Подтеки масла, следы масла на двигателе
У меня дизельный фокус 1,6 tdci 109 л.с. Наблюдаю потеки масла из под патрубка расходомера воздуха в месте соединения с впускным коллектором. Кто сталкивался с таким же-напишите,чем лечится. Буду благодарен за совет
подтеки масла, масло в двигателе, следы масла, двигатель, течь масла
focusovod2011
9 October 2011
155,7K
Chily
21 December 2012
F
FOCUS-ZTS:
По поводу датчика, это же он на четвертом фото в последнем квадрате справа (его просто можно снять и прочистить или под замену)?
Датчик распредвала, меняется только резиновое кольцо на посадочном месте .
шурец
21 December 2012
Chily:
F
FOCUS-ZTS:
есть код этого кольца?
FOCUS-ZTS
21 December 2012
Так сейчас по форому побегаю, про него должны были писать.
шурец
21 December 2012
решением был герметик кольца отдельно не видел
Chily
21 December 2012
шурец
Не нету. Сам покупал в магазине для грузовиков. Вывалили из коробки кучу всяких маслостойких. Подобрал по размеру, что бы поплотнее было и всё. Год уже стоит, может больше. Пока не сопливится.
O_N_G
24 February 2013
На форуме не нашел подобной ситуации. Focus 2001 года, 1,8 TDDI, 66 кВт, пробег 203 тысячи, масло 5w-30 (титан с допусками форда-лил уже не один раз и все было отлично). Суть в том, что пару дней назад обнаружил что со стороны ремня ГРМ и за двигателем с этой же стороны все в масле (как будто масло разбрызгано, так как площадь просто огромна), естественно, уровень масла ооочень ушел сильно вниз, после поездки под машиной (после того, как постоит) есть следы масла именно с той же стороны. недели 2 назад менял масло на сто. делали все при мне, нареканий не было. Вчера съездил к ним, чтобы посмотрели и показали, что все закрутили (пробку, фильтр) нормально и течь не по их оплошности. Все нормально в этом. Посмотрели уже под капотом и сказали, что подозрения на турбину и нужно ехать к турбинщикам. Завтра, если мне здесь кто что умного не посоветует, поеду к ним. Но у меня возникли сомнения, что если это турбина, то с чего все залито со стороны ремня грм? не может ли быть, что масло как раз таки выдавливает с какого сальника и при вращении уже все это разлетается? может кто что подскажет по этому поводу?
чисто субъективно... увеличился расход за последние месяцы, а что касается динамики, то без изменений все...
O_N_G
10 February 2013
посмотрел внимательнее, сама турбина сухая, но вот там где соединяется трубка масляная для турбины с двигателем все в масле и приводной ремень в масле
metel
11 February 2013
O_N_G
в таких случаях принято помыть замасленые места, потом запустить двигатель, и уже на чистом двигле смотреть откуда каапает или течет.
O_N_G
11 February 2013
metel
это понятно, но в данный момент этого сделать не могу (погода не позволяет долго копаться под капотом и тем более в таких трудно доступных местах). хотел узнать может такое у кого было или есть предположения. прежде всего интересует может ли турбина такое делать (сама то она не шумит и работает при разгоне нормально - ускорение ощущается нормально), так как стоит то она слева за двигателем, а масло с правой стороны возле ремня грм и приводной ремень в масле. посмотрел внимательнее, так там масляный радиатор весь в масле или его так же просто забрызгало как и кожух ремня грм... вопрос скорее в том, может ли быть такая течь, которая бы масло давала на ремень (приводной) или его шкивы?
metel
11 February 2013
O_N_G
Сальник КВ, натяжитель цепи, маслоохладитель, подача на турбину - без мытья можно долго гадать.
O_N_G
11 February 2013
metel
спасибо. мне все, что и нужно было знать, это турбина ли? выхлоп то не сизый и не черный.
O_N_G
13 February 2013
итог описанной ситуации: под замену сальник коленчатого вала, а за одно механизм грм (ремень и ролик)+приводной ремень - это все менялось из-за того что все в масле было да и по работе тоже самое.
