ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
gonza85
20 March 2013
форд фокус 1.8tdci 2002 (((когда машина постоит пол суток и более плохо заводится))), надо крутить стартером 7-10секунд.
ездил на диагностику -сказали недостаточное давление в топливной системе. думал свечи, мастер сказал что если при минс 15 и при плюсе плохо заводится то это не свечи.что может быть?
- Casey -
20 March 2013
G
gonza85:
Риторический вопрос?
Tihii
20 March 2013
Подскажите ссылку на замену приводных ремней ФФ2 1,6 115 л.с.
FeodorY
20 March 2013
Tihii
Ice Storm
20 March 2013
grazamen
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
gonza85
Проблема с дизелем и его агрегатами
kolombotul
20 March 2013
здравствуйте!!! у меня такая беда. машина форд фокус 2 седан 2005г 1.6 двигатель. утром доехал до области. сходил в магазин. сель, кручу ключь зажигание в пол оборота и НИКАКИХ ЗВУКОВ БЕНЗОНАСОСА. включаю зажиганиедо конца, пару секунд двигатель работает и глохнет. табло все нормально. включаются датчики и отключаются ( ну как должно быть). мнении миллион. кто говорит датчик коленвала. посмотрели показывает 0.3 КОм. кто говорит что бензанасос ( моторчик) кто говорит сигналка антиугон заработал. вообщем не знаю. напишите пожалуйста как мне быть. спасибо
Ice Storm
20 March 2013
kolombotul
Полетел бензонасос
AL-DL
20 March 2013
kolombotul
Если ездил по кочкам, то посмотри кнопку у левого колена.
kolombotul
20 March 2013
бAL-DL
а что за кнопка. вроде его нет
kolombotul
20 March 2013
Ice Storm
ценаза бензонасос.а может моторчик. узнавал 1500р стоит
kolombotul
20 March 2013
есть мнение на предохронитель. может быть такое?
grazamen
20 March 2013
скажите кто нибудь почему по регламенту тормозуху меняют каждые 2 года а при прохождении то по гарантии ничего не делают?
AL-DL
20 March 2013
kolombotul
Кнопка аварийного отключения бензонасоса при авариях.
kolombotul
20 March 2013
AL-DL
если честно не видел там никаких кнопок. ну после завтра посмотрю. вы имеете ввиду что есть на форд фокусе 2 такая кнопка
kolombotul
20 March 2013
AL-DL
есть разьем для подключение компютера
20 March 2013
grazamen
Есть приборы для замера состояния (уровня гигроскопичности) тормозной жидкости. Возможно, дилер определяет, что уровень гигроскопичности находится в пределах нормы и не меняет её. Но скорее всего, просто не заморачивается. Требуйте замены тормозухи, если обслуживаетесь у ОД, так как в регламенте ТО форда чётко прописано менять тормозуху не реже раза в 2 года. Они и так имеют в лучшем случае 200% маржу из воздуха. Пускай потрудятся.
AL-DL
20 March 2013
kolombotul
На левой боковой стенке, где колено, когда сидите, есть отверстие. Если туда сунуть палец и надавить сверху вниз- это и будет красная кнопка.
BearVodkaBalalaika
20 March 2013
BearVodkaBalalaika
Если вдруг кому интересен итог.
Сегодня посмотрел, как панель двери прилегает к рамке стекла со стороны средней стойки - и обнаружил, что разница между левой и правой дверьми - миллиметра 3-4. Справа есть зазор, слева его совсем нет. Видимо, кто-то криво поставил обшивку левой передней двери, и теперь она прижимает вышеупомянутую накладку к стойке.
Есть ли где-нибудь руководства с хорошими картинками (это чтобы не обломать нафиг защелки ) по снятию дверных панелей?
20 March 2013
BearVodkaBalalaika
Вот такое есть Снятие и установка обивки передней двери > autoprospect.ru. Повреждения клипс бояться не стоит, это нормально)
kolombotul
20 March 2013
AL-DL
спасибо. как загляну напишу в отчете.
степаныч12345
20 March 2013
Здравствуйте. У меня такая проблема: после снятия на зарядку аккумулятора на форд фокус2 2006 года сигнализация перестала работать от брелка и срабатывает сама по себе. Кто знает подскажите что делать или в какой сервис обратиться в Ростовской области.
20 March 2013
степаныч12345
Обратитесь в офис данной сигналки.
mefisto
20 March 2013
dr.sedou:
mefisto
может дело именно в колодках? или цилиндр не до конча отпускает! когда снимаете барабаны не лишена будет посмотреть на работу цилиндров т.е. вдвоем один нажимает педаль другой смотрит чтоб цилиндр вышел но не сильно чтоб из супорта не выскочил
вот только если он...
хотя я проверял...ставил камеру снимать (за неимением помощника), а сам педальку тормоза жмакал...
разводит и сводит вроде бы.
может и колодки,НО "бабка на двое сказала"... не хочется как то полтора рубля выкидывать, если вдруг окажется что это не они...
степаныч12345
20 March 2013
Spb_Focus_Man
А ты не знаешь хороший сервис в Ростове-на-Дону?
20 March 2013
степаныч12345
Увы, я из Питера. А в Ростове последний раз был год назад. И то проездом.
Maggi
20 March 2013mobile
Имеется фокус 2008(конец) года двигатель 1,6 115 л.с. пробег около 140 тыс.км
Все менялось согласно регламенту (кроме тормозной жидкости которую скоро поменяем)
Подскажите какие ещё процедуры можно провести для того что машина была в хорошем состоянии?
Стоит ли наносить защитное покрытие на лкп?
20 March 2013
Maggi:
Не стоит.
Maggi
20 March 2013mobile
А как нибудь можно его защитить от наших условий (соль,реагенты, камушки)?
DenLed
20 March 2013
Maggi
Производитель рекомендует:
ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
Один или два раза в год необходимо
обрабатывать лакокрасочное покрытие
кузова вашего автомобиля мастикой.
Это позволяет сохранить блеск
покрытия и ускоряет стекание с кузова
дождевых капель.
манул стр.181
почитайте тему про ЛКП
Francuzz
20 March 2013
степаныч12345
Какая сигнализация? Может там просто режим "свободные руки" включен!?
5 people online
5 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
