ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
степаныч12345
Какая сигнализация? Может там просто режим "свободные руки" включен!?
Ребят,подскажите.Слышал,что на фокусах есть кнопка отключения бензонасоса.Находится в ногах водителя гдето сбоку.Она на рестайлах или дорестайлах тоже?Скиньте фото,если можно!
Она не отключает, а включает. На дорастайте тоже есть. На боковой обшивке у левой ного круглое отверстие. Она там.
DenLed
20 March 2013
Руслан1983У меня на дорестайле есть
вот мануал > autoprospect.ru
правда демонтаж
Кнопка ОТКЛЮЧАЕТ на бензиновых двигателях подачу топлива. (например при аварии)
Maggi:
Мишуха А как нибудь можно его защитить от наших условий (соль,реагенты, камушки)? |
Не надо тебе этого.
Так, как ты меняешь тормозную жидкость, ЛКП переживет и не это.
Я имел в виду включает при нажатии на нее.
Коля
тоесть нажал включил, еще раз нажал отключил?
При сильном ударе машины отключается автоматически, нажатием только включается.
но у меня нет такой кнопки...
Дырка в обшивке есть? Там надо пальцем проверить - должна быть.
20 March 2013
DenLed
Она включает, а не выключает. Это как выключатель света (не говорят "нажми на включатель света", говорят "нажми выключатель света, чтобы его включить"). Как уже сказали, отключение происходит автоматически, когда инерционные силы превышают порог срабатывания механизма.
Коля
точно.вспомнил. есть такое. а я еще думал для чего она)))
maximenkoalexandr
20 March 2013
Привет всем! Собираюсь купить фокус 2 б/у года так 2006. Подскажите проблемные места такого аппарата, на что в первую очередь стоит обратить внимание?
первый раз сел за гур,у меня фокус 2008 пробег 80000тыс.при повороте руля должно ли что то чувствоваться как работает гур или должна быть тишина?
grazamen
Чувствоваться однозначно должно, без ГУР Вы руль фиг на месте провернете не напрягаясь.
grazamenПроблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР По собственному опыту если повернуть руль до упора можно услышать легкое жужжание... а так ничего не слышно.
люди помодскажите плиззз вот у меня есть преобразователь на 12 вольт вот если я поставлю туда хбокс то у меня он будет работать ??? или нет ?:?
Здравствуйте. Подскажите где можно обновить Карты Навигатора на SD карте для магнитолы? и приблизительную цену если есть информация, пожалуйста.
а если просто при повороте без движения,у меня как бы жужжание в руле это нормально?
oguress
посмотрите выдаваемую мощность преобразователя и потребляемую мощность хбокса (Ватт)...
maximenkoalexandr:
Привет всем! Собираюсь купить фокус 2 б/у года так 2006. Подскажите проблемные места такого аппарата, на что в первую очередь стоит обратить внимание? |
бери 2.0 желательно..
1.8 оччь много случаев тупняка и провалов при езде!
Кто нибудь знает как разбирается боковое зеркало,с поворотником ФФ2 2006 г
завожу машину поворачиваю руль в право до отказа и она сразу глохнет! че за хрень ? в чем связь? 1.8 рест.
FeodorY
21 March 2013
vasyan47
какая то связь с ЭГУР получается... а ошибок БК не выдает?
Всем привет.Предложили фф2 после не большого дтп,по кузову делаю сам с этим проблем нет,но после дтп хозяин сказал что стартер не крутит пока не вставишь какую то перемычку,тогда все работает,что это может быть?Я даже не знаю где там реле стартера,может оно неисправно или тупо вылетело?