LeX8091
2 March 2013
Ребят подскажите что это ? Почему течет ?
ner
2 March 2013
LeX8091
Прокладка клапанной крышки,купи прокладку и поменяй делов 5 минут
LeX8091
2 March 2013
ner
прошу прощения... прокладка это сразу под крышкой правильно ? но течь вроде как именно из того шланга внизу обведенная квадратом )
ner
2 March 2013
LeX8091
Стекает ,прокладка та что под крышкой
LeX8091
2 March 2013
ner
как думаешь за 7500 после смены могло так много уйти именно оттуда ? масло на минимуме щупа
il-lich
3 March 2013
У меня тоже течет как на последней картинки выше(трубка справа от калектора), думал из под крышки клапанной , так заменил прокладку, все помыл. Сверху все чисто, а эта трубка опять вся в гомне.
Подскажите что это такое и хорошо бы на схему посмотреть)
Chily
3 March 2013
LeX8091
il-lich
Ребята, а вы уверены, что это масляные потёки? ОЖ не убегает? Вполне возможно, что течёт корпус термостата.
LeX8091
3 March 2013
Chily
неа... вот она слава богу на месте
шурец
3 March 2013
я эту трубку достал, намазал на нее герметиком и вставил назад. у меня, кажется, из-за нее обороты держались самопроизвольно и падали только при полной остановке
il-lich
4 March 2013
А что это за трубка то такая?те чет с неё точняк.
шурец
4 March 2013
что за трубка не помню (на форуме про нее было что-то типа недогоревшиее газы назад в камеру на догорание), но то, что там шланг от нее может пережаться или внутри она забивается - точно
шурец
7 March 2013
LeX8091
il-lich
тут встречал и еще где-то
il-lich
7 March 2013
шурец
Спсибо ! теперь понял что за чтука) ктонибудь её снимал? она походу просто вставленна как я понял.
Недавно на эстакаду заезжал, прогнил походу крышка картера двигателя, снего так и сачиться на защиту((
Бывает же такое)) нашел новый код 25 32 47 2 каму надо, стоит всего за 1 358,68р.
t_mouse
18 March 2013
У меня тоже проблемки, тоже с крышкой картера, как решето((( попробуем заказать новую , на разборках предлагают аж за 2000р.
seregafomin
30 March 2013
подскажите пожалуйста в каком автосервисе лучше промыть форсунки у меня дизель 1.8 tdci живу в жуковском м.обл
Korben
1 April 2013
Когда был 1,8 tdci проблем с масложором и подтеками не было, а вот после купил икстрей так на нем весь двиг в районе турбины и сама турбина были в масле, с интеркуллера капал на турбину. Продавец думал что его турбине конец и отдал свое авто мне подешевке. А я просто заглушил на воздушном патрубке дырку с сапуна, а с сапуна кинул шланг вниз и все двиг чистенький, а масло расходовал мало мало, но этого хватало чтоб все загадить. Но это типа неэкологично.
На икстрей форуме народ ставил маслоулавливатель типа этого (но есть и готовые решения)
http://biorn.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/biorn.fotoplenka/150367772/xlarge/164881632.jpg
http://biorn.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/biorn.fotoplenka/150367772/xlarge/158926769.jpg
Korben
1 April 2013
Готовое решение маслоотделителя http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=se...h+Tank+
magicxtm
1 May 2013
Всем привет!
Никак не могу победить проблему подтекания масла из под клапанной крышки на двигателе Zetec 1.8, Ford Focus 1 рус 2004 г.в, пробег 100ткм, что уже только не делал... Подтекает по всему периметру крышки. Менял прокладку крышки на оригинальную, проверял выпуск картерных газов, на герметик пробовал посадить - все равно слегка подтекает. Подтекает однако незначительно, так как уровень масла почти не убывает, автомобиль масло не жрет. Есть какие идеи, что может быть причиной и как с ней бороться?
У предыдущего владельца авто был инцидент с вытеканием антифриза и перегревом движка, как считаете, могла ли крышка как-то деформироваться в результате этого события и просто не прижимается достаточно плотно?
