидны,не нужно сильно крутить движитель,при тех же скоростях что с родной коробкой.На сколько это реально воплотить,что из этого выйдет?
maho28
25 March 2013
Xeon777
подскажи пожалуйста на твоей старой КПП переключение перпедач сверху было или спереди ? и как на MTX75 ?
maho28
26 March 2013
maho28
26 March 2013
я тоже порадовался и инженера форд были покрыты всеми матами за IB5 Парни скиньте фотку у кого есть 2-х массового маховика !!!
на днях собираюсь ехать в Польшу за КПП MTX75 и всеми остальными причендалами. маховик 2хмассовый никогда не видел( там могут впарить ) . и не понятно след на моей КПП селектор переключения передач спереди а на MTX 75 сверху !!! те кто менял уже подскажите
это лечится тросами ? или КПП надо искать именно чтобы спереди селектор был ? КПП с 2х литрового дизеля подойдёт ???
maho28
26 March 2013
maho28
26 March 2013
вот что нашел в Польше , я так понимаю МТХ 75 это , но тросса как то стремно в сторону смотрят !!!
maho28
26 March 2013
maho28
26 March 2013
Edikrostov
а вот моя КПП - селектор спереди где лягушка , подскажите пацаны чё и как с этим делать ? подойдёт или нет ? кому что надо по мелочам с польской разборки пишете в личку.
maho28
26 March 2013
а вот от дизельного 2.0 мондео , тоже вроде оно !!!
Edikrostov
26 March 2013
maho28
С КПП мондео точно не связывайся, там механизм переключения другой, на фокусе не будет переключаться(место мало).я уже прошел эту школу.
Маховик кстати я купил с Мондео 3 рестайлинг 230мм, он точно такой как на Феде дористаил.
С тросами полная жопа, как они подходят хрен его знает, у многих проблемма с длинной, я лично перебрал 3 шт. Первые 2 к-та тросов были коротковаты, постарайся взять на разборке те что подлинее и с возможностью обмена.
Маховик бери с минимальным пробегом и не как не больше с пробегом 100т.км, внешне нужно осмотреть на отсутствие течи масла/смазки с маховика (там есть внутри масло) и радиальный люфт( маховик состоит из 2х частей, люфт друг относительно друга) не должен составлять более 1.2-1.5 мм.
Чтоб работал фанарь заднего хода, нужен разьем с куском проводки 50см на коробку с проводки Фокуса два литра (На IB5 и МТХ75 они разные), если найдешь 2 разьема я бы купил себе, у меня нет - фонарь неработает.
igor71
26 March 2013
aleks36:
FeodorY:
aleks36
Так можно её на фокус поставить? Кто-то ставил, есть точная информация?
FeodorY
26 March 2013
igor71
Так нужно менять привода, тросы управления и т.д. а вот подойдут ли они с вольво?, проще купить б/у с 2,0 фф 2, тем более уже комплектами для установки на 1,8 на разборках предлагают...
Ivan03RUS
3 April 2013
FeodorY
Да конечно проше ве с Фокуса взять ! Вон в Пежоне все есть и не дорого!
Коробка передач (2,0л МКПП c ABS Duratec HE *MTX75*) Форд Фокус 2 | Ford Focus 2 (05-11) (б.у.) 10 000 руб
Артикул: 46660
Состояние: Бу идеал
Коробка передач МКПП 2.0 c ABS (MTX75) FOC-2 05-, FOC-3 08-, C-MAX 03-, MON-4 07-, MON-3 01-, S-MAX 06- б.у.
Жаль что нельзя 75 на 1,6 поставить !
Dominator
3 April 2013
Вау, давно я тут не был, моё сообщение кинули на первую страницу) Рад что могу быть кому то полезен ))) Я помню сам звонил по всей России и спрашивал что да как)))
Итак, отъездил год на mtx75. Первое что можно сказать, это про тросы, мы их не отстраивали, просто уже лень возиться было и первые пару месяцев не совсем легко было переключаться, сейчас же все отлично, как будто они сами вытянулись как надо. Ну а так всё впорядке тьфу тьфу тьфу, езжу и даже не вспоминаю про тот ужасный день)
Удачи всем
Dominator
3 April 2013
Кстати IB5 так и валяется битая, может кому нужна? Отдам недорого
Scryer
3 April 2013mobile
Заказываю щас палец сателлитов усиленный. Вот теперь весь в раздумьях. Снимать коробас тоже не простая и не дешевая манипуляция. С другой стороны, щас стоит чип, паук и х.з. Сколько еще протянет родной палец... Мож кто посоветует что или отговорит?
FeodorY
3 April 2013
Scryer
Ваш вопрос скорее сюда: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
PycJIaH
10 April 2013
Подскажите, где можно не дорого купить мкпп для 1.8 дорестайл???
2 скорость с хрустом:(машину хочу продать, боюсь с такой коробкой за копейки получится только отдать!как считаете??или можно что нибудь сделать на некоторое время?для продажи
FeodorY
10 April 2013
P
PycJIaH:
Продам
форд фокус 2 мкпп
на разборках
но из за того что на 1,8 часто ломает кпп пальцем сателлитов, то на них спрос и дешево найти тяжело. проще купить разбитую кпп как донорскую и перебрать свою и дешевле и быстрее получится.
PycJIaH
10 April 2013
кота в мешке брать тоже опасно!
PycJIaH
10 April 2013
учитывая того, что не понимаю в этом ничего!
FeodorY
10 April 2013
PycJIaH
Новая в экзисте: Ford 1 744 432 Кп в блоке с ведущим мостом 163 064,36р.
ну а спецов по ремонту кпп подскажут клубни Нижний Новгород
dimcher
10 April 2013
Автодок дает 117 тыс, а в одном из питерских фордовских магазинов такая КПП стояла за 60-70 тыс... по виду новая.
