ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
19 March 2013
ПаравозеЦ
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05903C58&...at=Ford
vetaslub
19 March 2013
FeodorY:
vetaslub
у меня барабаны. Ничего там не нашел для себя полезного
FeodorY
19 March 2013
vetaslub
Ну может тут найдете Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
ZLOY33
19 March 2013
vetaslub
может у тя тросик оборвало на правом
vetaslub
19 March 2013
цитата (ZLOY83)
vetaslub
Вот больше склоняюсь. Проверить реально только в сервисе?
FeodorY
19 March 2013
vetaslub
Посмотрите здесь: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-2-voz...ya.html
и еще Замена задних тросов привода стояночного тормоза http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-11-3-...za.html
ndres5
19 March 2013
Добрый всем вечер! Ребят, подскажите пожалуйста финис код металлических закладных и саморезов для крепления овальной магнитолы, очень нужно!!!?
FeodorY
19 March 2013
ndres5
Вам сюда: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
BearVodkaBalalaika
19 March 2013
Недавно купил седан 2010 года и доволен, но есть один немного беспокоящий меня момент.
При покупке я смотрел на зазоры, покраску, как машина едет, стуки, скрипы салона и т.п. Т.к. машина была на каске - посмотрел еще и историю ремонтов у ОД. И умудрился забыть посмотреть на пороги и стойки
А там, в районе накладки, которая видна на фото ниже (серая, правый верхний угол фото):
http://wiki.zr.ru/images/thumb/8/82/%D0%A0%D0%B...9-8.jpg
потерта краска на стойке. Да и сама накладка потерта: она явно трется правым нижним углом о стойку, если медленно закрывать дверь и прислушиваться - это слышно. Трется, судя по виду, уже давно.
При этом, машину никуда не ведет, салон не скрипит, зазоры ровные, все двери закрываются одинаково и т.п. На ТО посоветовался с мастерами - возможную причину назвать не смогли, но следов ремонта не нашли, да и к зазорам претензий не было. Порекомендовали не париться.
Интересует ваше мнение - в чем может быть дело? Можно ли эту накладку как-то установить криво? Как она вообще крепится? Зачем может возникнуть необходимость ее снимать? На правой двери эта накладка, кстати, пружинит с чуть меньшим усилием, хотя амплитуда на ощупь несильно отличается.
P.S. дверь не провисла и не болтается на петлях
shelline
20 March 2013
у мну фф2 1,6 115 гиа 2005 c esp - интересует такой вопрос - стоят датчики износа колодок или нет?
20 March 2013
shelline
На FF2 нет датчиков износа колодок.
shelline
20 March 2013
печально. на мерсе w201 85 года были (((
Тогда ещё один вопрос - видел в нете текстильные коврики на FF2, а на предних коврах - отверстия для бобышек, которые в полу, чтоб те не ёрзали. А у мну таких бобышек нету(( Почему? ))
Playstation
20 March 2013mobile
Через сколько масло меняет кто?
FeodorY
20 March 2013
Playstation
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Corpix
20 March 2013
Драсти, купил б\у ФФ2 1,8 на пробеге 120тыс примерно, появились:
-вибрации внутри салона во время стоянки
-свист из под капота (особо сильный на холодную)
-небольшие стуки в области генератора (как самому понять что конкретно стучит?)
-ну и масло кушает нормально
в чем могут выть причины этих симптомов?
Заранее спасибо!
FeodorY
20 March 2013
Corpix:
В указанных ниже темах найдете ответы на ваши вопросы:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Крепление, опоры движка!
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Student_X
20 March 2013
ПаравозеЦ:
FeodorY
Спасибо за ссылку   А АТЕ чье производство?
на моих АТе было написано : сделаны в чехии
mefisto
20 March 2013
всем привет.
при торможении начинают скрипеть в заднем правом колесе (тормоза барабаны). менял их где то пол года назад, проверял неделю назад. как нагреются появляется скрип.
езжу как на уазике...
пробовал все: разбирал собирал из уже раз пять, менял "колдуны" регулятор самоподводки (оригинал), регулировал ручник...что еще делать???
помогите плиз, не знаю что еще и делать??
з.ы. подмерзает трос ручника именно на этом колесе...но его я не трогаю.
так кто, что думает???
заранее всем спасибо...
Jeraziah
20 March 2013
Друзья, добрый день.
Я впервые на вашем форуме, так что прошу не ругаться на меня.
Я являюсь владельцем фф2 1.8 TDCI МК 2009 года рестайл.
Подскажите, если знаете нормальный сервисный центр по дизельным двигателям(Москва)?
И еще... подскажите "дизелисты" кроме стандартных фильтров (масляный, воздушный, салонный, топливный) есть ли еще какие нибудь фильтра, которые стоит менять?
20 March 2013
Jeraziah
Дизельные двигатели
zaharrovv
20 March 2013
Здравствуйте, не заводится автомобиль, хотя стартер крутит. Пишет "неисправен двигатель", "ограничение скорости". ФФ2 2009 г., рестайлинг, 1.8. Подскажите пожалуйста, что может быть.
Fake291
20 March 2013
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Заранее спасибо.
У меня форд фокус 2, дорестайл с раздельным климатом.
сегодня утром просидев в заведенной машине около часа решил продолжить свой путь.
но посмотрев на приборную панель, увидел что БК сигнализирует об открытом капоте и температура воздуха не показывается вместо циферок там "---" , также не дует печка, причем вообще не дует... открывал, закрывал капот, дергал концевик проблема не исчезла.
итак 3 поломки за один раз:
1. горит лампа открытого багажника
2. не показывает температуру воздуха
3. не работает печка
Товарищи, подскажите пожалуйста куда полезть первым делом и как связаны эти поломки?
большое спасибо!
степаныч12345
20 March 2013
Привет всем. Проблема в том, что у меня на фф2 не работает сигнализация от брелка и автоматически сама закрывает и открывает замки всех дверей. Кто знает помогите. Или в какой сервис обратиться в Ростовской обл.
dr.sedou
20 March 2013
mefisto
может дело именно в колодках? или цилиндр не до конча отпускает! когда снимаете барабаны не лишена будет посмотреть на работу цилиндров т.е. вдвоем один нажимает педаль другой смотрит чтоб цилиндр вышел но не сильно чтоб из супорта не выскочил
DenLed
20 March 2013
Fake291
Возможно влага попала на блок предохранителей. Попробуйте отсоединить и заново присоединить к нему разъем.
Почитайте про глюки электрики
Elkinam
20 March 2013
Всем привет, скажите можно ли поставить климат контроль если стоит с завода кондиционер. Может кто менял во сколько это обойдется???
grazamen
20 March 2013
Стал обладателем фокуса 2008 года 1.6 115л.с пробег 80тыс. испания рестайл.до этого ездил на ваз10 модели,разницу понял сразу!подскажитеПЖЛ. что нужно заменить на таком прбеге.и обязательно ли менять тормозную жидкость и охлаждающую?
- Casey -
20 March 2013
Elkinam
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
grazamen
Охлаждающая по заверениям завода на 10 лет рассчитана, тормазуха меняется раз в два года
grazamen
20 March 2013
- Casey -
а что еще нужно менять?
- Casey -
20 March 2013
grazamen
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
