Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
yjeen
19 March 2013
спасибо большое:-)
Тайпан
20 March 2013
Мож кому интересно будет.
http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_...najden/
20 March 2013
Сашок666
Реклама мотюля, между делом) Это предложение "Похоже, только им, кстати, никогда не засвеченным в случаях досрочной гибели масла, оказалось необходимым установление истины!" лишено смысла. Зачем производителю, у которого нет проблем, так необходимо устанавливать истину? И разве состав пакета присадок не тайна за 7 печатями? А тут они целый пуд порошка журналистам отвалили. Не верю!)
Тайпан
20 March 2013
Spb_Focus_Man, ну эт ж не я статью писал.
Просто нашёл в инете и всё.
DILAN
21 March 2013
Всем привет! Около 90тыс км. катаюсь на Valvoline MXL 5W-30. Оно не имеет допуска Форда, к слову. Расход масла около 700г/10-12 тыс.км (иногда до 12 докатываю перед заменой). Мотор исправен, едет как надо, средние обороты 3-4-5 тыс держу, если не в пробке. Общий пробег 151000 км. Запуск зимой с первого раза, аккум родной с 2007г. Вот так, вопреки допуска перешел когда-то на это масло и теперь с него не уйду! Двигатель работает мягко, меня устраивает!
Izb
21 March 2013
Сняли оба (5W-30 и 0W-30) Synpower MXL с производства.
Так что выбор от Valvoline для Ford остался примерно такой: Synpower 5W-30 (но у него завышенная вязкость), Synpower FE 5W-30, Synpower FE 0W-30, Synpower 0W-20.
Anikiy
21 March 2013
I
Izb:
Это происки кастрюли
DILAN
22 March 2013
Izb
Вот же елки-палки! Чем же теперь кормить коня буду-то... А взамен MXL ничего не выпустили?
Кисюк
22 March 2013
DILAN
Если выйти за пределы темы, то сотня вариантов.
Denis0325
23 March 2013
Доброго Всем дня! Я второй владелец, авто FF2`08, 1.8, 125л.с. После покупки залил Ford-овское масло 5w30, подошла следующая замена. Двигателю всегда даю "просраться"(извиняюсь за выражение) на всех передачах. Последнее время стал слышен звук похожий на стук клапанов. Один умелец посоветовал, залить более густое масло и вроде как, звук должен исчезнуть, сославшись на конструктивные особенности. Вопрос: Так называемый "Умелец" прав или ...? Если прав, то посоветуйте, какое масло лучше всего залить?
23 March 2013
Denis0325
Заливая более густое масло, вы можете избавиться от какого-то стука, но при этом потеряете в мощности, расходе бенза и вообще. Лучше если что-то стучит - определить и избавиться от этого.
Андрюхан77
24 March 2013
на прогретом или холодном двигателе?
-Admiral-
24 March 2013
Ребят, подскажите-в последнее время стало пахнуть маслом. Сначала аметил запах в салоне, на след день запах прошел, сегодня при прогреве тоже учуял запах. Что это может быть?
Фф2, 2 литра. 50 тыс пробег. На 40 тыс проходил то- 2 в ноябре, все было норм. Месяц назад доливал масла, так как после долгой поездки его количество уменьшилось до минимума. И еще-плавают обороты, ну это дроссель, давно его не чистил
DmitryST
24 March 2013
-Admiral-
Самое простое, это прокладка клапанной крышки.
Березниковец
24 March 2013
-Admiral-
осмотрите двиг на предмет протечек, лучше снизу тоже
Wertuoz_stream
25 March 2013
Андрюхан77:
Такая же ерунда. Тоже стало постукивать. Только на холодную, как машина ПОЛНОСТЬЮ прогреется только тогда пропадает.
На форуме полно тем по стукам в двигателе.
Андрюхан77
25 March 2013
У меня такое с рождения (1,6 100л.с.). У друга 1,8, то же самое.
Прогрелась - затихла.
Лейте то, что предписано заводом, по рекомендации.
Формула-ф - весьма приемлемое масло.
Андрюхан77
25 March 2013
И ещё вопрос к форумчанам:
Масло Orlen MAX Expert никто так и не попробовал?
http://orlenoil-russia.ru/products/motornye/2-45
Неужели первому придётся быть?
Андрей71
25 March 2013
Андрюхан77
На экзотику потянуло?
Андрюхан77
25 March 2013
Кому как.
А у меня эта "экзотика" на каждой второй бензоколонке продаётся. И в любом гипермаркете.
Необходимо отметить, что в Польше народ достаточно активно берёт масла Орлен и Лотос.
Jendos969
26 March 2013
У меня 1,8 125 л.с, заливаю MOTUL SPECIFIC FORD 913C 5W30,отличное масло допуски все есть,двигатель чистый,пока нареканий нет.
Андрей71
26 March 2013
Андрюхан77
Где мы и где та Польша?
Андрюхан77
26 March 2013
Андрей71:
Андрюхан77
Например, в данный момент как раз работаю в Польше.
Андрей71
26 March 2013
Андрюхан77
А спрашиваешь у кого?Тут на форуме панов видать немного...
Андрюхан77
26 March 2013
Спросил, КТО пользовал данное масло. А паны, не паны...
Судя по всему, вы не пользовали.
Андрей71
26 March 2013
Андрюхан77
Судя по всему-не только я. В России масло это- редкость. На форуме-поляки редкость. Вот это пытаюсь донести.
Андрюхан77
26 March 2013
Да это понятно.
Андрей71:
В Украине и Белоруси - далеко не редкость. Да и у нас начинает появляться.
Уже бы купил попробовал, да и рассказал бы ощущения.
Смущает один момент: орленовское масло имеет спецификацию по API SL. Формула Ф, вроде как везде пишут, SM.
Опять же - на канистре Формулы нигде про SM не сказано.
Почему задумался про Орленовское масло? По ходу, Орлен контрактно поставляет на запад базовое масло, что подкупает взять продукцию "из первых рук". Да и бензинчик их нашим фордикам по вкусу (заметное снижение по расходу и улучшение тяги, это как факт).
Кисюк
27 March 2013
Андрюхан77:
Зря смущает. Хоть SL, хоть SM... фордовский 913С перекрывает их с большим запасом.
ПС. Понравился Noack 8.2, база хорошая.
Веталь76
30 March 2013
всем привет! вопрос такой ,нарисовался у меня 1л. фордовского Формула Е 5-30 в нахаляву ,не распечатанное! Что с ним делать не знаю это же ведь полусинтетика и куда его применить!
